Help: l'allarme non si disinserisce
1 20 7
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 30/07/2013 alle: 13:19:19
Ciao a tutti, in ferie ho inserito l'allarme e poi ho dovuto tribulare un sacco coi 2 telecomandi per disinserirlo (20 minuti). Mi sembra strano che entrambi i telecomandi abbiano la batteria scarica contemporaneamente (la lucina verde del telecomando funziona). Morale: non ho avuto il coraggio di inserire l'allarme per tutte le vacanze (enormi problemi di lingua essendo nell'EST). Chi mi puo` aiutare? Grazie ciao Buda
Modificato da buda il 30/07/2013 alle 13:20:32
Inserito il 30/07/2013 alle: 13:34:43
dovresti avere in dotazione una chiave per disinserirlo /resettarlo... ovviamente fare esperimenti nel piazzale sotto casa e' meno rischioso. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 30/07/2013 alle: 13:45:47
Grazie, ma qlc ha idea di come possa sistemare la cosa e dove possa essere il problema senza andare in officina e perdere tempo e magari soldi? Grazie ciao Buda
Inserito il 30/07/2013 alle: 13:49:56
quote:Risposta al messaggio di buda inserito in data 30/07/2013  13:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non saprei di preciso , se il difetto si e' presentato solo una volta in un luogo potrebbe trattarsi di interferenza. la prima prova che mi viene in mente e' comunque quella di cambiare una pila almeno ad un telecomando il led che si accende non testimonia l' effettiva potenza erogata. la chiave l' hai trovata ? con essa in caso di malfunzionamento dovresti poter escludere lo stesso , non avrai la funzionalita' dell' allarme ma almeno non resti bloccato. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 30/07/2013 alle: 21:43:15
Grazie Roberto66, la chiave di cui dici che "aspetto" dovrebbe avere e dove dovrebbe essere infilata? Non ricordo di aver ricevuto nessuna chiave; in questo periodo il camper non starà molto a riposo, quindi appena finiscono le ferie, vedrò di risolvere il problema. Grazie ciao Buda
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:24:47
Il tipo di chiave dipende dal tipo di allarme che hai. Ci sono quelle, metalliche, di forma cilindrica, che vanno inserite, normalmente, nei pressi della sirena. Il punto d'inserimento, "la toppa", è protetta da un cappuccio di gomma ed è ben visibile. Vi sono, poi, quelle in plastica, codificate che vanno avvicinate ad una sede che normalmente si trova vicino alla spia lampeggiante che segnala l'inserimento dell'antifurto. Funzionamento molto simile agli antifurti delle abitazioni.Come ti è stato suggerito prova a cambiare le batterie e riprova. Ciao Enzo[:)] onabet
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:27:35
quote:Risposta al messaggio di buda inserito in data 30/07/2013  21:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Buda, forse dipende anche dalla marca dell'allarme, cmq al mio (non ricordo la marca) la chiave si inserisce dietro la sirena, si vede male magari passaci un dito dovresti sentire "la toppa" dove va inserita a me è coperta da un tappino di gomma nero. La mia chiave è piccolina assomiglia ad una chiave di un lucchetto, cmq una normale chiave a denti. Puo' succedere che l'allarme parta ANCHE per un abbassamento di corrente, controlla eventuale batteria tampone altre che alla Bm (ma questa se scarica te ne saresti accorto). Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Inserito il 30/07/2013 alle: 23:20:00
se non ti hanno consegnato una chiave dicendoti "questa e' la chiave dell'antifurto" la vedo dura... come ti hanno scritto altri cilindretto da utilizzare nella piccola serratura sul corpo sirena previa rimozione del tappo di protezione dalla polvere in gomma oppure spinetta (tipo chiavetta usb) da inserire nella sede solitamente dove vi e' il led che lampeggia sul cruscotto (ovvero se sotto il led vi sono tre quattro piccoli pin e' li che devi metterla. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
