http://www.sylvania.com/Consume...
quote:Originally posted by fabrizio manginoDove le hai trovate? In un negozio di elettricità?
Guardate cos'ho trovato... Comperato e provato, uno spettacolo...http://www.sylvania.com/Consume...
quote:Originally posted by the marioIl bilancio energetico dove lo mettiamo? 28 LED alimentati a 20 mA l'uno, sommano quasi 7W ed un'assorbimento di 560 mA. Esistono dei tubi al neon da 8W che hanno un'assorbimento appena superiore (670mA) ma producono più luce e di qualità e tonalità migliore. Diverso è se i LED si pongono in serie due a due; infatti l'assorbimento unitario sarà sempre di 20 mA, ma a coppia, con un'assorbimento totale esattamente della metà (280 mA) e con la stessa luce. Se vogliamo la perfezione e luminosità costante con alimentazioni da 10 a 16V, possiamo usare un integrato Lm317, collegato a limitatore di corrente. In questo modo risolviamo anche il problema energetico. Aggiungo editando che ho risolto il problema del basso angolo di illuminazione LIMANDO la testa dei LED, nella parte curva, con carta abrasiva finissima, in modo da rendere la superficie opaca. Si ottiene un bell'effetto di luce diffisa che, in parte, diminuisce il fastidio dell'emissione monocromatica dei diodi.
Seguendo i consigli sulla sezione fai da te, ho creato una barra a led (28 per la precisione) utilizzando x ogni led una resistenza da 560 hom. Il tutto è posizionato sopra alla cucina, al posto di 2 lampadine preesistenti ma devo ancora testarne l'efficacia. Quanto costano quelli qui descritti?! Ciao Mario
quote:Originally posted by CutelloneSalute a tutti, esistono !, su questo sito
...Esistono dei led che riproducono il colore tipico delle lampada ad incandescenza ?? ....
http://www.led1.de/shop/index.p...
in particolare questo tipo di LEDhttp://www.led1.de/shop/index.p...
è sicuramente a luce molto più calda dei classici bianchissimi, ed in più sono ad alta luminosità. In Italia però non li ho ancora trovati. Buoni Km Frankquote:Originally posted by Roberto66Salute a tutti, tornano, caro Roberto, se rifai i conti con tre LED in serie con resistenza per 18 mA di corrente a 12 volt, vedrai che tornano. Il problema può nascere durante la fase di ricarica quando la tensione alla BS raggiunge anche i 14 volt; è allora che la corrente che scorre attraverso i LED si avvicina pericolosamente alla max sopportabile e rischi di "fondere" i LED. (e non puoi neanche lamentarti dal negoziante perchè sulla confezione c'è scritto 12 volt). Buoni Km Frank
. ....Il negoziante affermava un consumo di 1,5 W ma a me i conto non tornano. Roberto
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
AH.. dimenticavo il venditore sono io..[:D] LO so ..lo so...questa non me la perdonerete MAI !!! Buone cose a tutti Marzio
