quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/06/2014 18:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Salve, non sono nuovo del sito, ho cambiato nick[V], comunque mi chiamo Cristiano ed ho 36 anni. Ho una parabola teleco digimatic di qualche anno fa, con il solo controllo digitale dei gradi di alzata(credo sia una prima versione), la volevo vendere perche' non guardo molto la tv. Poi il mio conc di fiducia mi ha proposto di modificarla con il nuovo controller della versione da lei citata per un costo di 175 euro. Non dovrei modificare nulla, soltanto togliere il vecchio e montare il nuovo. Lei pensa che sia una scelta valida? Per ora me la sono cavata con i dvd con le bimbe, ma in seguito non so se basteranno a trattenerle[B)]. E' veramente cosi' facile la ricerca (sono negato con le paraboline manuali )? La ringrazio anticipatamente, cordialmente
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/06/2014 20:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/06/2014 18:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buongiorno Ho letto con interesse il post e mi chiedo dove installi l'antenna (che da quel che ho capito è amovibile) e il filo dove lo fai passare? Saluti Beppe
quote:Risposta al messaggio di ilaraya78 inserito in data 08/06/2014 21:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)va bè che per uno di 36 anni uno di 55 è un vecchietto a cui rivolgersi con deferenza [:D][:D][:D] , ma visto che dentro ho lo spirito di un 18enne puoi anche darmi del Tu [;)] Però non ho capito la domanda. La Voyager Digimatic ha il controller DSF80E che indica su un display digitale numerico i gradi di elevazione assoluta (quindi indipendentemente se il camper non è in piano) perchè la parabola ha il snsore di inclinazione assoluta nel supporto del disco, e poi ha una scala di LED che aumentano fino al punto che ruotandola si raggiunge la direzione del satellite, che quindi si centra senza possibilità di errore in meno di un minuto. Per la elevazione si agisce sulla manopola in fondo al palo, per la rotazione orrizzontale si agisce sulla impugnatura ruotando tutto il palo. Poi, ora c'è anche la versione con un motorino elettrico che aziona l'elevazione, e tale motorino puo essere upgradato anche su quelle precedenti. Però, secondo me non serve a nulla, che fatica mai sarà ruotare una manopola? Inoltre con la manopola non potrà mai capitare che si blocca e non si riesce a chiudere, mentre con il motorino non si sa mai. Però non ho capito quale è la modifica che ti ha proposto il concessionario. Esiste anche un controller DSF80 ma senza la elevazione (che quindi ha scarsa utilità) da applicare alle vecchie parabole manuali Teleco G3 (che non hanno il sensore di elevazione assoluta nel disco) ma senza elevazione assoluta il puntamento diventa difficile e ci si basa anche sulla fortuna. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 07/06/2014 21:47:21 (Se non hai modo di realizzare quella di Alvaro, una soluzione molto economica e di sicura resa è questa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-...
Che tra L'altro capta anche in VHF, la banda dove a volte trasmette la RAI Naturalmente dovresti sempre piazzarla su un supporto da fissare esternamente al camper L'alternativa più comoda e performante, ma anche costosa (sui 170 euro + eventuale montaggio) è questa:http://www.support-telecogroup....
Capta sia in UHF che in VHF e dall'interno si può ruotare anche verticalmente per captare in polarizzazione verticale, naturalmente bisogna forare il tetto ed essendo direttiva va puntata verso i ripetitori perdendocisi un pò, a meno di non sapere da prima dove puntare, o magari vedendo quelle sui tetti circostanti. Difficilmente sui nostri mezzi otterrai di meglio, considera che quei tipi di antenne della Teleco si vedono spesso installate anche sui furgoni per le esterne RAI. Ciao, Corradoquote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/06/2014 10:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Tommaso, allora vado con il tu[;)]. Mi spiego meglio: possiedo il primo modello della digimatic con il sensore di alzata e un piccolo display che indica la misurazione stessa. Il conc mi ha proposto di aggiornarla montando il DSF80E per agevolare ulteriormente il puntamento. Anche la mia ha la rotella per l'inclinazione e si gira il palo per l'orientamento. Sul mio modello manca la scala a led [V] e l'indicazione del satellite selezionato[}:)], che dalle tue parole, sono fondamentali, per non perdere tempo con bussola e menate varie. Grazie per la pazienza[:D], spero di essermi spiegato meglio.
quote:Risposta al messaggio di ilaraya78 inserito in data 09/06/2014 12:21:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ora ho capito, non sappevo che ci fosse un precedente modello con un display diverso. Se sai di sicuro che la tua parabola ha il sensore di inclinazione gia inserito nel braccio della parabola (si vede perchè il cavo del LNB entra e torna a uscire dalla base del braccio prima di entrare definitivamente nel palo) mi sembra una ottima scelta aggiornarla con il nuovo DSF80E , in questo modo ti cerca solamente il satellite che programmi, cioè Hotbird mentre suppongo che con il tuo attuale sistema ci si possa sbagliare con Astra che è li accanto. Inoltre la scala dei LED ti permette di fare la centratura fine per ottimizzare il segnale. Se usi la TV, è un aggiornamento che farei sicuramente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
