Non è necessario aggiungere fusibili.Il mio pannello fotovoltaico da 100w sta sul tetto dal lontano 1997,e l'unico accorgimento che adotto consiste in una pulizia periodica del pannello.Se fosse necessario aggiungere fusibili sarebbe la casa costruttrice a darne indicazioni.Comunque visto che un fusifile non è che arrechi danni,chi non si sente tranquillo lo aggiunga pure.Comunque per ciò che riguarda la distanza del regolatore ,nel mio caso sono più di 2.50m e non vedo il nesso tra distanza e fusifile.L'importante al momento dell'installazione è di usare cavi di adeguata sezione . Comunque anche in caso di sottodimensionamento il regolatore ne tiene conto.Ciao:Bruno.
se hai collegato il regolatore direttamente alla BS e non passando dalla centralina (molte sono predisposte), io un fusibile, leggermente superiore a quello inserito nel regolatore, a pochi cm dalla BS lo aggiungerei (come semplice precauzione in caso di imprevedibile danneggiamento del cavo); per il resto l'impianto e' OK. Ciao
grazie Jimbo e grazie a tutti
mi chiedevo...a questo punto se dovessi mettere un fusibile tra la BS e il regolatore dovrebbe essere messo anche tra BS, parallelatore e BM?
luciano
allora se vogliamo essere del tutto sicuri, in un sistema fatto così:
pannello---->regolatore--->parallelatore--->batterie
i fusibili nadrebbero messi
tra pannello e regolatore e tra parallelatore e batteria(il più vicino possibile alla batteria (per ovvi motivi).
tra regolatore e parallelatore non serve, in quanto se non c'è carico, il regolatore non eroga.....
[/quote]
un momento...ma il regolatore e il parallelatore mica sono collegati tra loro-
almeno nel mio caso l'impianto è così:
pannello---regolatore---BS // poi // BS---parallelatore---BM
Anche il mio impianto, realizzato da me attenendomi alle istruzioni allegate ai componenti è:
pannello> regolatore> BS> parallelatore> BM
sono anni che funziona alla perfezione
aspettarte, forse mi confondo io.
sul camper che ho appena preso, c'è il pannello, il regolatore (HT15 helios)ed il parallelatore che commuta l'erogazione del pannello tra BS e BM.
almeno così mi ha detto il precedente proprietario. Io non ho controllato.....
verificherò, perchè ripensandoci mi è venuto un dubbio, se per caso la Bs non viene ricaricata dall'alternatore.... devo verificare.....
scusate se ho scritto una baggianata.-
Cerco di chiarire quanto ho scritto.
I fusibili non servono al funzionamento dell' impianto.
Quando si va a prelevare corrente da una batteria per qualsiasi impianto nei primi cm di cavo subito dopo il + va installato un fusibile a protezione del cavo , in quanto in caso di danneggiamento di tale cavo e conseguente contatto sulla massa - Si potrebbe arrivare fino all' incendio del cavo.
Ripeto , è solo buona norma, non di funzionamento.
Ciao...
