Ho comperato il silenziatore per il Thermo Top
1 20 12
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 07/10/2014 alle: 09:32:32
Ciao a tutti, l'anno scorso mi sono fatto montare un Thermo Top da auto (com pompa dell'acqua) e ha sempre funzionato bene ma mancante del silenziatore allo scaricò così da risultare un pò rumoroso. Allora mi sono deciso ed ho acquistato questo:
http://www.ebay.it/itm/12121501...
Mi è arrivato ieri e non vedo l'ora di montarlo, ma... come lo monto? Dovrei trovare un corrugato flessibile in alluminio o acciaio, ma dove lo trovo della dimensione giusta? Certo, c'è quello originale ma costa sui 60€ + s.s. Avevo pensato anche a un manicotto tipo quelli per il radiatore, ho letto che resistono fino a 200° ma forse allo scarico la temperatira potrebbe essere più alta. C'è nessuno che mi può suggerire un'alternativa più economica? Un mio amico mi ha suggerito di prendere un barattolo di bibita, tagliare il sopra e il sotto, tagliarlo poi per la lunghezza e arrotolarlo della misura che mi necessita e poi fissarlo allo scarico e al silenziatore con due fascette. Dovrebbe funzionare ma mi sembra poco duraturo. Grazie a tutti. Stefano_Globebus I2
Inserito il 07/10/2014 alle: 09:47:35
non so se poossa adattarsi, ma si potrebbe usare forse un tubo per il gas, quelli che si montano nelle cucine (di casa) che è di acciaio corrugato flessibile e non dovrebbe avere nessun problema con la temperatura. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 07/10/2014 alle: 10:02:52
Grazie del suggerimento Tommaso ma credo che il problema sia la sezione che dovrebbe essere di 22mm. E poi i tubi del gas, anche quelli in acciaio credo che abbiano un anima di di gomma per la tenuta che non credo possa resistere a quelle temperature. Stefano_Globebus I2
Inserito il 07/10/2014 alle: 10:56:21
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 07/10/2014  10:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i tubi gas in acciaio li ho sempre visti montati, non so se dentro ci sia un anima in gomma, semmai vedere se è sfilabile. Se il diametro deve essere 22mm, penso che piu o meno ci siamo, ma se fosse un po piu grosso non vedo grossa difficoltà a realizzare un collarino di metallo di riduzione, casomai da sigillare con apposito silicone rosso per alte temperature. Era solo un idea, ma da valutare nei pro e contro.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 07/10/2014 alle: 11:02:41
Ciao il tubo io l'ho trovato da Cusmai di Monza alcuni anni fa'. Avendo dovuto creare una prolunga . Non mi ricordo il prezzo al metro . Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 07/10/2014  09:32:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
….che mugghia come fa mar per tempeste, se da contrari venti e' combattuto. (Dante-Inferno V)
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 07/10/2014 alle: 11:19:12
Tommaso, tu dici di prendere un tubo in acciaio flessibile per il gas da casa e segare il tubo nelgli allacci a vite, giusto? Devo verificare la sezione del tubo ma al raccordino ad ok nel caso fosse più grande non ci avevo pensato proprio. Potrebbe funzionare. Grazie. E grazie anche a te Giuseppe, il fatto è che io sto a Roma. Stefano_Globebus I2
Inserito il 07/10/2014 alle: 11:51:36
Puoi provare in un magazzino dove vendono materiale per idraulica/sanitari. Io ne ho uno spezzone da gas che è 20 e da 20 a 22 il "passo e breve"... Io quando mi sono montato il D4 , ho trovato il tubo in uno di questi magazzini, così come gli inserti a Y per collegare al vecchio impoianto e parzializzare. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 07/10/2014 alle: 12:00:59
Ok, grazie Gianluca, proverò. Anzi, a pensarci, ne ho uno abbastanza vicino casa. Stefano_Globebus I2
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 07/10/2014 alle: 12:58:55
Ho appena comperato il tubo da questo:
http://www.ebay.it/itm/13096526...
Costa 24 Euro al metro e te lo mandano tagliato per lunghezze multiple di mezzo metro. Devi indicare la lunghezza nella quantità: 1=0.5 mt , 2=1mt , 3=1.5mt ...
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 07/10/2014 alle: 13:11:01
Grazie per la segnalazione Ocirne. Anche tu devi istallare il silenziatore? Stefano_Globebus I2
Modificato da gaia1995 il 07/10/2014 alle 14:03:42
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 07/10/2014 alle: 21:27:40
No. Nel mio impianto il silenziatore c’era già in origine; dopo 6 anni, si è fessurato il tubo tra l’uscita del webasto e il silenziatore stesso e devo cambiarlo. Per il momento ho solo comperato il tubo; prossimamente quando avrò tempo e voglia di stendermi sotto il camper, lo cambierò.
Inserito il 07/10/2014 alle: 22:33:14
Ciao, il tubo inox adattabile allo scarico Webasto è reperibile nei magzzini di termoidraulica, non è quello del gas, è il flessibile utilizzato per il collegamento idraulico delle caldaie domestiche, personalmento non l'ho mai usato, ma , confermato da alcuni amici, va piu' che bene, io stesso l'ho consigliato, la vendita è a metri. Un saluto Enzo PS in alcuni brico è in vendita tagliato a misure standard con chiavarde montate, è piu' caro ma in caso di necessità...
Modificato da enzo44 il 07/10/2014 alle 22:34:43
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 08/10/2014 alle: 08:26:42
Grazie Enzo, speravo proprio in un tuo intervento. Sempre puntuale e preciso. Grazie a tutti. Stefano_Globebus I2
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
