][/img]
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/09/2014 16:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, un normalissimo led, "abbisogna" di una resistenza in serie per limitare la corrente. Es: presupponendo una corrente di 10mA, tipica per un led di segnalazione, la resistenza si calcola 12V/10mA=1200 Ohm. Per essere pignoli occorrerebbe togliere dai 12V 1.5V per il led (se rosso), ma... tra la tensione che sara' sempre piu' alta di 12, e le tolleranze, io faccio di solito cosi'. Diverso e' per tensioni piu' basse del valore di 5V o 3.3V dove la tensione soglia del led incide di piu'. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/09/2014 16:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sarebbe ottimale mettere in serie al led una resistenza che limiti la corrente nel fusibile, se alimenterai il led dal lato 12 Volt una resistenza da 820 o 1000 ohm può andar bene, se invece lo alimenti dal lato 5 Volt il valore della resistenza potrebbe andare bene da 470 - 560 ohm [;)] http://digilander.libero.it/nick47/dled.htm Ti consiglio la lettura della parte intitolata "Come si calcola la resistenza in serie al led" [;)][;)][;)] P.S. vedrai che i valori che ho indicato io sono un po' più conservativi rispetto a quelli indicati nell'articolo, io preferisco far lavorare i diodi in regimi di corrente più tranquilli per il diodo [;)][;)] Cordialmente Max
Viaggiare apre la mente...
