impianto stereo cabina/cellula
1 20 14
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 03/04/2007 alle: 11:38:54
salve a tutti chiedo scusa a priori se forse chiedo l'impossibile - collegare delle casse all'interno della cellula con l'impianto stereo della cabina questo so che è fattibile, ma fare in modo che quando il mezzo è fermo di evitare l'utilizzo della BM e sfruttare la BS...è possibile? grazie lucNA
roberto c70
roberto c70
11/04/2006 283
Inserito il 03/04/2007 alle: 13:06:49
ciao penso di si, dovresti fare un impiato di alimentazione doppio , cioè portare le due alimentazioni delle batterie alla radio, poi con un commutatore fai in modo che stacca il 12 volt che arriva dalla BM e lo passa su quello della BS, hai apura di rimanere a piedi con la batteria motore?
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 03/04/2007 alle: 16:21:56
sinceramente si, lo faccio per evitare di scaricare la BM - pensi sia inutile? grazie roberto luciano
Drugo Lebowski
Drugo Lebowski
Inserito il 03/04/2007 alle: 22:27:44
[:)]è un'argomento che interessa molto anche a me... Mi capita spesso di addormentarmi con la musica accesa....
Inserito il 03/04/2007 alle: 22:40:54
Non serve il commutatore - attacca direttamente la radio alla Batteria dei Servizi. Se sei fermo è il collegamento giusto se invece sei in moto le batterie sono in parallelo e in pratica è giusto lo stesso perchè l'una vale l'altra. Quasi quasi lo faccio anch'io [;)] Ciao a tutti, Marco.
oldman
oldman
Inserito il 03/04/2007 alle: 22:58:51
Certo che è fattibile, ma il punto è di capire quanto sia utile... Se sei uno che ama lo stereo a palla, come dicono i giovani, cioè uno di quelli che quando ti si affiancano ai semafori, d' estate e con i finestrini aperti, fanno sobbalzare la tua macchina con le loro casse a tutto volume, allora effettivamente potrebbe servirti. Ma se invece a camper fermo limiti il volume dello stereo a 5-10 watt audio, in modo da non rompere i timpani tuoi e dei vicini, allora assorbirai poco più di 1-1.5 A dalla batteria, quindi devi mandare la musica per 24 ore di seguito prima di incidere significativamente sulla carica della BM. A quattro ore di ascolto al giorno, fa quasi una settimana... saluti stereofonici[:)] p.s.: sostanzialmente, il mio è un invito a tenere basso il volume della radio[:)]
Modificato da oldman il 04/04/2007 alle 00:45:32
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 04/04/2007 alle: 10:54:09
per quanto mi riguarda la musica l'ascolto come sottofondo, mai deve "dominare", diventerebbe rumore e mi darebbe fastidio - se ho ben capito, ascoltando musica (radio o cd) un 2/4 ore al giorno non dovrei avere problemi? anche stando fermo una settimana? grazie, LucNA (ps.il mio camper è dotato di pann/fotov 125w + parallelatore)
oldman
oldman
Inserito il 04/04/2007 alle: 11:29:28
Sì, con ascolti di 2-4 ore in sottofondo l' assorbimento dell' impianto audio è l' ultimo dei problemi, ma comunque, se il parllelatore di cui sei dotato "parallelizza" BM e BS durante la sosta, di che ti preoccupi? Se poi non è così, allora per la pace della mente e per sfruttare quel ben di dio[:)] del pannello da 125W segui il consiglio di Emme48, o anche quanto suggeriscono altri per inoltrare corrente dal pannello alla BM. saluti
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 04/04/2007 alle: 16:50:48
grazie a tutti per i consigli - pensavo...se mettessi un'altro impianto stereo nella cellula con 2 casse, potrei utilizzare solo le casse della cellula quando uso l'impianto stereo della cabina? (per esempio,in viaggio) - non so se sono stato chiaro e sinceramnete non so neanche quanto di impossibile abbia chiesto - LucNA
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 04/04/2007 alle: 18:07:24
Io ho fatto esattamente così: ho l'autoradio all'interno della cellula abitativa, 2 casse nella cellula e 2 sono in cabina. Perché? Non è questione di consumi, irrisori, ma di comodità quando sono fermo d'inverno. Infatti, se ho la separazione termica tra cabina e cellula, come faccio ad accendere la radio o cambiare canale? Saluti
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 04/04/2007 alle: 20:22:10
Io utilizzo spesso la radio (come sottofondo) anche quando non sono in vacanza avendo la fortuna di avere il rimessaggio vicino al lavoro, vado in camper durante la pausa pranzo [:D] Ho montato in cabina un autoradio con telecomando e due casse supplementari in cellula, e l'alimento con la BS. Giulio
oldman
oldman
Inserito il 05/04/2007 alle: 01:22:08
... rimane da capire come fai con la tua soluzione ad accendere la radio o a cambiare stazione quando sei alla guida, in viaggio ... o hai sempre un passeggero sulla dinette? saluti
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 05/04/2007 alle: 09:55:36
Quando viaggio, di solito ho la famiglia al seguito, quindi chi non guida tra me e mia moglie... PS: ho preso un'autoradio con lettore mp3 così da avere un'autonomia di ore sulla musica registrata. Ho inoltre una serie di audiolibri per i bambini...
Inserito il 05/04/2007 alle: 10:19:35
Basta comprare due estraibili e collegargli elettricamente in parallelo tra loro. Uno piazzato in cabina guida e uno in cellula. Poi metti l'autoradio dove ti fa comodo. Buoni Km, Marco.
unneofita
unneofita
Inserito il 05/04/2007 alle: 13:15:22
Ciao Io ho speso 10 €, ho comprato due casse da PC, le alimento con l'inverter e ci ficco dentro il lettore mp3. Le casse le lascio sempre dentro il camper. Ciao e BUONE FESTE!!!
5 minuti fa
59 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
