Incollare piastra parabola
1 20 14
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/01/2013 alle: 22:48:40
ho usato sikaflex 292i,,,,secondo voi ho esagerato con la colla?
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 21/01/2013 alle: 00:53:24
.... Forse hai esagerato con le bottiglie[:D][:D][:D] Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 21/01/2013 alle: 07:48:59
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 21/01/2013  00:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho approfittato ieri che la temperatura ambiente si è alzata a 17 gradi con gradi maggiori di umidità per via dello scirocco in modo che la colla prenda meglio...le bottiglie 27 kg per 24 ore e poi le tolgo...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 24/01/2013 alle: 08:15:41
..cavolo son passati 3 giorni ed ancora non tolgo le bottiglie! [?]
supermariokart
supermariokart
Inserito il 24/01/2013 alle: 08:40:10
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 24/01/2013  08:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io le berrei un pò alla volta... peccato che sono d'acqua!![:D][:D][:D]
galepao
galepao
06/03/2006 778
Inserito il 24/01/2013 alle: 16:15:17
Io ho messo la colla a fili più fini e fitti per evitare bolle d'aria all'interno, non credo che cambi molto alla fine quello che conta maggiormente è aver pulito e sgrassato bene le superfici. Per quanto riguarda i pesi da buon veneto ho usato Cabernet e Prosecco, nel nostro camper l'acqua è un articolo che non va per la maggiore, al massimo una bottiglia per le emergenze...[:D][;)]
supermariokart
supermariokart
Inserito il 24/01/2013 alle: 18:14:18
quote:Risposta al messaggio di galepao inserito in data 24/01/2013  16:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...per le emergenze...del motore!![:D]
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 24/01/2013 alle: 21:12:41
capolavorooo...togli il peso...bastava la mattina dopo...[:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/01/2013 alle: 12:56:12
Finalmente ti sei deciso ad installare una cosa seria !! [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 26/01/2013 alle: 11:20:09
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 25/01/2013  12:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Condivido con te al 100%.. agenore
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 26/01/2013 alle: 12:37:06
Purtroppo il tempo è tiranno e devo cercare ritagli di tempo per il fai da te. Una domanda Gianfranco: il cavo in dotazione parabola contiene una serie di fili per l'elettricità e 3 cavi per antenna sat1- sat2 - dvb. Immagino siano per il doppio lnb e per antenna digitale terrestre che io non ho. Tutti i fili sono avvolti in un unica guaina morbida. Chiedo se a sua volta tale guaina la devo mettere in un tubo corrugato o tale guaina è già ideata per l'esposizione agli agenti atmosferici? Grazie[:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/01/2013 alle: 20:55:02
Esatto ... quei tre cavi d'antenna servono proprio a quello che hai scritto , la guaina e gia' fatta per resistere alle intemperie e non serve farlo passare dentro a un tubo corrugato anche perche' dovrebbe essere almeno di diametro 25 per far passare la presa molex . P.S. ... i due cavi che non usi ripiegali e legali con un paio di giri di nastro in modo che non ti impicciano quando devi fissare l'antenna e lascia una crescita di una trentina di cm di cavo in modo che domani ... Se devi smontare l'antenna per qualsiasi motivo hai la possibilita' di ribaltarla senza strappare i cavi . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 26/01/2013 alle 21:07:35
supermariokart
supermariokart
Inserito il 26/01/2013 alle: 21:53:51
tornando al post iniziale... ma sei sicuro che la piastra sia incollata bene?[:D][;)][:D] Cordialmente Mario
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 26/01/2013 alle: 22:18:07
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 26/01/2013  21:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
effettivamente non ne sono sicuro...[:D] il fatto è che ho utilizzato sikaflex 292i che non ho mai usato [?][:0]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/01/2013 alle: 14:54:16
Tranquillo ... e incollata bene , non ti preoccupare . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
