Help x problema batteria motore
1 20 12
pelikan
pelikan
15/10/2003 63
Inserito il 16/11/2014 alle: 11:13:01
Ciao, sicuramente qualcuno piu competente di me può aiutarmi a risolvere qs. problema: ho la batteria motore è sicuramente scarica (girando la chiave di accensione non ho segni di vita), quindi ho attaccato ai morsetti il consueto caricabatteria, ma dopo alcuni minuti il caricabatteria esplode. Pensando ad un difetto del mio vetusto caricabatteria me ne faccio prestare uno e lo riattacco (sempre facendo bene attenzione alle polarità ovviamente) ma ho lo stesso risultato e così anche il secondo caricabatteria dopo aver emesso puzza di bruciato, smette di funzionare. Qualcuno mi aiuta a capire cosa sbaglio ? Grazie in anticipo Walter
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 16/11/2014 alle: 11:55:00
Walter, non credo di essere più competente di te, ma se hai messo i morsetti al posto giusto e ben 2 CB si sono "fusi", a questo punto è la batteria che ha qualcosa che non và, magari le piastre interne in corto (anche se non sò esattamente quello che posssono provocare). Oppure sei certo che non sia l'impianto elettrico dove ti sei allacciato ad aver problemi? Un saluto e buoni KM
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/11/2014 alle: 12:08:02
un buon caricabatteria (che non deve neppure costare una fortuna) non esplode mai. un buon caricabatteria anche se l'attacchi al contrario sulla batteria se ne accorge e accende una spia per segnalartelo. io direi: comprati il caricabatteria della lidl che costa poco (20 euro) ed è buono.
Modificato da sergiozh il 16/11/2014 alle 12:11:21
alva.it
alva.it
Inserito il 16/11/2014 alle: 12:09:15
Ciao Walter, dimmi che non hai tentato la messa in moto con il caricabatteria collegato... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
pelikan
pelikan
15/10/2003 63
Inserito il 16/11/2014 alle: 13:19:05
grazie a tutti, il problema è che non non ho fatto alcuna manovra strana, ma ora mi viene un dubbio: non è che il caricabatteria attaccato ai morsetti è entrato in conflitto con il 12V pompati dal pannello FV e quindi si è trovato in conflitto, cioè invece di caricare si è preso corrente dal pannello ? E' un bel rebus !
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/11/2014 alle: 13:32:25
secondo me anche se il pannello carica un caricabatteria non deve esplodere ad attaccarlo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/11/2014 alle: 14:09:44
ma non e che hai problemi alla linea 220v [xx(]
pelikan
pelikan
15/10/2003 63
Inserito il 16/11/2014 alle: 15:18:03
Non credo proprio di avere problemi con la rete 220; tutto funziona perfettamente. Domani provo a contattare l'officina del concessionario e vediamo se mi sanno dare risposte sulla base della loro esperienza. Forse dovevo ricaricare la batteria dopo averla scablata da tutti i vari cavetti che sono connessi ai poli !
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/11/2014 alle: 17:34:52
quote:Risposta al messaggio di pelikan inserito in data 16/11/2014  15:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io la batteria di auto e moto la carico senza staccare nulla direttamente dalla presa-accendino.
Inserito il 16/11/2014 alle: 18:29:52
Secondo me il problema può essere solo nella batteria: corto di più d'un elemento interno. Non c'è conflitto tra pannello fotovoltaico e carica batterie;: altrimenti con motore in moto ci sarebbe un conflitto con l'alternatore! Il pannello probabilmente si è autoprotetto tramite il regolatore di carica (fusibile), oppure anche il regolatore è morto. Scollega il solo negativo della batteria e misura la tensione ai suoi morsetti: lì scoprirai cos'è successo. Giovanni
pelikan
pelikan
15/10/2003 63
Inserito il 16/11/2014 alle: 18:39:30
ok, Giovanni domani con un po di luce ci provo. Ti faccio sapere. Rimarrebbe comunque misterioso che una batteria in corto possa distruggere i caricabatterie ! Grazie
Inserito il 16/11/2014 alle: 19:24:53
quote:Risposta al messaggio di pelikan inserito in data 16/11/2014  18:39:30 Rimarrebbe comunque misterioso che una batteria in corto possa distruggere i caricabatterie !
Ci sono caricabatterie e caricabatterie. Normalmente tutti hanno il fusibile sul primario (230v) ma non tutti hanno la protezione sul secondario... Giovanni
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 16/11/2014 alle: 22:30:51
Se disponi di un caricabatteria "intelligente" scollega la batteria dai morsetti e collegala al caricabatteria che ti dirà lo stato della stessa e saprai se è da buttare o meno . angelo
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
