e non riesco a capire questo passaggio per rendere più chiaro il montaggio : " Giunti a questo punto sarà il momento delle batterie, che per precauzione avremo scollegato in precedenza e, essendoci segnati i cavi con del normale nastro di carta per non sbagliare le connessioni, potremo procedere al collegamento, assicurando i due positivi delle batterie e il positivo comune con il positivo dell’impianto originale del camper, e il positivo delle eventuali utenze accessorie installate in aftermarket, isolando il tutto con del nastro isolante o meglio con della guaina termoretraibile; poi dovremo collegare il positivo alla batteria La parte è quella evidenziata in rosso che parla del positivo dell'impianto originale...!! e la parte in marrone che parla di positivi di eventuali utenze ecc.ecc.
Grazie a tutti e buona giornata
http://www.victronenergy.it/bat...
http://www.victronenergy.it/upl...
che forse comprerò, non sono ancora sicuro. quanto costa l'iManager ?quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/11/2014 13:17:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/11/2014 14:19:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 01/12/2014 10:05:46 Il prodotto ha il prezzo un pò altino, questo è vero, ma mi permette di gestire fino a 3 batterie compresa quella BM con amperaggi e tecnologie diverse. Certo è che se conoscessi qualche altro prodotto che facesse lo stesso lavoro, magari risparmiando sul prezzo allora OK.Certo che spendere 175 Euro per rovinare tre batterie mi ricorda tanto Tafazzi. Si può far meglio e presto con meno di 10 Euro, salvaguardando la vita delle batterie servizi e della batteria motore. Parallelo secco per le batterie servizi e diodo più resistenza per la batteria motore. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 01/12/2014 10:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao fernando63,
quote:cosa sia il positivo originale del camperDirei che è il cavo da cui proviene l'energia per la ricarica della batteria
quote:il positivo delle eventuali utenze accessorie, che sarebbero?è il cavo con cui le utenze installate successivamente funzionano per altri oggetti con cui realizzare la stessa cosa, direi che prima di fornire consigli è opportuno capire l'impianto su cui si andrà ad installare il tutto. Prima di tutto questo iManager non è "solo" il classico switch che scambia le batterie, ma è anche un accessorio che fornisce a display parecchie informazioni, reperibili anche in altri modi, ma qui è un all inclusive. Se poi abbiamo batterie di diverse tecnologie e amperaggio è qui che torna ancor più comodo. Certo è che partendo da ZERO, ovvero con 2 batterie nuove e uguali non vi è una necessità se non quella delle informazioni fornite da tal oggetto, per procedere al montaggio. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 01/12/2014 10:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)le batterie è meglio collegarle in parallelo secco che usare quegli aggeggi. il problema del parallelo secco è che se una batteria si guasta puoi non accorgertene e la batteria guasta può farti guastare anche le altre batterie. per questo se si hanno batterie in parallelo secco ogni tanto bisognerebbe separarle e controllare se funzionano tutte sempre bene.
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 01/12/2014 12:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/12/2014 12:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 01/12/2014 12:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)questa garanzia non posso dartela, non vedendo le istruzioni. Da qualche parte andrà comunque collegato anche il pannello solare[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 01/12/2014 12:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Assolutamento NO... Quello non è l'ingresso del pannello anche se nessuno vieta di collegare il positivo del regolatore di tensione su quel morsetto. Quello che chiamano il positivo comune è il positivo delle utenze. Il suo morsetto è rappresentato da una lampadina sulla foto che hai messo.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 01/12/2014 14:31:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 01/12/2014 16:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I cavi che arrivano dal pannello solare vanno obbligatoriamente nel suo regolatore di tensione. Dal regolatore i cavi che vanno alla batteria vanno collegati ; Il negativo sul negativo della batteria che avrà il polo collegato a massa e al negativo dell'altra batteria. Il positivo puoi collegarlo sul morsetto centrale ( quello che chiamano positivo comune ). Comunque non voglio scoraggiarti ma per fare lavori in fai da te sull'impianto elettrico è meglio conoscerlo bene e non improvvisare. Se non sei sicuro di quello che stai facendo è meglio farti aiutare o farlo fare da chi lo fa di mestiere.
