ho comprato questo igrometro
1 20 22
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 23/06/2014 alle: 15:33:53
per rilevare se ci sono infiltrazioni. MA NON LO SO USARE ! le spiegazioni sono in inglese, ma a parte questo, si può sempre tradurre..., non sò come usarlo. C'è qualcuno di voi che lo conosce? come va settato? l'ho comprato perchè consigliato da qualcuno di voi... Se qualcuno lo usa può darmi qualche indicazione ? Grazie
Modificato da fernando63 il 23/06/2014 alle 15:40:17
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 23/06/2014 alle: 16:04:24
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 23/06/2014  15:33:53 (
l'ho comprato il 26 maggio ed ancora non mi è arrivato...[:(] _______________________________________
https://www.facebook.com/nicosi...
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 23/06/2014 alle: 16:33:25
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 23/06/2014  15:33:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio è uguale, ma come molti dei miei acquisti, giace in un cassetto ... Da quel che ricordo è abbastanza semplice: una volta acceso e posizionato sulla parete, fornisce un dato percentuale relativo all'umidità di quanto misurato. In senso assoluto vuol dire poco poiché qualcuno molto più esperto di me, spiegava che ogni tipo di legno ha una sua percentuale di umidità, quindi ciò a cui bisogna prestare attenzione sono le variazioni di tali valori. Immagino che un possibile utilizzo potrebbe essere quello di effettuare varie misurazioni (diciamo nei punti più soggetti ad eventuali e malaugurate infiltrazioni) e prenderne nota. A distanza di un pò di tempo rifare le stesse misurazioni, negli stessi punti, e verificare eventuali modifiche (preoccupanti se verso l'alto). Ricordo di averlo testato in casa su un tagliere inizialmente asciutto e poi progressivamente sempre più bagnato: tanto per capirne il funzionamento ed i valori di riferimento... Buon lavoro [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 23/06/2014 alle 16:35:16
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 23/06/2014 alle: 18:16:40
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 23/06/2014  16:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
stia tranquillo! Io l ho acquistato invece l otto di maggio e mi e arrivato martedi scorso, l oggetto viene dalla Cina e se chiedi info al venditore con il numero di tracciabilità ti dirà che l oggetto é spedito ed è alla dogana di Milano .
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 23/06/2014 alle: 18:24:07
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 23/06/2014  16:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Camaleonte è molto che non ci sentiamo! Comunque sembra facile ma non lo è ! Innanzitutto bisogna settarlo sul tipo di legno da verificare,!! appunto: che settaggiova messo? Che tipo di legno bisogna specificare per i nostri VR? Poi ci sono altri due passaggi da fare... all inizio c e una scala che va impostata e che parte dallo 0,01% al 99,99% cosa é quella scala? Sembra facile !
Modificato da fernando63 il 23/06/2014 alle 20:30:29
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/06/2014 alle: 18:30:10
io lo preso da tempo e mi trovo bene, lo tengo sulla densita 2, ho il camper in vetroresina e i controlli li faccio da fuori, nei punti a rischio, sotto le finestre, le griglie del frigo, sotto i bocchettoni, sotto a tutte le cose avvitate, nelle giunzioni pareti tetto e pareti pavimento, ho riscontrato sempre valori che vanno da 0% a 4% premetto che io il camper lo tengo al coperto, lo ho provato anche su camper di amici che lo tengono fuori e mi da valori leggermente più alti, in alcuni punti anche 8% ma con questi valori non ci sono infiltrazioni, una volta sotto la griglia frigo di un amico gli ho trovato una infiltrazione, segnava 42%, abbiamo smontato la griglia e il telaio era crepato, infilando dentro una mano risultava umido ma ancora consistente, sostituito la griglia e lasciato tutto come era, si è asciugato ed e rimasto consistenteall'interno, se non ci avessimo guardato col tempo sarebbe saltato fuori un bel danno... per me questo strumento funziona cris
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 23/06/2014 alle: 20:01:56
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 23/06/2014  18:16:40 (
grazie per l'informazione, mi ha evitato il disturbo di chiamare il venditore cordialità mario nicosia [:D] pensavo che mi stessi dando del lei... poi ho riletto ed ho capito che si trattava di un lapsus da scrittura veloce [;)] _______________________________________
Modificato da mario nicosia il 23/06/2014 alle 20:04:33
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 23/06/2014 alle: 20:28:56
Grazie 100176 puoi dare indicazioni per il settaggio? che tipo di legno hai messo? che percentuale hai messo nel menù set quello che va da 0,00 99, 9 %?
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 23/06/2014  18:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:03:24
Non ho toccato nulla. Ho soltanto messo 2 sulla densita' che corrisponde al pino. Credo basti usarlo sempre in un solo modo cosi si puo vedere se ci sono delle variazioni. A me non lo ha detto nessuno di fare cosi pero' vedo che in questo modo funziona. cris
living 701
living 701
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:19:30
preso pure io ieri dalla cina con furore ,mi sembra valido ,l'unica infomazione che nn sono riuscito a reperire è sino a che profondità arriva a testare l'midità nel legno ,in altri modelli i costruttori lo specificano e la media sono circa 4 cm di massima profondità ,su questo modello nn ne ho idea ma credo sia facile testarlo quando arriva ,basta metterlo su una tavola umida e verificare sino a che distanza riesce a captare il livello di umidità magari interponendo tra il sensore e il legno bagnato anche un altro legno asciutto...
Modificato da living 701 il 23/06/2014 alle 22:24:31
Orso Stanco
Orso Stanco
01/11/2013 388
Inserito il 28/06/2014 alle: 07:16:04
qualcuno mi puo dire dove si compra
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 28/06/2014 alle: 07:45:19
Se a qualcuno può servire su questa vecchia discussione c'è la traduzione del manuale che il nostro collega Omnibus ci ha messo cortesemente a dispozione. https://forum.camperonline.it/Igrometro-viste-le-ultime_150949?ARCHIVE=true&whichpage=5&SearchTerms=igrometro Ciao
Modificato da nordkap il 28/06/2014 alle 07:47:44
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 28/06/2014 alle: 07:55:45
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 28/06/2014  07:45:19 (
grazie mille, molto utile l'informazione ed altrettanto il lavoro di omnibus... arrivato anche a me _______________________________________
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 28/06/2014 alle: 11:29:15
Anche il mio camper è in vetroresina, ma io i controlli con l'igrometro cinese li faccio dall'interno, anche perchè il conce lo ha sempre fatto dall'interno, sei sicuro che, con la vetroresina che fa da isolante, il controllo si possa fare anche dall'esterno?
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 28/06/2014 alle: 11:48:19
Salve acquistato oggi...grazie a tutti...gli facciamo guadagnare tanti soldoni a questo cinese! Sandro Sandro
rapid
rapid
Inserito il 28/06/2014 alle: 13:43:44
lo prenderei anchio potete dirmi dove si acquista[?]...grassssieee[8D]
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 28/06/2014 alle: 14:29:19
Ciao Rapid Lo vuoi dalla cina, tempo un mese circa, o italia tipo ebay? Dalla Cina con furore, questo è come quello di Fernando http://www.aliexpress.com/item/Inductive-Wood-Tree-Timber-Digital-Moisture-Meter-with-bag-MD918-4-80-Resolution-0-5/1926699444.html Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 28/06/2014 alle 14:36:44
rapid
rapid
Inserito il 28/06/2014 alle: 16:05:47
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 28/06/2014  14:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mgdroid...olla peppa mi hai messo in crisi...e mhòò che faccio[?]...[:D]
Modificato da rapid il 28/06/2014 alle 16:07:06
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 28/06/2014 alle: 16:10:30
Lo prendi e ti dimentichi di averlo preso, finchè un giorno il postino ti suona alla porta e ti chiedi: e questo cos'è? poi per s..ga hai un'infiltrazione e ti accorgi a cosa serve [:D][:D][:D] Un saluto e buoni KM
rapid
rapid
Inserito il 28/06/2014 alle: 16:21:18
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 28/06/2014  16:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[8D][8D][8D]andrà proprio cosi...prenderò quello che ha fernando. grazie del link[;)]
rapid
rapid
Inserito il 28/06/2014 alle: 16:39:39
....che percentuale deve avere per identificare l infiltrazione[?]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
