Info su shunt
1 20 8
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 20/09/2010 alle: 23:07:46
Un saluto a tutti... Avendo acquistato un Amperometro con relativo shunt, vorrei sapere di quale sezione devono essere i cavi che collegano lo shunt con il misuratore e che distanza massima si può raggiungere tra i due senza interferire nella reale misurazione. Infine, visto che il collegamento và effettuato sul negativo della batteria, vorrei sapere come fissare lo shunt. Nel salutare ringrazio tutti coloro che porranno i loro interventi.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/09/2010 alle: 06:39:58
Lo shunt puoi collegarlo sia sul positivo che sul negativo della batteria, elettricamente è la stessa cosa perchè è una semplicissima resistenza. E' più pratico fissarlo sul negativo perchè - solitamente - sul negativo arriva un solo filo (o pochi di più), mentre sul positivo ne arrivano sempre tanti rendendo difficoltosa l'installazione. I due fili che partono dai capi dello shunt per arrivare al voltmetro (non è un amperometro ma è un voltmetro che misura la caduta di tensione ai capi della resistenza) possono essere di piccolissima sezione e possono essere lunghi anche qualche decina di metri: in questi conduttori non passa corrente. Elio
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 21/09/2010 alle: 09:39:32
nei fili passono dei millivolt ma se il filo è di sezione piccola ed è molto lungo la resistenza del filo provoca una ulteriore caduta di tensione che falserebbe la lettura. Più è lungo il filo più bisogna aumentare la sezione saluti Techno-ent
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 21/09/2010 alle: 14:15:21
Grazie ragazzi siete stati, come al solito, veloci ed esaustivi ! [:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)][;)][:)][:)][:)][:)][:)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/09/2010 alle: 14:20:38
quote:Risposta al messaggio di carmiba inserito in data 21/09/2010  09:39:32 nei fili passono dei millivolt ma se il filo è di sezione piccola ed è molto lungo la resistenza del filo provoca una ulteriore caduta di tensione che...
La tensione non passa sui fili, è la corrente a passare sui fili. In quei fili - dallo schunt allo strumento - non passa alcuna corrente, ma è presente solo una debolissima tensione. Quindi, qualsiasi conduttore va bene perchè non c'è alcuna caduta di tensione; personalmente ci ho messo i fili che si usavano una volta per le luci dell'albero di Natale. Anche perchè, mal che vada, saranno solo alcuni metri di filo e non centinaia. Elio
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/09/2010 alle: 15:03:49
Salve, scusate se approfitto: ho anche io da montare l'amperometro, volevo chiedere se i due filini vanno collegati sullo shunt indifferentemente, o c'è un verso per il collegamento? inoltre l'amperometro richiede per il funzionamento 12 volt, li devo prelevare dalla b.s. o quella la posso prendere dalla centralina? Io per portare il segnale dalle B.s. allo strumento vicino alla centralina (saranno si e no 5 metri tra giri e rigirii) vorri utilizzare un cavo di quelli che si usano per gli allarmi che hanno all'interno 6 cavettini di colori diversi, così in futuro potrei collegare ai fili inutilizzati, un voltmetro, o il remote per accendere l'inverter che è a ridosso delle b.s., cosa ne pensate e scusate l'intromissione. slt,
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/09/2010 alle: 15:58:52
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 21/09/2010 15:03:49 ...i due filini vanno collegati sullo shunt indifferentemente, o c'è un verso per il collegamento?
C'è un verso ma se sbagli non succede nulla, scambi i due fili! Se sbagli ti accorgi perchè hai letture negative per le fasi di carica e letture positive per le fasi di scarica. Se ciò avviene, per esempio, a motore spento accendi una luce interna e non leggi un valore negativo, basta che scambi i due fili all'ingresso dello strumento, oppure sullo shunt stesso. Alimentazione voltmetro: dipende, ma nella maggioranza dei casi è necessaria un'alimentazione a parte; dipende dalle caratteristiche dello strumento che hai comprato. Cavo a tre coppie: per quello che vuoi fare va benissimo. Elio
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/09/2010 alle: 16:13:43
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 21/09/2010  15:58:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Elio, infatti sull'amperometro ci sono 4 fili : un + e un - che prendono l'alimentazione a 12 volt per funzionare lo strumento ; poi ci sono altri 2 cavetti indicati come + e - che vanno allo shunt: è qui che non capisco, se vanno tutti e due sullo shunt perchè li hanno chiamati + e - ? di sicuro un polo ' quello che và più vicino al polo bs è indicato come il + e quello sul lato opposto verso le utenze me lo indicano come - , mbah, quando lo metto, farò la prova e caso mai la inverto. grazie e scusate l'intromissione.
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 21/09/2010 alle: 16:46:15
Scusate siccome gli strumenti li fabbrico io (faccio strumenti da oltre 30 anni) vi dico: 1)se dallo shunt allo strumento la distanza e tanta 2 3 o più metri è consigliabile usare una sezione di filo adeguata altrimenti leggete un valore che non è reale 2) quel tipo di strumento può essere alimentato dalla stessa fonte di lettura in quanto al suo interno ha 2 alimentato isolati galvanicamente dc/dc. Di importante è che si connetta all'alimentazione 1 e il 2, che sono quelli che alimentano lo strumento e leggono la tensione della/e batteria/e il 3 e 4 vanno allo shunt anche se si invertono non succede niente. In caso di utenze accese bisogna leggere un valore negativo. Il suo costo un pò elevato è dovuto ai 2 alimentatori. Allego schema di montaggio
http://techno-ent.it/tecno-ent/...
Battista
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
