I misteri dell'idraulica.
1 20 15
roland77
roland77
Inserito il 13/09/2014 alle: 20:44:04
Premetto che l'impianto idraulico funziona bene. Quello che però non riesco a spiegarmi è come faccia a funzionare. Il tubo rosso evidenziato dalla freccia parte dal boiler e va a finire aperto sotto il mezzo. Infatti affacciandomi sotto il camper vedo ben due tubi di scarico, uno blu e uno rosso. Quello blu ok, fa scaricare l'impianto tramite la famosa levetta gialla. Ma quello rosso proprio non me lo spiego. L'ho sfilato dalla T e gli ho soffiato dentro e in effetti "sfiata sotto". A rigor di logica, così come la interpreto io, appena attivo la pompa dovrebbe uscire l'acqua dal tubo rosso da sotto giusto? [B)] Giuro, sono stato un ora imbambolato li davanti dicendomi "boo, sarò io che non ci arrivo...[:I] " Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Modificato da roland77 il 13/09/2014 alle 20:45:31
renzo07
renzo07
Inserito il 13/09/2014 alle: 20:52:35
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 13/09/2014 20:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quello che ho imparato da Mario, dovrebbe servire a "prendere aria" solo verso il boiler nella manovra di svuotamento, anche se in linea di massima basterebbe un rubinetto aperto sulla calda. Ha ovviamente piu' senso se la valvola di scarico fosse quella che apre automaticamente con il freddo (elasi). Ciao, Renzo. zven14.jpg
Inserito il 13/09/2014 alle: 20:53:31
Provo a dire la mia, ma senza nessuna conoscenza della cosa. Secondo me nella T è incorporata una valvola di sovrapressione che, in caso di aumento di pressione sopra un certo limite si apre. Se fosse come dico io, staccando il tubo di sfiato dalla T, come hai fatto, e accendendo la pompa, dalla T non dovrebbe uscire acqua. Solo una ipotesi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
renzo07
renzo07
Inserito il 13/09/2014 alle: 20:59:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/09/2014  20:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tommaso, sai che sposo di piu' la tua ipotesi? Magari fa tutti e due i compiti [;)] Renzo.
roland77
roland77
Inserito il 13/09/2014 alle: 21:00:25
Humm!!, mi state facendo venire il dubbio. In effetti ho soffiato anche nella T da dove ho staccato il tubo (staccato dal boiler) e l'aria passa, ma no ho provato a fare il contrario Ok, domani provo. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Inserito il 13/09/2014 alle: 22:41:38
Ciao, il tubo rosso serve da sfiato per lo svuotamento automatico del boiler, in caso di sovrapressione interviene la valvola elasi, la sovrapressione può essere causata sia dal malfunzionamento del boiler che da quello della pompa, a me sono capitati ambedue i casi. Un saluto Enzo
Inserito il 13/09/2014 alle: 23:00:20
quella non è una classica T ma è un raccordo a T che incorpora una valvolina uniflusso di aspirazione aria , essendo uniflusso entra aria verso il boiler solo quando si svuota ma dal portagomma della valvolina non esce acqua , quello è solo uno scarico di sicurezza in caso non tenga la valvolina , l'acqua in uscita dal boiler esce solo dal tubo collegato appena sotto sullo stesso raccordo quella valvolina in un certo qual modo farebbe anche da valvola di sovvrapressione perchè la sfera interna in materiale plastico non dovrebbe reggere al vapore quindi quando l'acqua nel boiler raggiunge temperature da vapore essa non reggendo lasca passare vapore eliminando la sovvrapressione che si è creata nel boiler , però dopo si è nella cacca perchè da quella valvolina uscirebbe acqua , detta breve breve è un sistema basato sul risparmio sulle combi il discorso è + o - uguale ma la sovvrapressione viene sempre scaricata dalla valvola di scarico elasy o frostcontrol , quelle valvole di scarico come ben saprete entrano in funzione automaticamente anche quando la temperatura esterna è prossima a 3-5 gradi e quando intervengono il boiler tramite la valvolina di aspirazione aria si svuoterebbe anche se tutti i miscelatori o rubinetti fossero chiusi , chiaramente la pompa deve essere disinserita altrimenti svuoterebbe il serbatoio H2O e il rischio di rottura pompa 10 euro per la consulenza [:D][:D] ciao
Inserito il 13/09/2014 alle: 23:02:31
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/09/2014  22:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non sbaglio, il boiler in oggetto non ha la Elasi automatica, ma la valvolina di scarico manuale, quella con levetta gialla da sollevare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 13/09/2014 alle: 23:05:36
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/09/2014  23:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie, è sempre utile imparare qualcosa di nuovo [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 13/09/2014 alle: 23:07:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/09/2014  23:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto
roland77
roland77
Inserito il 13/09/2014 alle: 23:22:29
Grazie per la consulenza, la prossima volta però chiedo prima il tariffario [:D]. Scherzo, non c'è prezzo per la cultura. [;)] Sinceramente non ne sapevo nulla di questa valvola. Forse per sicurezza sarebbe meglio mettere a monte uno di quei rubinettini tipo da giardino in caso di rottura della valvolina, che dite? Si confermo IZ4DJI non ho l'elasi, congegno troppo all'avanguardia. [:D] Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Inserito il 13/09/2014 alle: 23:32:24
ti consiglio di procurarti quel raccordo a T di scorta , costo circa 15 euro , per la consulenza verso i camperisti di COL applico una interessante scontistica ma non dirlo a nessuno [:D] , questo vecchietto pensionato da 600 euro mese deve pur vivere [:D][:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 14/09/2014 alle: 00:14:25
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 13/09/2014  23:22:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ad una domanda corredata di una bella foto molto esplicativa come ha fatto tu, viene voglia di rispondere per forza [;)] Ciao, Renzo. zven14.jpg
roland77
roland77
Inserito il 14/09/2014 alle: 01:15:37
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 14/09/2014  00:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Renzo. [:)] Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 13:03:14
Confermo quanto detto da Ecostar, essendo possessore dello stesso tipo di riscaldatore Truma ed avendoci messo mano per la manutenzione, trattasi di valvola direzionale, che si aziona quando si alza la levetta per lo scarico del Boiler [:D][:D] 10 euro anche a me per favore, così almeno io ed Ecostar ci mangiamo una pizza in compagnia [;)] Passo io a prenderlo così gli risparmio i soldi del gasolio, anzi gli offro pure il caffè con la cannuccia [:D][:D][:D] Cordialmente Max
Inserito il 14/09/2014 alle: 18:17:41
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014  13:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pecacto abbiano vietato l'autostop altrimenti con il solito pollice e sculettamdo un pochino magari ti risparmiavo il viaggio [:D][:D]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
