Hot Bird, ci risiamo?
52 20 1197
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/01/2016 alle: 17:24:49
Ciao Franco,
la Mobilsat non usa la frequenza di un canale ma di un transponder, per cui di "un pacchetto" di canali.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 07/01/2016 alle: 17:37:36
Non ho seguito gli ultimissimi sviluppi della questione ma ho qualche problema con la nuova centralina e la mobilsat vecchia: mi hanno cambiato fra i primi la famosa centralina in garanzia essendo la mia antenna di 2 anni oggi. Ho pero’ un problema, cioe’ spesso punta,ma molto piu’ spesso punta e nn riceve nessuna segnale…spengo riaccendo e va, ripuntando nuovamente, ma male….vedo piu’ che altro i canali sd….leggo nel forum che ci sono alcuni lnb nuovi o probabilmente degli aggiornamenti??L’lnb dovrebbe gia’ essere hd ( ripeto che ho l’antenna da due anni e che effettivamente prendeva bene fino a poco tempo fa) e che non ho comprato il display….quindi chiedo anche se si dovesse aggiornare come devo fare nel senco che apro la centralina in quanto lo slot sd nn e’ accessibile dall’esterno ma rischio di perdere la garanzia?Ci sono o no aggiornamenti?….grazie
Inserito il 07/01/2016 alle: 17:37:37
Scusate la domanda... ma mi sono perso.
Vorrei aggiornare la centralina con gli ultimi parametri. Io faccio parte di quelli che hanno ordinato la centralina e nuovo display dopo che quella vecchia del 2011 ha cessato di funzionare su Hotbird. Quale versione del firmware devo scaricare? presumo l'ultima 2016.... perche' di software 2016 ce ne sono 2 una fino ad un certo seriale e una per il successivo. Non ho idea del seriale della mia centralina, perche' e' stata montata dietro un mobile e al momento non e' facilmente accessibile. Per questo motivo ho messo il nuovo display.
Andrea IW5CI
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/01/2016 alle: 18:27:09
In risposta al messaggio di iw5ci del 07/01/2016 alle 17:37:37
Scusate la domanda... ma mi sono perso. Vorrei aggiornare la centralina con gli ultimi parametri. Io faccio parte di quelli che hanno ordinato la centralina e nuovo display dopo che quella vecchia del 2011 ha cessato di funzionare
su Hotbird. Quale versione del firmware devo scaricare? presumo l'ultima 2016.... perche' di software 2016 ce ne sono 2 una fino ad un certo seriale e una per il successivo. Non ho idea del seriale della mia centralina, perche' e' stata montata dietro un mobile e al momento non e' facilmente accessibile. Per questo motivo ho messo il nuovo display. Andrea IW5CI
come da foto su
http://www.mobiltech.it/index.p...
devi inserire la versione per l'antenna "quadrata" uscito il 15/11.
Se guardi i due sw sono diversi tra quello da microsd da inserire sul display oppure quello da centralina.
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:45:39
Intanto ho scaricato il file, in Grecia ho provato il menù installatore ma non conosco la password
------------------- La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe ----------------------
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:53:50
In risposta al messaggio di Grinza del 07/01/2016 alle 19:45:39
Intanto ho scaricato il file, in Grecia ho provato il menù installatore ma non conosco la password La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe
È scritto nel file PDF che ti hanno inviato  (3105)
Claudio
AIESISTEM PROJET 400
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:58:39
In risposta al messaggio di clacal del 07/01/2016 alle 19:53:50
È scritto nel file PDF che ti hanno inviato  (3105)   Claudio AIESISTEM PROJET 400
Hai ragione, ho sbagliato io, dovevo scrivere "non conoscevo la password"
IL file che mi hanno inviato, tra l'altro 2016 l'ho potuto scaricare solo oggi, stasera invece ho scaricato il 2014 con aggiornamento di Novembre
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 08/01/2016 alle: 12:15:01
buongiorno a tutti
leggendo gli ultimi commenti in merito ai codici di puntamento chiedo ai tecnici è mai possibile che dopo avere spese cifre importanti si debba periodicamente andare sul sito mobiltec trovare i codici e inserirli? non sarebbe possibile , visto il collegamento satellitare aggiornare i codici nella centralina direttamente dall'antenna ? dico questo perchè il tecnico sky tempo fà , non sono in grado di stabilire non essendo un tecnico quello che lui afferma , di aprire ogni tanto la parabola e accendere in decoder anche se non uso la tv perchè tramite la parabola il decoder si fà degli aggiornamenti
Inserito il 09/01/2016 alle: 19:14:19
Oggi sono andato al camper ed ho aggiornato la frequenza senza usare la scheda MicroSd.
Fatta alzare e dopo pochi secondo ha trovato il satellite senza dover fare la scansione fine.
Ora va benissimo
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 09/01/2016 alle: 23:16:39
Ciao Soundmachine, io sono di quelli a cui è stata sostituita la centralina in garanzia ma ho voluto acquistare anche il display touch.
Sostituita la centralina e display vedo tutto correttamente ma la ricerca e puntamento della parabola è molto molto più lenta rispetto a prima.
Devo aggiornare anch'io la centralina con i codici che indicavi?
Grazie mille in anticipo per la tua gentile disponibilità e risposta.
Coao.
Inserito il 10/01/2016 alle: 08:27:56
In risposta al messaggio di FGTO del 09/01/2016 alle 23:16:39
Ciao Soundmachine, io sono di quelli a cui è stata sostituita la centralina in garanzia ma ho voluto acquistare anche il display touch. Sostituita la centralina e display vedo tutto correttamente ma la ricerca e puntamento
della parabola è molto molto più lenta rispetto a prima. Devo aggiornare anch'io la centralina con i codici che indicavi? Grazie mille in anticipo per la tua gentile disponibilità e risposta. Coao.   Franco
Vai nel menú installatore, digiti il codice 3105 entri su hotbirb e leggi la frequenza se é quella che riporta soundmachine esci e basta altrimenti effettui la modifica, alla fine salvi e sei a posto
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/01/2016 alle: 13:34:16
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 10/01/2016 alle: 14:57:27
L'aggiornamento è necessario per captare il satellite evitando di dover eventualmente fare il puntamento fine, ma la velocità di puntamento non cambierà in quanto, come dice il costruttore:
"Il puntamento in DVB-S2 necessita di oltre il doppio di dati in ricezione rispetto al DVB-S (siamo a circa 2K) e relativo passaggio di queste informazioni da parabola, Lnb e tuner inserito nella centralina. Per poter avere questo grande passaggio di dati il tutto deve essere a posto. Il tutto inteso come specchio di ricezione, convertitore, e specialmente limitati giochi meccanici. Per perfezionare il tempo di risposta tra mole di dati, le attuali generazioni di Lnb (che non nascono per l’utilizzo su una parabola che deve eseguire una scansione molto velocemente ma per parabole fisse) e relativa decodifica del tuner si è reso necessario aumentare il tempo di rotazione di circa 3,5 secondi al giro e di circa 5 secondi il fine puntamento."
Claudio
Modificato da clacal il 10/01/2016 alle 15:07:54
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/01/2016 alle: 17:13:13
suond hai posta...
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 10/01/2016 alle: 22:16:11
In risposta al messaggio di Grinza del 10/01/2016 alle 08:27:56
Vai nel menú installatore, digiti il codice 3105 entri su hotbirb e leggi la frequenza se é quella che riporta soundmachine esci e basta altrimenti effettui la modifica, alla fine salvi e sei a posto La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe
Grazie Grinza e quindi soundmachine!  Ed anche #clacal per l' esaustiva risposta! Ora capito tutto! :-)
Appena riesco nei prossimi giorni verifico i codici.  Grazie ancora a tutti.
CIao.
Gianfranco56
Gianfranco56
05/11/2010 485
Inserito il 12/01/2016 alle: 19:47:18
Ciao a tutti.
per chi ha sostituito la centralina, quali sono i tempi di consegna. Io l'ho ordinata a novembre e a oggi ancora niente.
ci vuole così tanto tempo o.....mi sta venendo qualche dubbio.
grazie in anticipo a chi mi risponderà.
gaegug
gaegug
09/01/2005 143
Inserito il 12/01/2016 alle: 20:04:20
Per Gianfranco56
ma dove hai ordinato la centralina?
io ero andato dal concessionario e mi aveva informato che dovendo fare il bonifico aggregava un certo numero di richieste per fare il bonifico. Il bonifico è necessario prima che mobiltech invia le centraline (anche per il concessionaro)
Ho deciso quindi di rivolgermi direttamente a Mobiltech e quindi ho inviato il modulo di richiesta con copia del bonifico secondo le indicazioni fornitemi da loro e oggi ho verificato che fosse tutto a posto telefonando all'amministrazione di Mobiltech. Mi hanno confermato di aver ricevuto tutto e che per la fine settimana invieranno il tutto via corriere.
Gianfranco56
Gianfranco56
05/11/2010 485
Inserito il 12/01/2016 alle: 20:13:54
Ciao gaegub. Ordinata dal concessionario. Ho acquistato il camper nel 2015 e la centralina che mi hanno montato e' del 2012. Per cui me la sostituiscono in garanzia. Ma essendo passati due mesi e ogni volta che chiamo mi dicono che sono indietro con le consegne, non so se è vero. Volevo solo saper se sono veramente così lenti.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 13/01/2016 alle: 08:35:28
In risposta al messaggio di Gianfranco56 del 12/01/2016 alle 20:13:54
Ciao Gianfranco,
io quando le ho richieste ho aspettato un mesetto. So che le prossime sono in consegna da inizio prossima settimana, anch'io devo ritirane altre 3 per conto di amici del CC che ho ordinato prima delle feste. Al telefono mi hanno detto che hanno avuto anche qualche ritardo a causa di componenti fermi nelle dogane congestionate dalle festività.
Di certo dover sostituire circa 7/8 mila centraline non è veloce e non ne vengono prodotte tantissime ogni giorno perchè i test impiegano molto tempo.
Ti consiglio in ogni caso di prenotare la sostituzione perchè avviene in ordine cronologico alla richiesta. Se aspetti che ne avanzano penso che devi aspettare ancora un pò angel
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 13/01/2016 alle: 18:25:13
Ciao Gianfranco, ma scusa la domanda dici di averla ordinata dal concessionario, ma sei certo che lui abbia inoltrato la richiesta ?? Oppure la hai ordinata direttamente a Mobiltech ? Io la avevo ordinata da un concessionario di camper e anche se non la avevo comprata da lui l'antenna ha raccolto alcuni ordine e inviato la richiesta ho atteso circa 15 gg e poi è arrivata e me la hanno mintata e funziona perfettamente, anzi meglio di prima. Preciso che io ero fuori garanzia e quindi ho dovuto comprare la nuova al prezzo concordato. Tempi cosi lunghi come dici farebbero pensare che l'ordine non sia mai partito...poi può darsi che siano veramente in grande ritardo....
buoni Km
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
