http://www.amazon.it/gp/product...
E' una domanda stupida, banale, ma vorrei un consiglio su dove posizionarlo! a vista credo non possa stare... dove potrei installarlo? Grazie per le dritte!http://www.shop.ilportaledelsol...
Più 24 euro per il displayhttp://www.shop.ilportaledelsol...
Ma soprattutto su questo sito danno le caratteristiche tecniche del prodotto. Tra queste leggo "Compensazione di temperatura" il che indica che il luogo migliore per installare il regolatore è vicinissimo alla batteria che deve ricaricare. Marco.
Un saluto e buoni KM quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 13/01/2015 14:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un saluto e buoni KM quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 13/01/2015 19:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non è detto che tu abbia un camper dotato di centralina che stacca tutto se la tensione della batteria scende a livelli pericolosi, potresti avere una baita di montagna. In quel caso l'uscita che indichi serve a collegarci tutto quanto e sarà direttamente il regolatore a staccare tutto quanto se la tensione della batteria scendesse troppo. Come ti dicevo prima dentro quel regolatore c'è un termostato che misura la temperatura della batteria per adattare di conseguenza la tensione di ricarica quindi DEVI metterlo per forza nello stesso vano delle batterie in modo da permettergli di leggere i gradi centigradi della BS. Marco.
Un saluto e buoni KM quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/01/2015 20:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 14/01/2015 08:12:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'uscita con la lampadina non devi usarla perché non è sotto centralina e non potresti spegnere quello che ci attacchi. Il resto delle utenze è ovviamente sotto centralina (quindi non sbagli) che ha tutte le uscite protette da fusibile e un circuito che stacca tutto se la tensione della BS scende a livelli pericolosi che potrebbero danneggiarla in maniera irreversibile. Avendo due batterie in vani diversi e quindi soggette a temperature diverse il fantastico circuito che ottimizza la tensione di ricarica in base alla temperatura della batteria purtroppo non può lavorare. A quel punto tanti saluti, metti il regolatore abbastanza vicino alla batteria interna e portaci i fili del pannello solare. I fili da regolatore a batteria è bene che siano robusti e corti altrimenti la tensione della batteria letta dal regolatore sarebbe falsata dalla caduta di tensione dei cablaggi. Della caduta di tensione tra il pannello e il regolatore invece non c'importa nulla. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/01/2015 09:37:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Della caduta di tensione tra il pannello e il regolatore invece non c'importa nulla Vero con un regolatore PWM, sbagliato se si usa un regolatre MPPT...
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 14/01/2015 10:10:10 (Mettilo accanto alla batteria sotto il sedile e porta due fili direttamente sui morsetto della batteria interna. Sul positivo mettici un fusibile di sicurezza vicinissimo al polo positivo. La corrente del pannello è minima, il resto va bene così. Dopo però valuta questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.m48.it/diodoresisten...
MArco. Marco.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/01/2015 10:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 14/01/2015 10:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, il concetto è simile, ma non è uguale. Con due batterie e poco sole in inverno la tua BM non si ricaricherà. Marco.
