info su truma 6000
1 20 12
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 20/05/2014 alle: 10:46:01
Buon martedì a tutti, volevo delle info riguardo la stufa. Ieri l ho lasciata tutta la notte accesa sulla combinazione acqua calda e riscaldamento, ma x tutta la notte la stufa non è partita visto che il camper è rimasto caldo. Credevo però che l acqua si fosse riscaldata: e invece no. E' normale che se la stufa non parte non riscalda l acqua? Nella soluzione solo acqua riscalda regolarmente. Grazie.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 20/05/2014 alle: 11:16:29
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 20/05/2014  10:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
misteri della Truma... Anch'io ho lo stesso problema, solo che d'inverno non me ne ero mai accorto, in quanto il riscaldamento bene o male andava sempre. Però aggiungo che la mia in posizione riscaldamento con acqua a 40gradi non funziona, ma in riscaldamento con acqua a 60gradi si. Presumo quindi che si tratti del sensore temperatura che tarato male, o starato non sente di attivarsi. Quindi ti dico di fare questa prova, e poi aspettiamo lumi dagli esperti, anche se io ho già deciso che alla prima occasione di fermo camper, lo porterò per un "tagliando" ad un centro truma. Fabulus
20/08/2004 6937
Inserito il 20/05/2014 alle: 11:34:48
" E' normale che se la stufa non parte non riscalda l acqua? Nella soluzione solo acqua riscalda regolarmente. Grazie. " è normalissimo che sia così. Stai tranquillo la stufa funziona perfettamente. Massimo
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 20/05/2014 alle: 11:40:15
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 20/05/2014  11:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma non mi pare sia così. Nella posizione di riscaldamento+acqua calda, dovrebbe funzionare uno o l'altro a seconda delle esigenze delle temperatura relative...perchè dici il contrario? Se così fosse perchè se io metto riscaldamento+acqua a 60gradi, anche se non parte il riscaldamento l'acqua mi va in temperatura? Fabulus
Inserito il 20/05/2014 alle: 12:13:51
https://dealernew.truma.com/_an...
Guarda a pag.22 le posizioni sono, partendo dall'alto: - solo acqua calda (no riscaldamento) con acqua a 60° (estivo) - solo acqua calda (no riscaldamento) con acqua a 40° (estivo) - spento - solo riscaldamento, in questa posizione l'acqua si scalda solo come conseguenza del riscaldamento e quindi non c'è una temperatura controllata dell'acqua. Se la temperatura ambiente è tale per cui il riscaldamento non parte, anche l'acqua rimane fredda. - riscaldamento + acqua calda con temperatura acqua controllata a 60° in questa posizione, e solo in questa, l'acqua è sempre a 60° anche se la temperatura ambiente è tale che il riscaldamento non parte. Quindi tutto OK. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 20/05/2014 alle: 12:24:25
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/05/2014  12:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma grande [:D][:D][:D][:D] ora però devo fare in modo che mia moglie non scopra questo...altrimenti chissà cosa me ne dice per quelle docce fredde che le sono capitate!![:D][:D] Fabulus
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 20/05/2014 alle: 12:39:50
Grazie maestri[8D]! Ma il "cerca informazioni" dove è finito? Sul display del mio Tab non lo trovo più.
Inserito il 20/05/2014 alle: 13:22:24
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 20/05/2014  12:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pensa che appena mia moglie entra nella doccia, io spengo il boiler, è un metodo per farle consumare meno acqua e fare docce piu rapide [;)] Ora tua moglie si lamenta per le docce fredde, con la corretta impostazione si lamenterà perchè si ustiona, a sempre tua sarà la colpa [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 20/05/2014 alle: 13:25:03
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/05/2014  13:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D] Fabulus
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 20/05/2014 alle: 18:20:54
Ciao a tutti,Tommaso bella idea quella di spegnere il boiler. Gilgia
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 20/05/2014 alle: 22:14:39
quote: IZ4DJI pensa che appena mia moglie entra nella doccia, io spengo il boiler, è un metodo per farle consumare meno acqua e fare docce piu rapide
se legge questo altro che acquistare ML-T [:D][:D][:D] RufusArras L'Extracomunitario
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:58:30
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 20/05/2014  22:14:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, me lo da giu per la schiena a suon di randellate! Ma dopo 25 anni di matrimonio, ormai ho acquisito le necessarie contromisure e tattiche di sopravvivenza [;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Luca290975
Luca290975
04/05/2014 11
Inserito il 08/06/2014 alle: 20:36:39
Ciao Tommaso Premetto che sono un neofita camperista Oggi ho acceso la stufa in modalit riscaldamento più acqua calda e la ventola del riscaldamento non è assolutamente partita mentre l'acqua era calda. Oggi faceva caldissimo, È corretto che quando faccia caldo la ventola del riscaldamento non parta? Grazie Luca Luca
Modificato da Luca290975 il 08/06/2014 alle 21:02:56
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
