quote:[i]Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015 15:11:29 il piombo non è puroPer la cronaca le piastre non sono più di piombo puro da decenni , sono leghe di piombo, antimonio e calcio. Giulia
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2015 15:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)di per se tra una sigillata ad acido libero e una gel / agm non dovrebbero esserci differenze se le valvole non si aprono. sempre di valvole si tratta e se stanno chiuse non esce nulla mentre se si aprono esce un qualche gas. le mongolfier per me lasciano supporre una scarsa cura dei materiali perchè per me invece di gonfiarsi avrebbero dovuto aprire le valvole per far uscire la pressione eccessiva. per me una batteria che si gonfia è indice di scarsa qualità dei componenti utilizzati da parte del costruttore della batteria, non ci sono storie. per me le AGM / gel danno sopratutto il vantaggio di non avere l'acido liquido in batteria. se una batteria dovesse esplodere preferisco lo faccia una agm o una al gel che una con acido liquido libero all'interno.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015 15:28:49 E quello è l'acido solforicoNo quello è acido solfidrico, l'acido solforico ti brucerebbe i peli del naso in concentrazioni molto inferiori, se potesse rimanere in sospensione, ma visto che non può se non sopra i 332°C, quel rischio non lo corriamo. Comunque si ho annusato le batterie, e ho annusato anche i pennarelli indelebili dell'Uniposca, ma ciò non significa che a montare una piombo acido in cabina si rischi più che con una AGM
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015 15:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giulia... devi considerare una probabilità su 1.000 che si guasti il caricabatterie. Non la situazione normale. Lo sfiato serve a proteggerci nel rarissimo (ma possibile) caso dovuto a guasti vari, anche di un elemento della batteria, non serve tutti i giorni. H2S acido solfidrico, te l'ho scritto anch'io... i nomi sono simili, si fa casino [:D][:D][:D] E se usassimo "vetriolo" e "uova marce" ? [;)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015 15:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Oddio, in caso di esplosione, agm e ad acido libero non cambia nulla sempre acido liquido è, le gel.... se preferisci una bella irrorazione di gel acido, magari più difficile da rimuovere di un acido liquido che scivola e va... Sono scelte personali. Sig Emme48, io la cito, ma lei modifica i post ... non vale...[:D][:D][:D][:D] Giulia
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015 15:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Modifico solo per correggere gli errori di ortografia [:D][:D][:D] tutt'altro che rari. [;)] Ricordiamo sempre che siamo parlando di un dispositivo di sicurezza (tubicino) che in condizioni normali non agisce. Inoltre questa precauzione (obbligatoria per legge) ha un costo irrisorio. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015 15:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Casino lo faranno altri, io i dati che ho postato sono relativi all'acido solfidrico, per quanto riguarda il solforico in sospensione aerea ci va solo oltre i 332°C, lo ripeto solo per un bisogno di chiarezza e di trasparenza. Sinceramente mi fanno piu paura altre cose su un camper , come i rompigetto e i raffrescatori evaporativi.. Ma si sa ognuno ha le proprie priorità. Giulia
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2015 14:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)EEEEEEEEEHHHHHHHH 3 volte di più,allora sono fortunato. AGM 113 ah 150 euro
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015 15:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io l'ho sempre avuta[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015 15:59:33 (Marco, mai nessuno ha parlato di non mettere il tubo di sfiato delle batterie. Lo hai scritto solo tu che "qualcuno" non vuol mettere il tubicino, e questa è la seconda volta che lo ribadisci in questo topic. Mi sa che ti stai arrotolando da solo. E non accetti critiche e dubbi sui tuoi scritti. P.S. la mia BS, piombo acido libero costruita da un artigiano, è provvista di tubicino, il mezzo di foro per farlo passare dal pavimento e di vasca di ritenzione... ma è un camper francese. P.P.S. sei sicuro che esista una normativa che obblighi all'installazione del tubo di sfiato? No, perchè ho solo trovato consigli, e non norme. Magari mi sbaglio, ma una Normativa è valida se corredata di testo e numero. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015 15:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Trattasi di incomprensione di base, nessuno ha detto che il tubicino è superfluo o inutile, quando previsto, si stava solo dissertando su la possibilità che si abbiano danni da una ipotetica "perdita" "aerea" degli acidi contenuti in una batteria, una volta assodato che tale perdita non solo è statisticamente irrilevante, e che affinché si raggiunga una concentrazione tale di acido solfidrico tale da nuocere alla salute, debba "evaporare quasi tutta la batteria, possiamo tranquillamente dire che un tubicino, come ulteriore protezione è consigliabile... Meglio pero sarebbe posizionare gli accumulatori in un luogo protetto dotato di chiusura, di areazione, e di vasca di contenimento... Cosi tanto per ulteriore sicurezza. Giulia
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015 17:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Potro sbagliarmi ma se vai in un centro commerciale e guardi le batterie da avviamento disponibili, non ne trovi una dotata di tubicino...[:D] Giulia
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015 17:01:11 (anche se secondo la norma bisognerebbe averlo. Se si cita una "norma", bisogna citarne il testo e il numero. E dev'essere una norma italiana o europea, svizzera non vale. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2015 17:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi riferivo alla norma citata da Emme48. chiedi a lui per i dettagli. [:D]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015 17:43:16 (Sergio, ho gia chiesto poco sopra. Attendiamo in due, in tre con Giulia. [:)][;)] _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2015 17:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si io ho cercato in rete ma non ho trovato nulla a riguardo, ma siccome le leggi italiane spesso risalgono al trentennio, nulla di più facile... Giulia
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015 18:54:47 (Giulia, anche io ho cercato, e non ho trovato nulla. Solo consigli per usare il tubetto. Se la normativa ci fosse sarebbe saltata fuori in un modo o nell'altro. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015 17:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giulia , non aprire altri scenari sulle batterie dei centri commerciali , pena altra guerra di secessione ..quelle batterie , non si dovrebbero nemmeno guardare , arrivano da altri pianeti , forse comete , boh [:D][:D] Personalmente dopo averne adoperate due ad acido libero , di marca ( Fiamm ) , dopo ben 5 anni ancora in forma , a Maggio scorso , quasi per gioco , ne ho voluto prendere altre due assolutamente sconosciute , con i tappi , ma senza alcun tubicino , per una cifra congrua ( 59 euro ) e da Maggio scorso , non posso parlarne che bene , anche se chi mi conosce sa che sono un assiduo frequentatore del mio camper [:D][:D] ..chi mi conosce sa pure che non mi piace lesinare su certe cose indispensabili e non , insomma non mi sposterebbero la vita due batterie da 500 euro , se realmente necessarie , così come credo ad altri utenti che come me , ne fanno uso Poi sono il primo a non risparmiare su tantissime altre cose , come inverter cinesi , regolatori di tensione e altri accrocchi Punti di vista Mar..cucciolo[:)][:)]
