Info tracker tk103b
1 20 20
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 21/05/2014 alle: 13:36:48
Sarei interessato a comprare questo modello di localizzatore. Vorrei una cosa semplice in quanto il mio mezzo e già dotato di antifurto. Ho solo un dubbio e spero che ci sia qualche tecnico che sa il fatto suo: Il costo che dovrò sostenere sarà solo quelli dei sms che mi invia la SIM alloggiata nell aparecchio oppure dovrò fare un contratto traffico dati? Se funziona tramite gprs mi consuma anche il traffico dati? Grazie a tutti
Inserito il 21/05/2014 alle: 16:20:46
Ciao, io l'ho acquistato ma devo ancora montarlo, il costo di gestione è quello degli sms, ci sono piani tariffari che prevedono 1000 sms/mese al costo di 3 euro. Prevedo di utilizzarlo soltanto in questa configurazione. Un saluto Enzo PS lo stesso argomento è trattato su altro post.
Inserito il 21/05/2014 alle: 17:15:20
Ti faccio presente come mia esperienza personale che : l'assorbimento del TK-103 non e' trascurabile... in fase di ricarica batteria interna siamo sui 0,2A in fase di stand-BY sui 0,1A di assorbimento dall'alimentatore a 12V. Quindi occhio alla batteria che si scarica. Il posizionamento e' abbastanza critico, perche' il gps interno non e' sensibilissimo. Quindi devi trovare una posizione abbastanza "aperta" quindi non metterlo sotto il cruscotto oppure sotto la mansarda perche' potrebbe perdere il segnale, specie tra i palazzi. Ideale secondo me e' metterlo sul tetto in una scatolina stagna di materiale plastico. Io ho messo una sim della TIM che prende bene anche in zone marginali. Novellino
Inserito il 21/05/2014 alle: 17:42:29
Ciao, ti chiedo come hai installato le antenne in dotazione, credo sia importante il posizionamento per la ricezione ottimale del segnale, io prevedo di montare il tracker in mansarda, sperando che, essendo in vetroresina, permetta una buona ricezione e trasmissione, l'assorbimento elettrico effettivamente è alto e critico per chi intende utilizzare l'apparecchio in modo continuo senza integrare l'alimentazione, personalmente lo utilizzerò soltanto nelle uscite, in rimessaggio le BS sono staccate ed il dispositivo rigorosamente spento. Un saluto Enzo
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:01:00
Grazie mi avete rasserenato ora faccio l acquisto. Io intendo montarlo collegandolo alle bm e utilizzarlo solo nelle uscite .
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:45:52
Se la mansarda e' in vtr nessun problema , il segnale passa bene. Nel mio caso e' in alluminio e quindi schermato. Io l'ho messo vicino alla luce di cortesia in cabina. Il segnale passa dal parabrezza in maniera sufficiente. Novellino
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:50:21
Ciao, come hai posizionato le antenne? Il cavo in dotazione mi sembra sufficentemente lungo per "nascondere" l'apparecchio, è mia intenzione posizionarlo all'interno di una mensola in mansarda, punto strategico per la posa dei cavi, vedremo come si comporta, grazie, un saluto Enzo
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:38:22
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 21/05/2014  22:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho installato il dispositivo nel vano in basso vicino al sedile passeggero dove è già presente il connettore con tutte le segnalazioni necessarie, il connettore è quello riservato ai carrozzieri, sono salito nel montante tra la cabina e la cellula ed ho messo le antenne nascoste dal profilo in plastica che separa la cabina dalla mansarda... non si vede nulla.
Inserito il 22/05/2014 alle: 00:45:34
Ciao, il mio mezzo è un Daily del 98 non credo sia presente il connettore a cui fai riferimento, magari ci fosse, risparmierei un sacco di tempo, se hai suggerimenti per la mia meccanica te ne sarei grato. Un saluto Enzo
babylon70
babylon70
02/07/2013 21
Inserito il 22/05/2014 alle: 15:50:46
in questo tracker si puo' settare la zona otre la quale in fase di movimento del mezzo segnala lo spostamento ?
Inserito il 22/05/2014 alle: 16:01:12
Ciao, è prevista questa funzione e ce ne sono molte altre...Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di babylon70 inserito in data 22/05/2014  15:50:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 22/05/2014 alle: 22:25:51
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 22/05/2014  00:45:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi dispiace Enzo, purtroppo non conosco il tuo mezzo.... Marco
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 22/05/2014 alle: 23:04:02
babylon70
babylon70
02/07/2013 21
Inserito il 23/05/2014 alle: 12:16:28
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 22/05/2014  16:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa enzo44 , riesci anche a dirmi se c'e la possibilita' che in caso di allarme di quello gia' montato si interfacci con il tracker e invii sms ? in pratica .. c'e' una porta in ingresso magari cokmandata da un rele .. ? in oltre e' possibile far si che ci sia una chiamata e non un sms in caso di allare che sia il recinto o che sia altro ? questo perche' se dovesse arrivare un sms di notte credo proprio che farei fatica a sentirlo .. di contro una chiamata sarebbe impossibile non sentirla .
Inserito il 23/05/2014 alle: 15:13:35
Ciao, cerco di rispondere per quello che riesco ad interpretare dal manuale, credo si possa interfacciare con l'antifurto che hai installato, il tracker ha diversi ingressi che lo mandano in "alert". ad esempio ha due in put, positivo o negativo, utilizzati per la segnalazione porte aperte con allarme, potresti tranquillamente utilizzare questa funzione con una qualsivoglia uscita del tuo antifurto, ci sono anche altri ingressi idonei a farti inviare l'allarme che sarà sempre un sms con data,ora, coordinate e dispositivo causa dell'allarme. Non è possibile ricevere chiamate telefoniche, almeno questo è quello che ho capito. Un saluto Enzo
babylon70
babylon70
02/07/2013 21
Inserito il 23/05/2014 alle: 18:22:18
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 23/05/2014  15:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille per le info , sei stato gentilissimo e disponibile . Ti ho fatto tutte queste domande perche' in casa ho una schedina gsm di un vecchio allarme pronta e programmata per essere messa sul camper sotto l'antifurto a 12v ... la differenza con il tracker sta nel gps e la localizzazione e volevo capire se vale la pena spendere sti 50 euro avendo in casa gia' pronta la schedina ... tu cosa ne pensi ? consigli ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/05/2014 alle: 20:59:31
Io ho abilitato un uscita del tk x abilitate il webasto [:)], E un segnale di input positivo prende l'uscita frecce dell'antifurto tramite diodo separatore
Inserito il 23/05/2014 alle: 23:39:21
Ciao, che dire, la scelta è soggettiva e dipende dall'utilizzo che fai del tuo mezzo, se "abbandoni" spesso il camper, magari in libera, opterei per una ulterire sicurezza, se invece il tuo mezzo è normalmente custodito forse non ne vale la pena..Anche io sono intenzionato ad utilizzare il Tracker per l'accensione Webasto ed utilizzerò la funzione monitor per avere la conferma dell'effettiva partenza, oggi ho fatto alcune prove, l'ho inizializzato con 10 telefonate alle queli ha prontamente risposto con altrettanti sms, mi ha confermato l'autorizzazione con (master OK). Poi mi ha mandato un ulteriore messaggio con (power alarm)piu'coordinate, infatti il dispositivo era alimentato dalla sola batteria interna, sembra che riceva molto bene i segnali GPS e GSM, la prova l'ho fatta in casa senza neanche svolgere i cavi delle antenne, è sicuramente piu' veloce del navigatore. Ora manca soltanto l'installazione nel camper cosa abbastanza semplice. Un saluto Enzo
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 24/05/2014 alle: 20:09:53
babylon70
babylon70
02/07/2013 21
Inserito il 01/06/2014 alle: 12:44:38
arrivato il tracker ... installato ieri parzialmente e devo dire che per 39 eurozzi e' veramente un bel prodotto ... ho un paio di domande per gli esperti : 1 ) sui vari manuale ecc viene segnalato quando chiedi lo stato gsm con normal ecc a me mi risponde con gsm : 18 cosa significa nel dettaglio ? nr di satelliti ? scala da 1 a 20 o cos'altro ? 2) meglio impostare il cortile o piu' semplicemente il move dei 200 mt ? alla fine non e' che cambi molto . attendo vs grazie
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 15/08/2014 alle: 18:16:09
Riporto in alto questo thread per chiedere se qualche ardimentoso si è cimentato nell'effettuare il collegamento per bloccare il motore da remoto su Ducato X244. E nel caso, dove è intervenuto? Sul collegamento della pompa carburante o su quello dell'alimentazione di corrente? Grazie per le risposte. Saluti. Marco (FI)
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
