Help per antenna c.b.
1 20 7
scott40
scott40
27/11/2009 330
Inserito il 27/02/2013 alle: 15:48:34
Ciao a tutti. visto che sicuramente siete persone "competenti". Sto cercando per la zona di Viterbo o al max per quella di Roma un preparatore d'antenne ( ma CON LE P...)[8][8][8] PERCHè MI SONO STUFATO di certe 1/2 seghe che si qualificano tecnici ti sfilano soldini e... by by sempre punto e a capo... [}:)][}:)] ESISTERA' sto mago ? Il mio primo problema è che ci capisco poco e niente di elettronica, comunque nel mio piccolo ho seguito molto il guru Alva.it tanto che ho comprato anche l'antenna da lui consigliata per il mio camper (che ho trovato addirittura a CT perchè mi sembra non più in produzione,) poi ho messo in atto tutti i consigli ricevuti (o meglio dati ad altri) ed il risultato è stato che se sto in "mezzo" tra alotri camper sento ricevo e trasmetto ( male ma è così) se per caso capito avanti a tutti... addio sono morto per tutti o mjeglio alcune volte ricevo ma non riesco a trasmettere.. c'è speranza ? grazie a tutti[:(][:(][:(]
Modificato da scott40 il 27/02/2013 alle 16:31:50
alva.it
alva.it
Inserito il 27/02/2013 alle: 16:56:28
Ciao, riesci a fare e postare una foto dell'antenna? Vorrei vedere dove e come è piazzata. Che valore di ROS hai rilevato tarando l'antenna? Poi vediamo. P.S. ti consiglio di cancellate il tuo scritto da qui: https://forum.camperonline.it/Antenna-alva_164262?whichpage=8 quel topic non e per il tuo problema, sei OT. Si discute di antenna TV, e non CB. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 27/02/2013 alle 17:02:32
scott40
scott40
27/11/2009 330
Inserito il 27/02/2013 alle: 17:42:17
Grazie per la tempestività della risposta. OK appena posso farò le foto Topic rimosso come suggerito. a presto e.. grazie ancora.
Inserito il 27/02/2013 alle: 18:09:35
quote:Risposta al messaggio di scott40 inserito in data 27/02/2013  15:48:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti dico subito una cosa. le teorie/pratiche di Alva funzionano se ci sono tutti i presupposti perchè ciò avvenga. Purtroppo anche io ho seguito ciò che si poteva realizzare sul mio mezzo, ma dato lo spazio disponibile sul tetto, la dislocazione degli oblò e tutto il resto sono al tuo stesso punto, anche con l'AT106. L' AT106 funzione se tutto è perfetto, con radiali, superfici piane ecc. ecc. altrimenti va peggio delle altre. Le ho provate tutte, corte, lunghe, di una marca o dell'altra, di resina o di metallo, ma su un camper i miracoli non si fanno SEMPRE. Mi sono intestardito, sollecitato bonariamente anche da Alva a far scendere il ROS sotto al 2, adesso sono a 1,2-1,5, beh, alla prima uscita mi sono sentito dire, ma hai il CB che non funziona? Si sente di m...a! Una delusione totale. Ora, sono alle prese con l'ultima antenna che ho acquistato, è lunga 2mt, questo è l'unico metodo per trasmettere decentemente quando più di tanto non si riesce a fare con le antenne corte. Alva non lo sa ancora[:D][:D] di ma sto facendo un casino con sto CB. Una cosa posso dirti, non serve un genio come sembra, serve uno che segua le regole e faccia il lavoro come si deve, più in là di tanto è probabile che non si riesca ad andare. Su un camper ci sono DEI LIMITI ENORMI non a caso, le persone che hanno provato la AT106 hanno il tetto VUOTO, che è l'esatto contrario del mio...[:D][:D] www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 27/02/2013 alle: 19:44:13
Mi scuso con l'amico "scott40", rispondo un attimo a "Laikone": Si sente di m...a! Una delusione totale. Hai mai pensato di avere un microfono di m...a?[:)] Nel senso che non va? Oppure una sovramodulazione? Come tieni il "Mic Gain" della radio... se c'è? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 27/02/2013 alle: 20:33:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 27/02/2013  19:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...le correnti che scorrono all'esterno del cavo dovute allo scarso fattore di copertura dei cavi coassiali delle antenne dove la metti[?][?] I circuiti delle radio sono progettai per avere le correnti che circolano in un acerta maniera... ma poi la pochezza della componentistica (spinotti, cavi e antenne) nonché un'istallazione non ben fatta possono pregiudicare il risultato finale [;)][;)] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Modificato da Iz2lwe il 27/02/2013 alle 20:34:38
Inserito il 27/02/2013 alle: 22:10:05
il mic gain è sempre al max, se calo è ancora peggio. Il microfono non può essere, ho provato in totale 3 baracchini. Alva, spero sia chiaro che non intendo nel modo più assoluto dire che la AT106 ne tantomeno i tuoi consigli non sono validi, anzi... Intendo solo far capire che purtroppo ci sono dei limiti in alcuni casi... www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 28/02/2013 alle: 09:59:28
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/02/2013  22:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non voglio portar via spazio all'amico "scott40". Ti rispondo questa volta e non intervengo più, apri un nuovo topic. Fare un'impianto è una scienza esatta, ci sono delle regole... non c'è nulla da inventare. Se non sai come si comporta la banda degli 11 metri, non puoi asserire che "si sente di m...a! E' una banda per andare lontano, non vicino. Se un mezzo a 20 metri da te non sente bene, può avere problemi lui e non tu. Per il tuo modo di uscire è troppo vicino, e arrivi distorto. E' un comportamento normale, e non è indice di cattivo funzionamento. Probabile ti sentono benissimo a 4/500 km... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
