Il nuovo sistema Webasto per l'aria condizionata
1 20 14
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 22/07/2014 alle: 23:11:15
Ho appena letto l'articolo in prima pagina di COL : https://www.camperonline.it/new... personalmente è molto interessante, ma qualcuno sa il suo costo ?? Grazie [;)] Sergio
Inserito il 23/07/2014 alle: 00:25:00
niente di nuovo ne di particolare quell'evaporatore supplementare con ventola esiste da parecchi anni , il costo non brandizzato Webasto si aggira intorno a 300/350 euro ma devi aggiungere il costo dell'installazione + materiale , alla fine della suonata saranno circa 550/600 euro e sono scarso , bisogna anche valutare se il compressore motore è in grado di gestirlo senza penalizzare l'evaporatore principale in cabina guida , su parecchi pulimini 9/12 posti sono anni che quel sistema viene utilizzato e sono anni che si può utilizzare anche sulle autocaravan ma i costi hanno sempre frenato l'evolversi , alzo tanto di cappello al coraggio di Webasto ma sulle autocaravan non credo che i costi finali siano tanto convenienti come sbandierano personalmente avrei preferito un evaporatore con accoppiato anche un radiatore per il caldo acqua/aria gestiti dalle stesse ventole ed elettro/elettronica mario
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 23/07/2014 alle: 08:28:49
ciao Mario; grazie della risposta [;)] in effetti mi sembrava un uovo di colombo, nel senso che mi chiedevo come mai nessuno ci fosse ancora arrivato, ma questo senza alcuna competenza nel campo, solo considerandolo alla stregua del riscaldatore supplementare che ho sempre fatto installare sui miei camper con ottimi risultati.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/07/2014  00:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio
Modificato da sergio68 il 23/07/2014 alle 08:32:42
Inserito il 23/07/2014 alle: 16:56:46
il concetto è uguale al riscaldatore supplementare che ben conosci , chiaramente l'evaporatore non è uguale al radiatore del riscaldatore , cambiano le pressioni in gioco e il circuito ma il concetto di funzionamento + o - è quello , su autocaravan fino a 7 metri totali a mio parere per raffrescare parzialmente anche la zona dinett retrostante alla cabina guida basta il condi motore senza evaporatore supplementare , si certo con il supplementare è tutt'altro raffreddare ma non credo ne valga la pena , comunque Webasto ci sta provando e alzo tanto di cappello alla loro iniziativa sul quasi mio motorhome da 8 metri e rotti un evaporatore supplementare ci starebbe benissimo ma non ne vedo l'utilità , essendo solo noi due giovani vecchietti durante il viaggio non abbiamo bisogno di raffreddare tutto il posteriore ma se capitasse raffresco la zona living retrostante con il condi motore e l'evaporatore supplementare sarebbe un futile D+ , potrei accendere il condi a tetto e generatore ma sarebbe solo uno spreco di benzina e rumore aggiunto a mio parere per installare un evaporatore supplementare e farlo funzionare correttamente senza penalizzare l'evaporatore primario bisognerebbe aggiungere una valvola di bilanciamento refrigerante ma credo che Webasto l'abbia prevista ciao mario
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 23/07/2014 alle: 18:31:33
Io questo sistema l'ho avuto ed è buono unica cosa è che fa solo freddo e basta. Ora ho fatto fare un impianto secondario dall'autoclima che in pratica è a tutti gli effetti un secondo climatizzatore e cioè è composto da un compressore maggiorato, un secondo condensatore sotto la macchina ed un evaporatore caldo/freddo da canalizzare ed infine una centralina digitale per la gestione di tutto. Piazzo i gradi, la velocità ed il resto lo gestisce lui caldo o freddo esternamente che sia. Eros _______ Trilly :-) _______
Inserito il 23/07/2014 alle: 19:49:53
eros , con autoclima sei in mano a professionisti del freddo con le [8][8] , quelli ci sanno fare veramente , certo che tu ci dai dentro alla grande e non ti accontenti di poco come il sottoscritto e fai bene , quel mezzo merita tutte le coccole e accessori possibili , da parte mia finche il portafoglio regge sarà sempre ben coccolato e ... accessoriato ma preferisco fare da mè altrimenti mi sfrattano anche da sotto il ponte [:)][:D] ciao mario
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/07/2014 alle: 22:53:47
eros dicci qualc osa di più del tuo sistema: siamo nel thd giusto... per esempio quanto hai speso. foto dell'integrazione. chi ti ha fatto il lavoro... etc etc. ciao
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 23/07/2014 alle: 23:21:29
ragazzi continuate a scrivere io continuo a leggere con attenzione...grazie [;)] Sergio
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 24/07/2014 alle: 09:16:54
@ecostar, è vero me lo coccolo il più possibile fino a che si può. @claudic, non so come inserire le foto altrimenti le avrei messe, comunque ti ripeto è come un secondo impianto di climatizzazione in pratica hai un impianto maggiorato e fa veramente freddo o caldo per tutto il veicolo. Me lo hanno studiato alla centrale dell'autoclima con le dimensioni e tipo di mezzo ed è uscito fuori un impianto eccezionale, confermato anche da loro stessi che è la prima volta che lo facevano su questo genere di mezzi. Il lavoro è stato eseguito dai loro tecnici in collaborazione di un centro assistenza di camper per lo smontaggio e vari lavori sul mezzo. Prezzo alto, circa 3500 euro. Eros _______ Trilly :-) _______
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:24:40
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 24/07/2014  09:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se vuoi invia le foto in allegato a questo indirizzo : ****************** (se non l'hai copiato te lo invio privatamente) poi le posto io , freddo + caldo in un blocco unico è quello che mi aspettavo da Webasto , vedremo se c'e la vedono dentro mario
Modificato da ecostar il 24/07/2014 alle 21:43:10
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:30:09
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/07/2014  12:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi te le invio. Eros _______ Trilly :-) _______
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 14/08/2014 alle: 21:05:11
foto stupende ('[:D]')
Modificato da greenpeace il 14/08/2014 alle 21:06:05
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 16/08/2014 alle: 10:24:00
ciao Eros le foto le vorrei anch' io, la cosa mi interessa... Giallo
Inserito il 16/08/2014 alle: 16:04:03
E cosa mi dite del : CONSUMO energetico CV persi Aumento lt/km [?] Penso che i due compressori portino via ben più di 10 cv. [:(] Franco Il mio compressore lavora solamente quando SONO in DISCESA per FRENARE [;)]
Modificato da franco49tn il 16/08/2014 alle 17:57:18
Inserito il 16/08/2014 alle: 17:05:40
Ma poi l'impianto progettato per un certo volume rende? la cubatura della cabina e quella della cabina+cellula è molto diverso, ciaoo.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
