Il pannello fotovoltaico non carica più
1 20 7
ipovrichio
ipovrichio
23/03/2014 3
Inserito il 11/10/2025 alle: 14:24:22
Salve,
ieri ho scollegato una delle due batterie servizi ed oggi, il regolatore di carica cbs prs 240, non mi segnala piú che carica. Cosa può essere successo? Sono in viaggio in libera e avrei bisogno della ricarica solare.
Inserito il 11/10/2025 alle: 14:33:01
In risposta al messaggio di ipovrichio del 11/10/2025 alle 14:24:22
Salve, ieri ho scollegato una delle due batterie servizi ed oggi, il regolatore di carica cbs prs 240, non mi segnala piú che carica. Cosa può essere successo? Sono in viaggio in libera e avrei bisogno della ricarica solare.
Quel regolatore è semplice, impossibile che si sia incasinato.
Verifica col tester sul regolatore la tensione dai pannelli e, staccando un attimo un filo dei pannelli, la tensione sull'uscita batteria.
Controlla qualche fusibile, col tester non controluce...
Inserito il 11/10/2025 alle: 16:25:57
Penso anch'io che posa essere saltato un fusibile che dovrebbe trovarsi sul cavo che va dal regolatore alla BS, a logica vicino alla BS.
Oppure, ma senza offesa wink, smontando la batteria si è staccato un filo che arriva dal regolatore e non è stato riattaccato.
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 11/10/2025 alle: 19:20:58
so che alcuni regolatori non sopportano molto bene il distacco della batteria quando il pannello è irraggiato, che sia questo il caso ?
Paolo DR
ipovrichio
ipovrichio
23/03/2014 3
Inserito il 11/10/2025 alle: 21:52:31
Credo che la soluzione l'abbia trovata, in un certo qual modo, IZ4DJI, nel senso che poiché le BS erano 2, ho ricollegato, così come stavano, i cavi di una batteria poi oggi ho ristampato quei cavi e ho collegato, sulla stessa unica batteria, i cavi che andavano sull'altra e....il regolatore ha ripreso a funzionare. Di certo il cavo du collegamento dal regolatore alla batteria, era collegato su quella che ho tolto. Grazie a tutti gli interventi. Il prossimo passaggio sarà quello di sostituire le 2 AGM da 110ah che ho con le litio, 2 da 100 lifepo04 o una da 280ah. Notte :)
Inserito il 11/10/2025 alle: 23:24:15
In risposta al messaggio di ipovrichio del 11/10/2025 alle 21:52:31
Bene. La avevo buttata la perchè sono cose che capitano, basta un attimo di disattenzione che capita a tutti wink
Inserito il 12/10/2025 alle: 07:47:16
Se passi al litio il PRS240 non va bene, non basterà solo cambiare la batteria.
ipovrichio
ipovrichio
23/03/2014 3
Inserito il 12/10/2025 alle: 22:40:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/10/2025 alle 07:47:16
Grazie per l'info; ora inizio a documentarmi :)
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
