Ho deciso... torno alle batterie ad acido libero
5 20 563
pippari123
pippari123
22/11/2012 119
Inserito il 04/03/2015 alle: 22:34:06
Ciao a tutti, sul mio e' appena morta la AGM da 90 Ah. Passerei quindi, come suggerite voi, a quelle "normali" da avviamento (se non sbaglio). Premetto che il mio e' un Ducato del 2004 con sedili fissi; chiedevo quindi che capacita' suggerite, se posso posizionarle entrambe sotto il sedile passeggero e se devo fare un parallelo secco. Grazie.
pippari123
pippari123
22/11/2012 119
Inserito il 04/03/2015 alle: 22:36:26
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2015 alle: 22:43:37
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 04/03/2015  22:29:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gattosilvestro , non mi sembra così complicato , tubicino si/no Devi partire dalla batteria , anche se dentro hanno l'acido libero , non è detto che abbiano gli sfiati , la quasi totalità , ormai è senza manutenzione , perché non l'acqua non dovrebbe evaporare ..basta guardare un po' la batteria e rendersi conto se lo sfiato esiste o meno , le mie Fiamm avevano uno sfiato con rompiflusso , praticamente un filtrino , che serviva a due cose , promuovere la ricombinazione dei gas ( idrogeno e ossigeno ) e nel caso di evacuazione , rallentarne le già piccolissime quantità , diluendole nel tempo Se esiste la possibilità installa questo benedetto tubicino , utilizzando un foro esistente o creane un altro , da 8 mm. e ti togli la paura Se non hai accrocchi e un caricabatterie " cristiano " , non avrai bisogno di nessun controllo giornaliero , ma solo ogni tre/quattro/cinque mesi , non ravvedo tutti questi problemi ..a parte che se il contenitore della batteria è trasparente o semi trasparente , basta una potente torcia puntata dietro e si intravede tutto [^] Poi torni qui , fra gli utenti soddisfatti e ci offri una birra virtuale , perché reale potrebbe farmi male , sai tutte quelle bolle che emana , una volta aperta e versata [:0][:0] [:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 04/03/2015 alle: 22:44:51
marcucciolo, amico mio, vuoi forse dire che mai dubbi in tal senso sono nati [?] La storia del fattorino e del corriere [?] Una P/A ed una AGM in parallelo [?] Una da 100Ah ed una da 50Ah che svuoterà quella da 100... Mica ti si sta accorciando la memoria... a furia di esalazioni P/A [?][?][?][:D][:D][:D][;)] Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 04/03/2015 alle 22:47:27
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2015 alle: 23:05:44
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 04/03/2015  22:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Mica ti si sta accorciando la memoria... a furia di esalazioni P/A [?][?][?] // Azz...ogni tanto mi scordo quanto scritto e sentito e poi impossibile , io le ho profumate le esalazioni , uso Golia [:D][:D][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 04/03/2015 alle 23:08:58
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 04/03/2015 alle: 23:06:53
[:)][:)][:)][;)] Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 04/03/2015 alle: 23:19:04
Per pippari123: La serie del tuo Ducato è la 244; sotto al sedile guida riuscii ad alloggiare due batterie da 100Ah con box L4 (quello piccolo). Puoi anche tenerle distanti, ovviamente la seconda dovrà essere sempre il più possibile vicina alla prima. Se aumenta la distanza, e/o colleghi un grosso inverter, i cavi andranno proporzionati. Parallelo secco. Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 04/03/2015 alle 23:22:14
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 05/03/2015 alle: 08:14:11
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/03/2015  22:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene Grazie per la pazienza [;)] La birra preferirei berla davvero, un dì, non si sa mai[:)] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
alva.it
alva.it
Inserito il 05/03/2015 alle: 08:29:29
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 05/03/2015  08:14:11 (
Solo voi due? Se c'è da stappare ci sono, anzi... porto l'ottavo nano con il barbecue... [:D][:D][:o)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/03/2015 alle: 08:44:16
Riguardo ai tappi ermetici, che io sappia, le batterie - almeno quelle da avviamento - vengono testate secondo alcuni parametri richiesti dalle case automobilistiche. I test vengono eseguiti in condizioni di particolare stress tipo temperature alte e sovracorrenti di scarica e carica e poi vengono rovesciate per alcuni minuti. Il test è superato se non rilasciano elettrolita durante il test. Certo, non è una prova di perfezione nella tenuta, ma di sicuro significa che non è così frequente trovare batterie con tappi senza tenuta. ciao, Marco
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 05/03/2015 alle: 09:14:40
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/03/2015  08:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Più siamo, meglio è [:D][:D][:D] Non pongo limiti a nulla e nessuno, ben vengano nani, ballerine, osti, coriandoli e cotillon[:D][:o)][:I][^] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 05/03/2015 alle: 09:25:08
Se esiste la possibilità installa questo benedetto tubicino , utilizzando un foro esistente o creane un altro , da 8 mm. e ti togli la paura Ciao a tutti La paura dovrebbe venire nel praticare un foro sulla batteria ! Certi consigli non andrebbero dati da una persona preparata quale tu sei. Un intervento del genere potrebbe causare gravi danni fisici ed inoltre (ma a questo punto è il danno minore) annullerebbe la garanzia del prodotto. Inoltre è bene ricordare che andrà praticato anche un foro sul pavimento del camper (se non ne è provvisto) per portare all'esterno il tubicino destinato all'uscita dei vapori generati dalla batteria stessa. Un saluto a tutti
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 05/03/2015 alle: 11:23:44
Se le batterie sono nell'abitacolo acquista agm,si trovano ormai a prezzi accessibili,si trovano anche usate con 6 mesi di garanzia,ne ho comprato due tre anni or sono pagando 160 euro ,una è defunta ,l'altra fa ancora il suo dovere.Non complicarti la vita con modifiche e accrocchi vari per risparmiare in fondo pochi euro angelo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/03/2015 alle: 12:04:15
quote:Risposta al messaggio di innuendo inserito in data 05/03/2015  09:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao innuendo , nel tuo intervento di ieri , dove mi chiedevi quali batterie sceglierei , ti ho educatamente e prontamente risposto e non ho avuto alcun cenno da parte tua [:(] ..adesso invece ti riproponi con altro intervento assolutamente FUORI LUOGO , a conferma che non ti piacciono le mie risposte , altrimenti non trovo altra spiegazione , se non quella che tu NON SAPPIA LEGGERE In tal caso l'unico consiglio che posso darti è di guardare i soli post con le figure Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/03/2015 alle: 12:09:16
Alva , lo abbiamo detto almeno mille volte e da parte mia non vedo l'ora , dobbiamo solo far coincidere data e luogo [^][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/03/2015 alle: 12:19:10
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 05/03/2015  08:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco , come hai giustamente osservato ieri , si promuove un allarmismo esagerato verso questo tipo di batterie , tra poco , qualcuno si uscirà a dire che possono contagiare l'Ebola , forse , probabilmente [:0][:D] Chi ha tutte queste paure o una sola di esse , per un tappo non perfettamente a tenuta , può esimersi dal comprarle , di cosa stiamo a discutere[?] .. di un tappo che in un caso su un milione non tiene[?][:0] ..di vapori velenosissimi [:0][:0][:0] ..o di concentrazioni di ossigeno e idrogeno , con 10 zeri prima della virgola [?][?] Mi sembra un po' una esagerazione Consiglio una cura intensiva di Agm e Gel , da assumere prima e dopo i pasti , ottima terapia contro la batterite da acido libero [8D][:o)][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/03/2015 alle: 14:44:23
penso che praticare un buco a caso sulla batteria non abbia senso, immagino si intendesse un buco sulla carrozzeria per far uscire il tubicino. Sbaglio? Marco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/03/2015 alle: 15:02:12
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 05/03/2015  14:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Solo un fenomeno poteva distorcere a tal punto la realtà , estrapolando un rigo , da un periodo e da tutta una discussione [:0][:D] Ma cosa vuoi farci , ste batterie dovrebbero bandirle dal mercato , talmente sono provocanti e pericolose ..pericolose per quel che scaturisce da certe discussioni , a scanso di altri voluti equivoci [V][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 06/03/2015 alle: 09:54:07
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/03/2015  12:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a tutti Ciao Marco Ho soltanto commentato quello che hai scritto,senza per questo aver commesso il reato di "lesa maestà". Facendo ricorso a tutte le mie misere conoscenze riguardo la lingua italiana sono andato a rileggere la risposta che hai dato e pur cercando riscontri tra i vari soggetto,predicato verbale e complemento oggetto non fai riferimento ad altro se non alla "batteria" quale soggetto dell'intendere e del contendere. Da ciò ergo che tutto il lessico si intenda riportato al soggetto in questione cioè alla batteria. Io non saprò LEGGERE,ma tu hai difficoltà nello scrivere. Comunque da ora in poi "questo fenomeno" farà tesoro su quanto mi consigli e si limiterà a guardare soltanto le figure delle tue faccine che sono le cose più importanti che riesco a capire. Scusate l'OT,ma certi interventi non tecnici,ma etici,sono per me FUORI LUOGO Un saluto a tutti
navarre
navarre
Inserito il 06/03/2015 alle: 11:20:00
Io ho trovato le AGM più affidabili negli anni, oltre che leggermente più preformanti da nuove (3-4 giorni in montagna invece di 2-3 delle piombo). Certo non so francamente se siano il doppio o il triplo più performanti, in relazione al prezzo doppio o triplo! Gianluca & C.
19 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
