ho comprato questo igrometro
2 20 22
living 701
living 701
Inserito il 18/07/2014 alle: 18:50:14
arrivato oggi il misuratore md918 ,da un controllo molto semplice per verificare la bontà dello strumento sono rimasto deluso ,in pratica ho bagnato e fatto assorbire acqua da un lato di un legno poi ho fatto la misura sia dalla parte asciutta in fondo che dalla parte bagnata da un lato ovviamente dalla parte asciutta e mi dava sempre la stessa percentuale del 10% ,poi ho messo un piccolo cartone di 0,3mm che faceva da spessore sulla parte bagnata tra legno e strumento e mi dava sempre il 10% ,in pratica da quello che vedo la percentuale aumenta solo al contatto con la parte bangnata xchè ha maggiore conducibilità,credevo la misurazione arrivasse almeno a 4-5 cm di profondità sulla misurazione dell'umidità nel legno ,ma nn è così ,lo trovo molto limitato nel suo uso ,un buon misuratore deve captare l'umidità acneh a una certa profondità e nn solo in superficie.... l'ho settato alla densità 2 nn vorrei che sia difettoso anche se a me nn sembra xchè lo strumento lavora ma in modo molto blando e superficiale,questo pert trovare l'acqua nel camper devi avere una bella falla tutta zuppa di acqua che trasuda ....
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/07/2014 alle: 23:24:26
Secondo me in posizione nr 2 se superi 12% ce qualcosa che non va. Io lo uso da fuori, perche il camper é in vetroresina, ma se fosse di alluminio lo devi fare da dentro. Diventa poi difficile raggiungere punti come dietro il frigo a rischio per la presenza delle griglie. cris
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
