Ho deciso... cambio il frigorifero
1 20 50
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/02/2013 alle: 13:08:59
Dopo aver letto diversi interventi sui frigoriferi a compressore , ho deciso di fare il grande salto. Tolgo il trivalente e monto il compressore. Ho letto che oramai non sono più assetati di corrente e sono stufo dii avere le bevande appena fresche appena arriva la bella stagione. Ho riflettuto che in viaggio il problema energetico non si pone. In area di sosta nemmeno. L'unico neo potrebbe essere la sosta libera , ma credo che in estate con 2 pannelli solari e la resa ottimale dl compressore e isolamento pareti possano bastare. Anche il rumore ho sentito che è praticamente nullo. La scelta è caduta su un modello vitrifrigo da 130 litri che sostituirà l'attuale RM4505. Se qualcuno fosse interessato ho un frigorifero che mi avanza [:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 19/02/2013 alle: 13:34:16
Dalle caratteristiche del frigo leggo che l'assorbimento nelle 24 ore è pari a pocomeno di 0,5kw quindi 500watt che diviso 12v fa pocopiù di 40amp. Non so quanti watt hai di panelli fotovoltaici, ma poniamo che siano 100, a occhio e croce dovrebbe fornirti l'energia che il frigo richiede. Stefano_Globebus I2
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/02/2013 alle: 13:42:20
lo cambi perchè rotto, perchè il trivalente col caldone non ti raffredda a sufficienza o per che motivo ? quanti anni ha il frigo che cambi ? a che temperatura esterna usi il camper ? alla fine io trovo il trivalente non male: consuma poco gas e fa il suo sporco lavoro senza consumare elettricità. nel mio trivalente posso togliere il congelatore e così funziona meglio. gli ho affiancato un frigo a baule a compressore per avere maggiore capacità e per quando quello trivalente non dovesse farcela col caldone ma finora il trivalente ha sempre raffreddato a parte in spagna (quando non avevo ancora messo le ventoline posteriori che un po' aiutano a far uscire il caldo dietro). di solito però evito di andare dove c'è troppo caldo. se cambiassi camper forse però farei un camper senza gas e allora il frigo è a compressione.
Modificato da sergiozh il 19/02/2013 alle 13:43:16
Inserito il 19/02/2013 alle: 16:24:19
io ho un Dometic mi sembra da 95 litri del 2007 e anche in pieno sole ho la roba troppo fredda, e neanche lo tengo al massimo. A volte se l'insalata è umida si gela anche se in basso. Però sul prossimo camper mi piacerebbe un frigo a compressore, non tanto per avere più freddo, ma in previsione di lunghi soggiorni all'estero, non avere problemi di gas (metterei anche il riscaldamento a gasolio e il gas solo per il fornello). Altro bel vantaggio è che il frigo a compressore può essere mantenuto acceso anche in nave, e per navigazioni lunghe, per es. Islanda etc.. non è cosa da poco. Parlando con un allestitore che da anni fa camper solo con frigo a compressore (la BIMOBIL che fa mezzi anche per lunghi raid all'estero), mi diceva che loro montano solo i WAECO che sono molto affidabili anche in climi torridi.
http://www.my-caravanning.com/i...
vedevo che c'è una linea specifica con stesse dimensioni proprio per sostituire i frigo preesistenti. comunque starei su un 80/90 litri, più il frigo è piccolo e meno energia assorbe per funzionare. Se il camper fosse dotato di due pannelli da circa 120W l'uno e un EFOY, penso che problemi di energia non ce ne dovrebbero essere in nessuna stagione. Non ho riscontri sul vitrifrigo attuale, ne avevo uno sul primo camper 20 anni fa e alla fine facevo finta di non avere il frigo...ma penso che allora le tecnologie fossero altre. Un altra soluzione che leggevo, sarebbe quella di montare un gruppo refrigerante a compressore Danfoss sul attuale frigo trivalente trasformandolo in quadrivalente, ma non ne so di più. __________________ Tommaso IZ4DJI
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/02/2013 alle: 17:21:52
quote:Un altra soluzione che leggevo, sarebbe quella di montare un gruppo refrigerante a compressore Danfoss sul attuale frigo trivalente trasformandolo in quadrivalente, ma non ne so di più.
Ottimo consiglio per nom comprare il frigo nuovo,se poi gia lo tieni allora.
quote:Se qualcuno fosse interessato ho un frigorifero che mi avanza
Parli del trivalente che togli? oppure hai ancora uno a compressone. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/02/2013 alle: 17:56:19
Lo voglio cambiare perchè non sono soddisfatto del lavoro che fa in estate . Con temperature esterne superiori a 28/30 gradi , all'interno non riesco ad avere meno di 10 gradi quando va bene. Tutti gli anni spero sempre che funzioni a dovere ma appena salgono le temperature il problema si ripresenta. Il frigorifero funziona benissimo, ma questo è il limite del trivalente. Il delta termico non può andare oltre i 18/20 gradi. Se vai al sud con 35 gradi il frigorifero al suo interno ne ha 15!!. Anche la coibentazione lascia a desiderare ! Se poi becchi una settimana di Scirocco , anche la notte non riuscirà mai a recuperare freddo. Per contro in montagna con clima asciutto e notti fresche, anche se ci sono 28 gradi la resa è ottima , addirittura esagerata. Anni di prove e di post mi hanno spinto in questa direzione. La regolazione del compressore dovrebbe essere più lineare e costante. Renderlo quadrivalente è un'altra idea che mi ha sempre attirato,, ma ho qualche remora. ho paura di fare la fine di quello che per risparmiare alla fine non ottiene nulla!. Il trivalente che andrei a togliere è perfetto. Lo scorso anno gli ho cambiato la centralina (480 euri[xx(]) e l'anno precedente l'ho fatto revisionare da un centro autorizzato facendo sostituire tutto il gruppo refrigerante , che a detta dei tecnici electrolux/dometic avrebbe risolto tutti i miei poblemi !![B)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:19:12
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 19/02/2013  17:56:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Affidandoti a un professionista serio con il sistema Quadri ottieni ciò che desideri mantenendo ulteriori possibilità riguardo la fonte da utilizzare...specie in situazioni invernali dove l'energia invece che usata vs il frigo può essere indirizzata su altre utenze,mandando il frigo a gas...inutile dire la verifica delle guarnizioni di chiusura e i tempi d'apertura degli sportelli[;)][;)][;)][;)][;)]! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:40:54
per le guarnizioni , perfette (fatta la prova con il foglio di carta) per i tempi dii apertura.... be lasciamo perdere... mia figlia apre e attende che quello che cerca gli salti in braccio [V] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/02/2013 alle: 19:07:15
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 19/02/2013  18:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..e non ha idea di quanto freddo esca e quanto caldo entri...eccoci...s'impone o un lucchetto oppure fare entrare nella testolina della bimba l'uso corretto della porta[;)][;)][;)][;)][;)]! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Inserito il 19/02/2013 alle: 19:45:12
Anch'io parteggio per chi ti consiglia di far diventare quadrivalente il tuo frigo. Io e' diverso tempo che ci penso... Gianluca
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/02/2013 alle: 19:58:42
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 19/02/2013  19:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aspetti da non sottovalutare:una minima perdita di spazio interno per piazzare la piastra aggiuntiva[V],oltre allo spazio da dedicare in un mobile del compressore[V],da contrapporre all'inferiore spesa d'installazione [:)][:)][:)]rispetto un frigo ex novo (e chi lo dice che andrebbe "meno peggio"[:(!]) oltre al mantenimento inalterato degl'interni del tuo mezzo[:)][:)][:)][;)]! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 19/02/2013 alle: 20:22:18
ciao io avendo un trivalente, avevo letto su un sito del quadrivalente, ho telefonato, e mi hanno risposto che visto che il mio trivalente era vecchiotto forse la spesa non valeva la pena e mi hanno proposto un nuovo quadrivalente, e forse non c'è nemmeno tanta differenza, tra un tri o qudrivalente, quindi a mio avviso se uno pensa di comprarne uno nuovo penso sia opportuno prendere in considerazione il quadrivalente, avendo la comodità del tri e la resa del compressore. ciao CARMINE
Inserito il 19/02/2013 alle: 20:23:56
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 19/02/2013  13:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che waeco si il leader a riguardo non è una novità. Ti chiedo comunque di postere il link del frigorifero che vorresti montare. In un altro post si parla di 500w in 24H, quindi avrebbe un assorbimento di 20.8w ora che trovo decisamente poche. Così a occhio un 130lt non penso stia sotto ai 50w www.susezzapasa.it
Inserito il 19/02/2013 alle: 22:57:16
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 19/02/2013  19:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel mio caso ( Arca SA 475) lo spazio per il compressore e' all'esterno,sotto il frigo,quindi non perderei niente. Anche lo spessore della piastra non mi sembra che sacrifichi di molto lo spazio interno. Gianluca
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:23:40
Una domanda, ma rendere "quadrivalente" il frigorifero che tipo di modifiche imporrebbe all'impianto del trivalente?? Un cordiale saluto Massimiliano C.
http://www.vogliadiariaaperta.com/
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:07:29
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 20/02/2013  14:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da quel che so io l'impianto del trivalente non viene modificato e viene messo un impianto in più parallelo col compressore. i due impianti possono poi funzionare contemporaneamente o solo uno a scelta.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:18:10
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 20/02/2013  15:07:29 (
OK, quindi i due circuiti sono separati mi pare di capire, ma allora in che modo il circuito dell'impianto a compressore trasferisce il freddo al frigorifero?? Scusa ma ho difficoltà a capire dove sarà il punto di contatto frigorifero/impianto compressore, perchè in qualche maniera il freddo dell'impianto a compressore dovrà passare al frigorifero no? Un cordiale saluto Massimiliano C.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:28:34
All'interno del frigorifero trivalente viene montata una piastra (evaporatore) dove al suo interno circola il gas compresso dal nuovo compressore. Questa piastra raggiunge bassissime temperature , aiutando così la piastra metallica tipica del trivalente. Detto questo , la mia grande paura è che il frigorifero diventi freddo, ma il congelatore separato soffra ancora di più di questa situazione ... Intanto i vostri suggerimenti mi stanno facendo venire il ragionevole dubbio ..[:(] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:33:07
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 20/02/2013  15:28:34 (
Quindi tu mi indichi che tra il blocco freezer e quello frigo, dovrà essere inserita una nuova serpentina ovvero scambiatore di calore facente parte dell'impianto a compressore, ho capito bene? Se così fosse non è un po' un "casino" scavare l'isolante per inserire la serpentina? Un cordiale saluto Massimiliano C.
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:50:09
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 20/02/2013  15:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora non mi vuoi proprio mettere il link del frigo che vorresti montare?[:D] www.susezzapasa.it
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 20/02/2013 alle: 16:12:27
direttamente dalla baia
http://www.ebay.it/itm/FRIGORIF...
Non so se la foto sia quella reale. So che il modello è vitrifrigo C1300N Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
