Hot Bird, ci risiamo?
49 20 1197
Inserito il 26/12/2015 alle: 11:44:21
Anche la mia non era aggiornata su Astra ma questa te la aggiornano gratuitamente alla Mobiltech.
Da chiedersi, visto che le spese di spedizione sono a carico tuo, se conviene mandarla direttamente alla Nettronix che ti aggiorna Astra e Hotbid con una spesa leggermente superiore.
------------------- La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe ----------------------
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 26/12/2015 alle: 14:06:23
Ciao ragazzi, premetto che non sono un mago dell'elettronica pertanto ho ancora più problemi di molti di voi...
Ho appena acquista la nuova centralina, punta hot b. ma poi mi esce nessun segnale se sul decoder fuba ne sky.
Sapete cosa possa essere successo?
Oltretutto sono in Costa Azzurra e non vedo molti Italiani in campeggio con Mobiltec a cui chiedere.
Grazie,
Robi 9.1G
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 26/12/2015 alle: 22:20:09
In risposta al messaggio di roberto1975 del 26/12/2015 alle 14:06:23
Ciao ragazzi, premetto che non sono un mago dell'elettronica pertanto ho ancora più problemi di molti di voi... Ho appena acquista la nuova centralina, punta hot b. ma poi mi esce nessun segnale se sul decoder fuba ne sky.
Sapete cosa possa essere successo? Oltretutto sono in Costa Azzurra e non vedo molti Italiani in campeggio con Mobiltec a cui chiedere. Grazie, Roberto   Robi 9.1G
i collegamenti sei sicuro di averli fatti giusti?
se la tua parabola è "vecchia" tipo anno 2009-2011 probabilmente devi sostituire l'LNB, nel caso cerca
un LNB con N.F. di 0,1dB , cerca tipo HD Ready ecc ecc . di ultima generazione insomma altrimenti
non vedi nulla perchè non fa "entrare" il trasponder.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 26/12/2015 alle: 22:25:59
Nuovamente problemi!!!Domani parto e ho l'antenna fuori uso.
Speso soldi quest'estate per l'aggiornamento (spese di spedizione andata e ritorno).
Adesso altri soldi per cambiare centralina.
Comunque quest'estate anche dopo l'aggiornamento ho avuto problemi nel puntamento.
Oramai sono in ballo e ballerò...ma il prossimo camper basta parabola e tv...
angry
789456
24/07/2011 5
Inserito il 27/12/2015 alle: 17:40:06
Grazie Mobiltech centralina ricevuta non funzionante rispedisco prima che l'azienda vada in ferie in occasione delle feste natalizie assicurandomi di risolvermi il problema ma non ricevo nulla allora grazie grazie mobiltech vado in vacanza senza tv ottima scelta.... complimenti
ik2ylu
ik2ylu
22/07/2015 45
Inserito il 28/12/2015 alle: 09:38:55
In risposta al messaggio di 789456 del 27/12/2015 alle 17:40:06
mi spiace x questa disavventura, io ho scelto l'altra strada "aggiornare quella vecchia" e non ho avuto problemi....sul sito della mobiltech c'è xò scritto, che le richieste ricevute dopo il primo dicembre verranno evase dopo le feste.......mi dirai le spese di spedizione chi le paga x questo disagio....la mobiltech di sicuro!!! con il tuo portafoglio xò....buon 2016.
Sandro
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 28/12/2015 alle: 11:01:01
Approfittando di una ottima occasione in vendita su noto sito, ho acquistato una Mobiltech con centralina da aggiornare.
Vista la vicinanza con le vacanze e la non larga disponibilità economica, ho ritenuto interessante la proposta di NETTRONiX per cui ho richiesto a loro l'aggiornamento della centralina.
Grande disponibilità sui tempi, ottima comunicazione ed organizzazione logistica (da giovedì a martedì), per cui posso partire per le vacanze con la mia antenna funzionante.
Valuterò con comodo e quando maggiormente disponibili, se investire altri soldi sulla nuova centralina e display.
Saluti
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 28/12/2015 alle: 11:29:29
Grazie per il suggerimento ma non funziona. Peccato...
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 29/12/2015 alle: 21:34:23
Ma sai che hai ragione,
pensa che tanta gente considera da cog..oni spendere soldi per comprare il camper e io rispondo che è da cog..oni alzarsi tutte le mattine per andare a lavorare.
Inserito il 31/12/2015 alle: 18:23:01
Questo nuovo sistema di Mobiltech ha grossi problemi di puntamento.
Appena aggancia il satellite da ok ma di fatto sul TV c'é scritto  'Segnale debole verificare...' Lancio la ricerca fine da ok nulla, alla terza volta finalmente si aggancia.
il vecchio sistema non aveva mai perso un colpo.
Spero sia solo da aggiornare (se qualcuno ha notizie lo scriva qui) perché cosí non va bene.
attendo risposte dagli esperti
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 31/12/2015 alle: 19:15:17
In risposta al messaggio di Grinza del 31/12/2015 alle 18:23:01
Questo nuovo sistema di Mobiltech ha grossi problemi di puntamento. Appena aggancia il satellite da ok ma di fatto sul TV c'é scritto  'Segnale debole verificare...' Lancio la ricerca fine da ok nulla, alla terza volta
finalmente si aggancia. il vecchio sistema non aveva mai perso un colpo. Spero sia solo da aggiornare (se qualcuno ha notizie lo scriva qui) perché cosí non va bene. attendo risposte dagli esperti grazie La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe
a parte controllare la parabola che non sia storta e che il lnb sia ok ti consiglio di provare il sw che trovi qui
http://www.mobiltech.it/index.p...
era uscito a metà novembre e avevano inserito tutte le frequenze più forti in DVB-S2.
Se per caso disponi del display touch inserisci questi dati: Frequenza 1127873 - SR 27500463 - FEC 3/4 - Pol V - DVB-S2 e puoi anche vedere i dati della vecchia frequenza impostata prima di modificarli.
Io stò facendo da una settimana un giro in Grecia e funziona benissimo anche qui anche senza muovere lo skew e con Sky vedo tutti i canali HD. Poi mi sposto verso la Capadocia.
Buon 2016
Inserito il 01/01/2016 alle: 02:14:29
In risposta al messaggio di champion del 31/12/2015 alle 19:15:17
Ciao, a parte controllare la parabola che non sia storta e che il lnb sia ok ti consiglio di provare il sw che trovi qui  era uscito a metà novembre e avevano inserito tutte le frequenze più forti in DVB-S2.  Se per
caso disponi del display touch inserisci questi dati: Frequenza 1127873 - SR 27500463 - FEC 3/4 - Pol V - DVB-S2 e puoi anche vedere i dati della vecchia frequenza impostata prima di modificarli. Io stò facendo da una settimana un giro in Grecia e funziona benissimo anche qui anche senza muovere lo skew e con Sky vedo tutti i canali HD. Poi mi sposto verso la Capadocia. Buon 2016
Grazie sono anch'io n Grecia faró l'aggiornamento, grazie ancora
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 01/01/2016 alle: 15:22:24
In risposta al messaggio di Grinza del 01/01/2016 alle 02:14:29
Grazie sono anch'io n Grecia faró l'aggiornamento, grazie ancora La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe
Mi piacerebbe sapere se sei riuscito a fare l'aggiornamento,e come è andata. ciao.
Inserito il 01/01/2016 alle: 21:53:44
In risposta al messaggio di tusmac del 01/01/2016 alle 15:22:24
Per adesso sono fermo in un posto e visto che funziona non tocco nulla, il 4 mi sposto e faró l'aggiornamento, poi ti faccio sapere
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 01/01/2016 alle: 22:37:31
tusmac ti posso rispondere io.
Ho fatto l'aggiornamento tramite il nuovo display con scheda micro sd e funziona tutto alla perfezione, basta seguire le istruzioni visibili nel file PDF e si fa in un attimo,  per gli altri bisognerà intervenire dalla centralina.
Ringrazio il sig. Luca Barin al quale ho inviato una mail il 31.12 per sapere il suo parere tecnico sul fatto dei mancati puntamenti al "primo colpo" ma solo dopo il secondo/terzo tentativo con puntamento fine (pressione continua del tasto OK)
Ho ricevuto  mail di risposta oggi 1.1.16 alle 18,39 e le spiegazioni tecniche sono state più che esaurienti.
 Molto sinteticamente il  consiglio finale è quello di installare il nuovo software, come suggerito precedentemente da "champion", con la raccomandazione, in fase di puntamento fine, di evitare che il camper abbia oscillazioni poiché, con DVB-S2, un'oscillazione di un millimetro sul tetto del camper corrisponde a una tolleranza di 1100Km al satellite
Se poi interessa ed è utile al forum posso postare l'esauriente spiegazione del titolare dell'azienda.
Claudio
AIESISTEM PROJET 400
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 01/01/2016 alle: 23:56:57
In risposta al messaggio di clacal del 01/01/2016 alle 22:37:31
tusmac ti posso rispondere io. Ho fatto l'aggiornamento tramite il nuovo display con scheda micro sd e funziona tutto alla perfezione, basta seguire le istruzioni visibili nel file PDF e si fa in un attimo,  per gli altri
bisognerà intervenire dalla centralina. Ringrazio il sig. Luca Barin al quale ho inviato una mail il 31.12 per sapere il suo parere tecnico sul fatto dei mancati puntamenti al primo colpo ma solo dopo il secondo/terzo tentativo con puntamento fine (pressione continua del tasto OK) Ho ricevuto  mail di risposta oggi 1.1.16 alle 18,39 e le spiegazioni tecniche sono state più che esaurienti.  Molto sinteticamente il  consiglio finale è quello di installare il nuovo software, come suggerito precedentemente da champion, con la raccomandazione, in fase di puntamento fine, di evitare che il camper abbia oscillazioni poiché, con DVB-S2, un'oscillazione di un millimetro sul tetto del camper corrisponde a una tolleranza di 1100Km al satellite Se poi interessa ed è utile al forum posso postare l'esauriente spiegazione del titolare dell'azienda.   Claudio AIESISTEM PROJET 400
credo di si anche per evitare telefonate al titolare......
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 02/01/2016 alle: 09:35:42
In risposta al messaggio di Jorge del 01/01/2016 alle 23:56:57
Se poi interessa ed è utile al forum posso postare l'esauriente spiegazione del titolare dell'azienda. credo di si anche per evitare telefonate al titolare......
Mi sembra un'ottima osservazione
nel frattempo ringraziando " claudio"
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 02/01/2016 alle: 13:11:22
Grazie x la risposta che pare "esauriente"......ma io tra le righe leggo che quello che capita a "GRINZA" e a me ,che quando leggo SEGNALE DEBOLE
devo cambiare di posizione la scheda x poi ritornare alla posizione iniziale (e vedere),,non dovrebbe capitare.
ma siccome è la 2° volta che la uso,,vedremo gli sviluppi.
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 02/01/2016 alle: 13:18:50
Avevo postato la risposta di Mobiltech, ma Il moderatore ha "cancellato" la dettagliata spiegazione tecnica della Mobilsat che mi sembrava veramente esauriente, di conseguenza ho eliminato del tutto il post.
Mi spiace.
Claudio
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 02/01/2016 alle: 13:34:26
Grazie x la risposta che pare "esauriente"...ma io tra le righe leggo che quello che capita a "GRINZA" e a me ,che quando leggo SEGNALE DEBOLE
Scusa, ma di quale scheda stai parlando?
Torna in cima alla pagina
Claudio
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
