Il primo inverter non si scorda mai
1 20 21
Niner
Niner
03/11/2012 105
Inserito il 11/02/2013 alle: 08:03:36
Cari amici, in dolce attesa che arrivi il mio primo gioiellino (Hobby Van) sto facendo la lista di quel che mi manca. Tra le cose che mancano c'è l'inverter. Ho provato a navigare nel forum ed ho visto che la scelta non è semplice: c'è in rete roba cinese che costa poco ma magari prende fuoco, apparecchi belli ma molto costosi, impianti mega che danno corrente direttamente nelle prese del camper meravigliosi ma ci vuole un ingegnere ... Gradirei un consiglio, magari da chi questa scelta l'ha già fatta, e mi possa indicare cosa ha preso, e dove l'ha preso. Dall'alto della mia inesperienza vi posso dire che l'oggetto mi servirà per piccoli dispositivi tipo pc portatile, carica batteria di fotocamere e telefono, e simili. Almeno penso. Credo quindi che mi basti un ammennicolo che pesi, ingombri (e magari costi) mica tanto. Grazie a tutti. ciao Giovanni La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti. (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/02/2013 alle: 08:41:48
quote:Risposta al messaggio di Niner inserito in data 11/02/2013  08:03:36 impianti mega che danno corrente direttamente nelle prese del camper meravigliosi ma ci vuole un ingegnere ...
Per fare
questo
non serve un ingegnere, ed è molto pratico. [;)]
Inserito il 11/02/2013 alle: 10:10:24
Se il tuo impiego è cosi semplice non ti conviene prendere in considerazione un inverter tipo per auto con presa da accendisigari, fatti apposta per far funzionare tutti gli amenicoli che hai citato, ti risparmieresti lo sbattimento di fare un impianto fisso ed integrarlo con quello che hai sul camper, ciaoo.
Inserito il 11/02/2013 alle: 10:58:45
quote:Risposta al messaggio di Niner inserito in data 11/02/2013  08:03:36 (
quote:mi servirà per piccoli dispositivi tipo pc portatile, carica batteria di fotocamere e telefono, e simili. Almeno penso.
Sarebbe opportuno avere certezze prima di procedere con l'acquisto, ma a mio avviso starei su un prodotto di questo tipo:
http://www.campingsportmagenta....
oppure la versione da 150W per spendere ancora meno. PS: la cineseria lascila dov'è che è meglio per tutti! www.susezzapasa.it
Topolone
Topolone
Inserito il 11/02/2013 alle: 11:07:58
Sconsiglio gli inverter da attaccare alla prese accendi sigari in quanto le correnti in gioco non sono basse ed è necessario un collegamento fatto bene e fisso. I problemi nascono sempre nei collegamenti. Per rispondere a Niner io consiglio un inverter di marca da 350 Watt o al massimo 600. 350 watt sono circa un prelevamento di 35 ampere e se hai una sola batteria sono già troppi. Un inverter ad onda sinuisoidale pura è meglio ma non indispensabile. Ho avuto modo di smontare un Waeco PP 402 da 350 Watt e mi sento di consigliarlo. Fatto bene, pesa pochissimo ( meno di 1 kg ) e non costa troppo. Un buon compromesso. Il tutto va abbinato ad un rele di priorità come segnalato da Fargo73 ed un interruttore remoto con led. Inverter con rele di priorità Interruttore con led vicino alla porta di uscita ( cosi non si può dimenticare acceso ) Da evitare come la peste inverter da 2000 watt che servono solo a distruggere in un'attimo le batterie.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/02/2013 alle: 11:38:36
Quoto Topolone, un bel waeco a onda pura da 350W e sei ok. Io ho l'onda quadra sempre waeco da 550 e se tornassi indietro passerei all'onda pura. Tanto ci attacco le solite cosine, pc e carica batteria, al massimo il ventilatore in estate. Passerei all'onda pura perchè il ventilatore è un po' rumoroso con l'onda quadra. @topolone: il pp 350 ha l'attacco per l'interruttore esterno?
Topolone
Topolone
Inserito il 11/02/2013 alle: 12:15:36
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 11/02/2013  11:38:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, il mio PP non è ad onda pura, è come il tuo ma il modello più piccolo. Si, ha il collegamento per l'accensione remota. Hai ragione la ventola non è silenziosa e parte anche con bassi assorbimenti. L'ideale, peso e costo a parte, sarebbe il Waeco da 600 Watt in onda pura che aveva il relè di priorità incorporato ma l'hanno tolto dal catalogo [:(] Adesso rimane un 350 watt ma senza relè [:0]...dopo si passa al 900 watt ...scelta strana...
Modificato da Topolone il 11/02/2013 alle 12:19:24
Niner
Niner
03/11/2012 105
Inserito il 11/02/2013 alle: 12:26:41
Grazie amici! l'impianto di Fargo 73 è bellissimo e la realizzazione di Topolone un'opera d'arte!! complimenti davvero [8] Sono andato a vedere quanto costa il Waeco PP 402 e con mia somma sorpresa scopro che costa poco! [}:)] Il motivo, credo, è legato al fatto che è a onda quadra. Però ho anche visto in altri topics che sarebbe meglio l'onda sinusoidale ... Cosa dicono gli esperti? La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti. (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/02/2013 alle: 13:29:46
quote:Risposta al messaggio di Niner inserito in data 11/02/2013  12:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ehi, tengo a chiarire che l'idea dell'impianto è di Emme48 a cui ho ampiamente rotto le scatole per farmi aiutare nella realizzazione. [:D] Anche io ho messo un interruttore remoto come quello di Topolone allungando i cavi di interruttore e led dell'inverter.
Inserito il 11/02/2013 alle: 14:01:13
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/02/2013  13:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma no che non hai rotto le scatole, ci mancherebbe. [:)] Ottimo prolungare il led ma anche una banalissima spia al neon a 220 non è male. Almeno ti segnala che il 220 c'è davvero, inverter o Enel che sia. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/02/2013 alle: 14:08:40
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/02/2013  14:01:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)] In realtà io quello che volevo sapere è se l'inverter è acceso, per non rischiare di lasciarlo acceso a consumare per nulla. La spia al neon sarebbe comoda nelle prese. Ora mi fai venire voglia di metterla. [:)] Aggiungo che secondo me è un lavoro utile per usare veramente l'inverter. Lasciando perdere il collegamento volante, che è assolutamente sconsigliabile, mettere un inverter fisso mezzo nascosto fa sì che alla fine non si usi mai. Se invece alimenta le prese della cellula lo si userà davvero (cum grano salis però, non è l'Enel).
Modificato da Fargo73 il 11/02/2013 alle 14:11:52
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 27/02/2013 alle: 08:51:58
Ciao a tutti , scrivo qui , per non aprire l'ennesimo post su Inverter . Vorrei un consiglio per capire un po' come muovermi . Attualmente ho un piccolo inverter (300 w) montato su mia richiesta dal concessionario per alimentare esclusivamente il decoder Sky ( che già avevo) , contavo di utilizzare questo inverter anche per alimentare il PC , Ipod ecc , ma ho visto che se collego il PC , l'inverter si spegne. Ora non capisco se è un problema di potenza o di tipo di onda . Dal momento che vorrei montare un secondo inverter la cui funzione sarebbe principalmente quella di alimentare l'asciugacapelli ( 3 donne in famiglia) , pensavo ad un 1000 w . Chiedo questo : il 1000 w sw fosse a onda quadra potrebbe far funzionare lo stesso il pc ? Se usassi solo il 1000 w anche per alimentare il decoder consumerei di più ? Cioè a parità di apparecchio collegato un inverter da 1000 consuma di più di uno da 300 ? Ho fatto una breve ricerca sull'argomento ma non ho trovato risposte chiare , confido nella vostra benevolenza ! Grazie . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 27/02/2013 alle: 08:53:51
Dimenticavo : per un asciugacapelli va bene un inverter da 1000 o basta uno più piccolo? Che asciugacapelli ? Arigrazie . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
Inserito il 27/02/2013 alle: 09:01:34
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 27/02/2013  08:51:58 (
per i capelli va benissimo un onda quadra. Per il PC e il decoder non è detto... Un 1000w... dipende da che phon colleghi[:D][:D] scherzi a parte va benissimo e come phon usa questo:
PS: unico consiglio, visti i 1000w lascia i cinesi in cina...
https://www.grossovacanze.com/s...
www.susezzapasa.it
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 27/02/2013 alle: 09:07:31
Laikone mentre rispondevi stavo leggendo qui
http://www.susezzapasa.it/inver...
... guarda un po' ! Il 1000 w non dovrebbe essere un cinese , il conce lo vende scontato a 180 ( listino 260 ) e si è reso disponibilie a farmi provare se funzionano il PC ecc .. Male che vada passo al Waeco . Quindi confermi che più e'potente l'inverter più consuma a parità di utenza ? Grazie . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/02/2013 alle: 09:15:11
Mi permetto di intervenire nella discussione, poichè poco condivido l'installazione di un relè, se l'inverter non ha accensione automatica ma deve essere acceso manualmente. In questo caso potrebbe esser più sicuro un commutatore manuale tale da permettere sia la commutazione dell'impianto elettrico che l'accensione dell'inverter. Non mi piace l'idea che, attaccando la 220V, ci sia una bobina SEMPRE ALIMENTATA che, per quanto sicura, può costituire pericolo d'incendio. Del resto la situazione non cambia perchè, pur avendo una commutazione automatica d'impianto, l'inverter va acceso manualmente. Diverso sarebbe se si disponesse di un inverter ad accensione automatica, poichè diventerebbe inutile l'attivazione manuale dell'interruttore.
Inserito il 27/02/2013 alle: 10:58:11
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 27/02/2013  09:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, ma parliamo di pochissimo. io sono di parte[:D][:D] e tutti lo sanno, non montarei MAI un inverter da 1000w che non sia waeco. I problemi possono nascere anche dopo mesi. considera che potrai SEMPRE smontarlo e posizionarlo su un altro mezzo. dammi retta, spendi una volta sola! www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 27/02/2013 alle 11:06:12
Inserito il 27/02/2013 alle: 11:07:16
... guarda un po' !
fai bene! quel sito non racconta tante palle... www.susezzapasa.it
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 27/02/2013 alle: 12:52:32
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/02/2013  10:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda a me non piace buttare i soldi , ma sono uno di quelli che su certe cose preferisce dare la priorità a caratteristiche diverse dal prezzo , se poi parliamo di sicurezza e del fatto che sul camper ci sta tutta la mia famiglia ! Non sono quei 200 euro in più o meno che mi mandano fallito. A questo punto se un inverter "grosso" consuma come uno piccolo ( mi era stato detto diversamente) potrei rivedere il mio progetto . Insomma se le mie 2 ore di film serale mi "costano" più o meno lo stesso in termini di consumi con un inverter da 1000 piuttosto che con uno da 300 perchè avere a bordo 2 inverter? Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/02/2013 alle: 13:25:06
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 27/02/2013  12:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A questo punto se un inverter "grosso" consuma come uno piccolo ( mi era stato detto diversamente) potrei rivedere il mio progetto . Insomma se le mie 2 ore di film serale mi "costano" più o meno lo stesso in termini di consumi con un inverter da 1000 piuttosto che con uno da 300 perchè avere a bordo 2 inverter? Purtroppo non è così. Possiamo parlare dello stesso rendimento ma non dello stesso assorbimento a vuoto. Un inverter grande assorbe a vuoto anche 1A. Il mio onda sinusoidale pura da 500W continui assorbe a vuoto qualcosa come 500 mA circa. Questo significa che, se debbo solo ricaricare il cellulare, l'inverter mangia da solo più di quanto assorbe il caricabatterie, rendendo il consumo circ a il 250% di quello che assorbirebbe il telefono, se ricaricato direttamente da 12V.
Inserito il 27/02/2013 alle: 17:22:44
qui l'assorbimento a vuoto è <0,8A
http://www.waeco.com/it/3776_91...
è ovvio che queste caratteristiche non le trovi o non sono veritiere su un prodotto da 180€ Su una cosa sono d'accordo con ik6Amo, avere un inverter, che sia da 300 o 1000w non importa per ricaricare il telefono o il pc non è una mossa furba, sono meglio i caricabatteria a 12v. ma tu se non sbaglio hai il problema del phon e le alternative tipo il tubo nella stufa che facevano nel medievo... con 3 donne non funzionano. www.susezzapasa.it
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
