info collegamento regolatore solare
1 20 7
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/03/2013 alle: 13:12:47
Per motivi di spazio ho intenzione di posizionare il regolatore sotto il sedile passeggero dove c'e' gia il carica BS. (Le BS si trovano sotto sedile guida)Pensavo quindi di collergarmi in parallelo ad esso precisamente sul punto di giunzione che si ha tra i 2 piccoli fili da 1,5 mm in uscita dal carica batt. E i 2 cavi da 16mm che partono per andare a caricare le bs sotto sedile guida creando un parallelo secco tra caricabatt e regolatore...ci sono controindicazioni? Grazie.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/03/2013 alle: 20:31:51
Il risultato ce l'hai leggendo il tuo nik. Scherzo Saluti Raimondo
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/03/2013 alle: 20:57:50
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 12/03/2013  20:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
spero non sia cosi xke a breve effettuero' quel tipo di collegamento che penso sia giusto..intanto aspetto interventi!,
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 14/03/2013 alle: 19:09:38
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 12/03/2013  13:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per rendere la domanda piu' dettagliata,il pannello e' un100w che con una lina da 6mmq lunga 5 mt andra al regolat pwm da 20a. In uscita dal reg ci saranno 30cm di linea sempre da 6mmq che andranno in patallelo all alimentatore bs dal quale parte la linea originale dell,impianto verso le bs da 16mmq lunga 1,6mt
renzo07
renzo07
Inserito il 14/03/2013 alle: 20:17:12
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 14/03/2013  19:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti stai dando quasi la risposta da solo, qualsiasi punto di un circuito dove hai il piu' e meno della batteria "diretti", e con una cavo di sezione adeguata, puoi collegargli l'uscita del regolatore, ovviamente con fusibile idoneo alla corrente max di carica del regolatore. Se il filo su cui ti "attacchi" e' di 16mmq va benissimo. Renzo.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 15/03/2013 alle: 12:13:35
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 14/03/2013  20:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per la linra da 16mmq immaginavo andava bene il dubbio era sulla lunghezza di 2mt circa rispetto a cio che dicono di mettere il regol. Vicissimo alle bs..
renzo07
renzo07
Inserito il 15/03/2013 alle: 13:46:46
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 15/03/2013  12:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non e' una regola che il regolatore vada messo vicinissimo alla BS, occorre fare in modo che la caduta di tensione tra regolatore e batteria in fase di carica, non superi certi valori altrimenti il regolatore "capisce" di aver raggiunto la tensione carica prima del solito (sostanzialmente la fine del ciclo bulk della curva di carica IUoU). Tieni conto che con 2 metri a due fili di 4mmq, cadono 90mV a 5A, ed e' un valore quasi accettabile, oltre, forse e' meglio non andare. Poi magari per qualcuno 90mV potranno essere troppi. Fai quattri conti anche con il 16mmq (11mV a 5A al metro x 2 fili) e vedrai che ti troverai bene. Renzo.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 15/03/2013 alle: 13:56:23
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/03/2013  13:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono daccordo e' solo che cerco conferme qui sul forum perche' a sentire alcuni installatori mi sconsigliano questo tipo lavoro..va be!
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
