Idea! modificare sportello congelatore
1 20 28
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 15/06/2009 alle: 11:28:33
Forse qualcuno lo ha gia pensato ..... Sui frigo con vano congelatore interno , creando una finestra scorrevole sullo sportellino in plastica del congelatore, si potrebbe dare maggior raffreddamento al frigo, quando serve . In sintesi mi e' venutal'ideadi creare un secondo sportellino scorrevole su quello del congelatore ,di modo che si possa aprire quando serve o richiuderlo all'occorrenza . In questo modo la porta del frigo si potra' chiudere ugualmente ,ma potremo usufruire dello spunto maggiore del raffreddamento del vano congelatore. Voi che ne pensate ?
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/06/2009 alle: 14:30:55
che dopo non congeli più nulla in quel vano..
Inserito il 15/06/2009 alle: 15:04:26
Volete dire che uno che non usa il congelatore, se toglie lo sportello migliora la resa del frigo? IVO
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/06/2009 alle: 15:28:49
se lo facevo in quello di casa si gelava la verdura..
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 15/06/2009 alle: 15:41:08
leggete bene !!! la finestrella si puo aprire o chiudere all'occorrenza. prima leggete e poi commentate , non sparate ********* a vanvera .
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 15/06/2009 alle: 16:09:00
Sul mio vecchio frigo posso tenere aperto lo sportellino del congelatore senza doverne fare uno nuovo, e ti dico che ho provato ma il risultato non mi è sembrato accettabile. Ricordati sembre che un frigorifero trivalente non scende oltre i 23-25 °C rispetto alla temperatura esterna e nella celletta congelatrice la temperatura scende di altri 10 °C circa ma solo se chiusa. Montylu
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 15/06/2009 alle: 16:25:16
magari si puo provare ad aprirla 1 ora e poi richiuderla . potrebbe dare una mano .sicuramente di qualche grado migliorera'. La mia era solo un idea ...........................
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/06/2009 alle: 16:55:51
riguardo alla resa non saprei dirti... non ho mai provato, anche se mi sembra che ti hanno risposto che il risultato non è accettabile... in ogni caso non lo farei lo stesso, primo perchè il mio frigo fredda quel che serve, secondo perchè non vorrei precludermi mai un utilizzo anche non preventivato del freezer (che so, avanza il gelato...mmmh improbabile[:D][:D][:D])
100669
100669
Inserito il 15/06/2009 alle: 17:06:34
personalmente mi sembra una bona idea in quanto in piena estate il frigo non raffredda abbastanza ed il congelatore va comunque bene e non dovedo quasi mai tenere congelato nulla sfruttare la cosa mi sembra una buona idea. Non saprei però come fare uno sportello uguale ed a tenuta con un'apertura a piacere. Se avete già un'idea accetto onsigli. Bravo. Stefano
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/06/2009 alle: 18:00:05
La prima cosa che ho fatto sul mio è stato togliere lo sportello del congelatore che non usiamo e dare maggiore potere refrigerante al resto del frigo. Bye Enrico
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/06/2009 alle: 18:37:23
Io uso un altro sistema......faccio ruotare le bottiglie dell'acqua[:D], cioè ne metto una o due nel congelatore e quando sono ghiacciate le passo nella parte inferiore del frico e nella celletta ne metto altre due meno fredde e così via. Un pochino migliora![:D]
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 15/06/2009 alle: 18:40:09
Vedo con piacere che qualcuno ha focalizzato l'idea . Pensavo di creare uno sportellino piu'piccolo con apertura a slitta. Il tutto realizzato in pvc . con l'apertura a slitta posso decidere quanto aprire e e non do fastidio alla chiusura della porta. volendo ,si puo anche fare un sistema meno laborioso tipo spioncino della porta di casa ,corredato di guarnizione per evitare dispersioni in caso di chiusura totale . In ultimo potrebbe andare un sistema tipo bocchette flusso d'aria tipo automobilistico .Questo e' ottimo perche' si potrebbe trovare da qualche demolitore quello che fa al nostro caso spendendo pochissimo
Inserito il 15/06/2009 alle: 19:04:07
io ho il congelatore separato [B)][:(][xx(][:(!][V] sapeste che rabbia mi fa non poterlo spegnere visto che non lo uso mai ...
Nunzioo
Nunzioo
Inserito il 15/06/2009 alle: 19:44:45
io personalmente ho tolto la porta del frizer e ho migliorato, il adesso rende meglio la mattina trovo le bibite fredde mentre di giorno cerco di aprirlo meno possibile
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/06/2009 alle: 19:50:02
solo se non hai alimenti surgelati nel freezer altrimenti rischi di rovinarli... immettere bottiglie a temperatura ambiente nel freezer innalza repentinamente la temperatura e prima che ritorna a regime ci vogliono delle ore...
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/06/2009 alle: 20:40:29
tenete presente che la serie 8000 della dometic ha la possibilità di togliere il vano freezer proprio per avere una notevole resa come frigo per chi non ha interesse a conservare surgelati ma che invece ha bisogno di più spazio e più resa ( che andrà controllata tramite termostato) l'unico neo è che non è ancora disponibile per l'aftermarket e quindi ben venga togliere lo sportello se non serve il congelatore oppure usare i panetti x surgelati da raffredare di notte e di giorno passarli sotto per alzare la resa del frigo. carlo
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 15/06/2009 alle: 20:48:31
avevo tolto nel primo camper tutto lo sportello perche non usavo il congelatore e la differenza di raffreddamento era di qualche grado[:D][:D][:D]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/06/2009 alle: 20:55:22
la differenza sta nella divisione che rimane tra frigo e congelatore che fa si che non avviene una corretta diffusione del freddo , se usi una ventolina ottieni il così detto no frost e la distribuzione migliora di molto. la serie 8000 infatti elimina sia sportello che divisorio e quindi la resa diventa omogenea. carlo
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 15/06/2009 alle: 20:58:19
D'accordo con JERRYMOUSE, ruotare le bottiglie, un pò di pasienza e non mi sono mai lamentato del mio frigo 16enne, Buoni km freschi Euggenio[:D][:)][:D]
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 17/06/2009 alle: 20:47:05
....sul mio camper precedente, non mi funzionava il frigo ed il freezer si. Siccome non avevo voglia di spendere tanti soldi per uno nuovo, ho provato a togliere lo sportellino del freezer, ed il frigo andava una bomba con la sola potenza di raffreddamento del freezer. ciao e buoni Km
mareste
mareste
21/02/2008 997
Inserito il 18/06/2009 alle: 21:54:18
scusate una domanda ma non è che tenendo aperto la sport del congelatore si va a togliere freddo alle alette che servono normalmente a raffreddare il tutto?, voglio dire io sapevo che il freddo si creava prima nella cella poi nel vano sottostante; non vorrei che cosi facendo si andasse a rinforzara un "lato a discapito di un' altro", chiedo lumi grazie a tutti ciao
9 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
