In inverno quale miglior modo per coprirsi a letto
1 20 30
living 701
living 701
Inserito il 27/10/2014 alle: 20:45:30
salve , nn avendo ancora mai utilizzato il camper in inverno io e mia moglie siano in guerra per disporre il letto del camper lei vorrebbe un sacco a pelo matrimoniale o quelle coperte a sacco per camper con piumino e lenzuola tutto in uno ,mentre io preferirei per l' inverno un bel piumino d'oca di quelli super performanti li ritengo più comodi sotto sei libero di muoverti in lungo e in largo senza le sponde del saccho a pelo ... lo metti sopra al materasso e sei apposto senza usare un lenzuolo, credo basti solo quello sul materasso con il coprimaterasso e ovviamente due cuscini, ho la convinzione che meno coperte ti metti a dosso e più sei comodo muovendoti liberamente sul letto spaziandoci sopra e quelo te lo permette solo un buon piumino d'oca ,visto il disaccordo per par- condicio ci siamo accordati lasciandoci consigliare a chi ha più esperienza di noi in inverno a 0 -10 -20° come organizzarsi nel miglior dei modi anche xchè immagino che di notte abbassando anche la combi su 2 - 3 mantenendo quei 15 gradi per nn fare gelare tutto , ci voglia qualcosa di molto caldo per coprirsi ...
Modificato da living 701 il 27/10/2014 alle 21:00:31
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 27/10/2014 alle: 20:57:53
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 27/10/2014  20:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho democraticamente imposto il piumino
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:05:57
Ciao, noi facciamo proprio come hai idea tu, un bel piumino d'oca ( riciclato da casa) e a -15 dormiamo belli caldi anche se abbiamo un camper ormai datato,che io sappia la piuma d'oca non ha rivali come isolamento dal freddo. Per il sacco a pelo matrimoniale non lo ho mai provato, quindi non so dirti se è comodo come la coperta... gangan
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:13:01
noi da sempre PIUMINO,e non l'ho scritto in maiuscolo a caso, in camper il letto come a casa,e sai che comodità. Bruno bruno
living 701
living 701
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:13:22
quote:Risposta al messaggio di gangan76 inserito in data 27/10/2014  21:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il piumino d'oca lo trovo imbattibile anche per comodità al risveglio dopo usciti dal letto nn occorre fare altro che stenderlo per bene sul letto e sei apposto ...
Modificato da living 701 il 27/10/2014 alle 21:14:44
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:15:25
ciao, noi abbiamo provato quelle che tu chiami coperte a sacco ma non ci ha soddisfatto del tutto . per ora usiamo le lenzuola felpate ed una buona coperta abbondante... di solito ne mettiamo due sottili a "cipolla" dato le nostre abitudini leggermente diverse [:D] ciaoooo Andrea
living 701
living 701
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:21:51
altra cosa che mi preoccupa in inverno nel camper è la cendensa sulle pareti interne ...credete ne faccia molta specialmente quando si cucina con pentole varie sui fornelli... immagino sia inevitabile la condensa all'interno con -15 fuori, avrei una mezza idea di portarmi dietro un deumidificatore della trotec con casetta integrata dove finisce l'acqua aspirata che uso a casa potrebbe essere molto utile lo programmi a 50% di umidità e fa tutto da solo rende l'ambiente molto più vivibile su un ambiente piccolo come il camper dovrebbe in poco tempo fare il suo lavoro tra l'altro avendo un filtro per l'aria al tiraggio funge anche per filtrare l'aria all'interno rendendola migliore ,ha un'assorbimento max di 0,59 kw quindi nei campeggi credo possa funzionare ,lo piazzo nel garage apro lo sportellino comunicante con l'interno e gnente più condensa ... credete sia una buona idea ...
Modificato da living 701 il 27/10/2014 alle 21:36:12
RobiAle
RobiAle
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:41:57
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 27/10/2014  21:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao sono stato piu volte a quelle temperature e per evitare la condensa, anche per avere una temperatura omogenea,devi lasciare aperto due dita un oblò...anche di notte,così da far circolare l'aria calda che dal basso và verso l'alto. Sennò ti ritroverai con le gambe gelate e schiena sudata. Robi
Modificato da RobiAle il 27/10/2014 alle 21:44:37
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 283
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:43:23
Non so che stufa hai nel camper... Io con la combi l'inverno ho necessità di umidificare l'aria e non di deumidificarla.. [:D] Nicola
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:56:43
ho 70 anni, mia moglie 66, da tantissimi anni dormiamo prima in roulotte poi in camper, nel nostro Columbia 102 ho installato una paretina divisoria di legno con sportello scorrevole fra cabina e cellula, abbiamo il riscaldamento a gasolio primario e secondario a gas, con - 15 esterno il termostato che ha una scala da 1 a 6 lo mettiamo su due scarsi, temperatura 18-19 gradi, condensa mai vista, come coperta dopo tanti esperimenti siamo giunti alla conclusione con soddisfazione di entrambi mettendo quello che noi chiamiamo "il panino" una coperta sotto e una sopra incernierata sul lato piedi, potrebbe anche essere intera ma per il lavaggio è meglio se si può dividere, naturalmente di piumino sotto e sopra, ma non tanto grossa, per emergenza, ma con due tipi di riscaldamento è veramente una possibilità veramente remota, una seconda coperta imbottita pesante avanzata del nostro letto di casa. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
living 701
living 701
Inserito il 27/10/2014 alle: 21:58:56
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 27/10/2014  21:43:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buono a sapersi [:D][:D]ho una combi 6 su un mezzo di 7 metri,ma anche quando metti sui fornelli la pasta in pentola a bollire devi umidificare[:D][:D] volendo ho la cappa sui fornelli e si potrebbe aprire leggermente la finestra della cucina ,ma nn so se basta ...nn ho la più pallida idea di come si comporta il camper in inverno .... chiedo venia se dico cavolate , nn avendo mai provato brancolo al buoi ...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/10/2014 alle: 23:23:58
Sacco letto con imbottitura invernale ( d'estate la cambio), sempre tenere un oblò sempre socchiusi,la combi 6 ( come la mia )di notte sul 2 . _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 27/10/2014 alle: 23:33:50
sacco letto matrimoniale LUMACA (sono poi due singoli uniti) con imbottitura di vera piuma, e lenzuoli interni fissati con lampo. Unica avvertenza, ci sono sacchiletto stretti e altri molto ampi, meglio prendere il piu ampio possibile, così non ci sono problemi di movimento. In questo modo non ti trovi con i piedi che si scoprono come capiterebbe con una coperta di piumino. Riguardo alla condensa, quando si cucina, anche con -20° aprire un oblo un dito e potendo mettere al primo scatto la finestra dietro ai fornelli in modo che si crei una circolazione di aria calda che esce dall'oblo. Se entra freddo, sarà il male di fare frullare bene la combi, calcola comunque una bombola ogni 2 giorni se è -15/-17° o una bombola ogni 4 giorni se si sta attorno allo zero. Poi, nelle ore calde pomeridiane di sole, quando si puo aprire gli oblo per cambiare aria. Cercare di non stipare troppo gli indumenti nei pensili, perchè se non gira aria si potrebbe creare condensa negli angoli. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/10/2014 alle: 14:37:55
Ciao, io come nel letto di casa cioè: copri materasso, lenzuolo, federe e piumino tecnico. Del resto anche se fuori ci sono -15°C di notte non scendo mai sotto i 16-18°C in cellula. Ivan
living 701
living 701
Inserito il 28/10/2014 alle: 15:20:47
oggi andiamo a fare un giro all'ikea ... ho quansi convinto la moglie sul piumone d'oca ,al massimo si fa sempre in tempo predere anche un letto a sacco specifico come seconda soluzione , credo che entrambe le soluzioni siamo valide e ritengo soggettiva la scelta è un po come scegliere un abito da indossare ... il letto nel mezzo ha l'aria calda che esce tutto attorno dai lati, questo dovrebbe aiutare ad avere sempre il letto caldo ...la solzuione migliore crtedo sia fare delle prove e rendersi conto a pelle quale soluzione migliore ...
Modificato da living 701 il 28/10/2014 alle 15:43:37
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 28/10/2014 alle: 16:12:42
ciao, all'ikea ho preso un piumone sottilissimo grado termico 2 da mettere sotto è un piumone grado termico 5 da mettere sopra. il tutto senza lenzuola e maniche corte e mutande. ho preso i più economici che c'erano e adesso di notte in camper 16/17 gradi ma sotto il piumone si sta come in forno. ciao Federico
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 28/10/2014 alle: 16:29:20
Sacco letto per camper , non ci sono paragoni . Comodità unica, sempre coperto e per rifarlo un niente.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 28/10/2014 alle: 18:15:16
Perquanto riguarda il letto noi da tempo dormiamo con un bel lenzolo felpato sotto e un piumino d'oca sopra. Stai' na meraviglia'! Per sopperire al problema della condenza, ho ascoltato il cosiglio di un amico. Ho preso 2 di questi 'cosi 'http://www.amazon.it/Ariasana-1680706-Aero-360-Assorbiumidit%C3%A0/dp/B009YE0W7O.Io ho un camperdi 720 cm. Posizionati uno in coda dove c'è il letto matrimoniale e uno in mansarda e sono 2 anni che non so cos'è la condensa. Preciso che quando cucina mia moglie fa andare la cappa aspirante e lascia un dito aperto la finestra in prossmita della cucina ma finito richiude tutto. Provato in Trentino e in Germania, dove caldo non fà, e condensa niente!Provare per credere , al limite hai speso 20 euro e non di più Per esatezza io l'ho preso in un centro commerciale.
Modificato da globetrotter il 28/10/2014 alle 18:17:33
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 28/10/2014 alle: 20:36:36
Ho optato per il piumino Ikea MYSA VETA (grado di calore 1+3) cm 220x240 € 150,00: leggero, massima libertà di movimento, l'abbinamento con i due piumini consente l'adattamento ad ogni clima, anche i più rigidi. Possiedo anche un sacco a pelo matrimoniale in piumino d'oca, dalla sua ha il vantaggio di essere sempre pronto ma non mi soddisfa perchè mi sento "costretto" nei movimenti. se poi la notte devi alzarti per questioni fisiologiche hai la cerniera che disturba e limita. Questa la mia esperienza. Ciao Gino
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/10/2014 alle: 21:07:33
nel letto io consiglio uno o due bei cani caldi che sono più caldi delle persone.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 28/10/2014 alle: 22:19:50
caldosonno..sacco matrimoniale...[;)][;)]...
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
