il pannello fotovoltaico non carica più
1 20 10
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 05/05/2009 alle: 16:57:50
Ciao a tutti, qualcuno sa darmi qualche consiglio per capire se il problema è il pannello o il regolatore che si è guastato? Premetto che l'impianto elettrico del camper è tutto ok e attualmente ho costatato che scollegando il pannello (ovviamente esposto al sole) dal regolatore, ai suoi capi ho oltre 20volt (e quindi dovrebbe essere ok). Il regolatore accende la spia charge e il suo fusibile è ok ma in realtà con l'amperometro misuro una corrente verso la batteria servizi o motore, nell'ordine dei 12-15mA che è molto bassa e quindi insufficiente a caricare. Secondo voi posso escludere per un breve tempo il regolatore e andare direttamente alla batteria per capire se il guasto è dovuto a uno o l'altro... senza fare danni? Un installatore mi ha detto che se ai capi del pannello ci sono 20volt lui è buono... Trattasi di pannello Enertec 115w e regolatore solare Votronic SR 165 DUO. Grazie mille in anticipo. Fabrizio da Torino
Inserito il 05/05/2009 alle: 17:08:14
No, direttamente alle batterie con quella potenza e con le giornate di sole che ci aspettano decisamente no. Sembrerebbe guasto il regolatore fotovoltaico. Verifica dentro se qualcosa è cotto e se qualche fusibile di collegamento (anche esterno al regolatore) facesse contatto fasullo. 20 volt a vuoto va bene, sono 9 celle in serie tra loro da un paio di vol ciascuno e quindi torna. Serie di nove celle ripetuta più volte ovviamente. Cordialmente, Marco.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:06:51
non è che per caso è uno di quei pannelli venduti alla Coop???? è assodato che ne funziona uno su 4...
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:18:12
Ciao Marco, il pannello è formato da 72 celle (6 file da 12 cad.) e a vista sembra come nuovo. Stavo pensando quindi ad un altra prova ma sul regolatore: in ingresso al posto dei cavi di arrivo del pannello mettere una batteria 12v e in uscita mettere degli utilizzatore a 12v di potenza abbastanza importante come il phon "giocattolo" e vedere se circola corrente. Il regolatore l'ho aperto e sembra ok, in particolare i mosfet. In qualche sito ho letto che il regolatore quando vede le batterie cariche cortocircuita il pannello per evitare che continui a caricare? E' possibile? Se sì, può essere allora che sia partito il mosfet che ha questa funzione ed impedisce il passaggio di corrente.
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:24:10
Prova a mettere un carico al pannello, ad esempio una lampadina e misura la corrente che transita, se la corrente è a posto controlla se ai capi dei conduttori che arrivano al regolatore dalla batteria misuri la tesione di batteria. Se il pannelo fornisce corrente e la batteria è collegata corretamente al regolatore allora non resta da fare altro che cercare il problema sul regolatore. Ciao Tiziano
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:37:34
Tranquillo!!! Alla Coop non vado manco a comperare gli alimentari!![:D]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:49:47
Se il pannello manda i 20V e all'uscita del regolatore hai i 13,4 - 13,8 con poca corrente, puoi provare ad attaccare una buona quantità di carichi all'impianto (tutte le luci e i turbovent) e a questo punto dovresti comunque vedere che la batteria chiede corrente (al sole almeno 3-4A) se così non fosse la diagnosi sarebbe quasi sicura. (regolatore KO) Ciao Antonio
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:51:53
72 celle? Sei sicuro che a parte la disposizione topografica non si tratti del parallelo di 8 gruppi da 9 celle? La prova che vuoi fare è corretta (metti una lampada però) ma la tensione in ingresso al regolatore (che vorresti provare) deve essere più alta. Se sei di Firenze ti presto un alimentatore variabile 0-30 volt fino a 20 ampere. Oppure trova una batteria da 6 volt da moto da mettere provvisoriamente in serie a una BS da 12. Marco.
Modificato da Emme48 il 05/05/2009 alle 21:54:37
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 06/05/2009 alle: 18:22:19
Sono daccordo Ciao Massimiliano
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 06/05/2009 alle: 22:40:34
Ti ringrazio per l'interessamento Marco ma io sono di Torino. Oggi ho avuto poco tempo per fare dei test ma ho notato che i 20 e rotti volt li leggo a vuoto con pannello scollegato dal regolatore e a sua volta dai poli delle 2 batterie (BS e BM). Se mi collego all'ingresso del regolatore la tensione precipita a 10-12 max 13 volt e in uscita del regolatore senza i cavi delle batterie mi ritrovo 13,4-13,8V. Ho notato anche che la tensione all'ingresso del regolatore è inversamente proporzionale all'intensità della luce e vale a dire che esposto al sole ho sui 10V mentre in penombra anche 13V. Sembra quasi che più il pannello cerca di spingere e più viene frenato. Domani pomeriggio provo a escludere il regolatore lasciando solo un fusibile di protezione e faccio le varie prove. Grazie ancora. Fabrizio
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 03/06/2009 alle: 06:43:19
Ciao a tutti, durante l'uscita di questo ponte ho potuto constatare che la tensione in arrivo dal pannello solare sulla centralina è sui 13 V e va di colpo a 19-20V solo se tolgo il fusibile di protezione della centralina stessa. Mi sa che c'è qualche guasto alla centralina che mette in parallelo secco il pannello con le batterie e così facendo non c'è più una differenza di potenziale verso le batterie. [V]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
