quote:Originally posted by Laimainnanzitutto la candela che hai smontato subito dopo i tentativi di avviamento era "bagnata" o perfettamente asciutta? Questo ti fa capire se la benzina arriva; dopo questo controllo, innesta la candela nella sua "pipetta" ma senza avvvitarla sul gruppo termico, poi cerca di lasciarla appoggiata per la parte "filettata" su qualche parte metallica del motore (ad esempio sulle alette della testa) e con il comando di avviamento fai fare qualche giro a vuoto al motore come se lo dovessi avviare; mentre effettui tale operazione cerca di vedere se tra le punte della candela avviene la scintilla (attenzione a non toccare il cavo di alta-tensione quando fai questo lavoro, non e' letale ma prenderesti una bella scossa). A questo punto, candela bagnata (asciugala bene con aria compressa!) + scintilla a posto, il gruppo si deve avviare!! Altrimenti bisogna controllare l'anticipo, ma non e' più così semplice perchè sicuramente ha una accensione digitale.... Ciao Giordano ps: dimenticavo....visto che e' un 4 tempi, controlla anche il livello dell'olio e se esiste un sensore di livello che interdice l'avviamento...
Ciao a tutti. Ho comprato un generatore Kipor da 1000 Watt. due mesi fa e funzionava benissimo fino a ieri. Oggi non sono riuscito ad accenderlo. Ho cambiato la candela, ho pulito il carburatore e pulito il serbatoio della benzina svuotandolo e riempiendolo. A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile? Grazie
