Info tubi stufa Truma
1 20 5
angelofly
angelofly
13/10/2025 6
Inserito il 21/10/2025 alle: 22:10:10
Ciao, ho un paio di domande:
vorrei cambiare i tubi di canalizzazione aria di una truma vecchiotta ma che funziona bene. In uno di questi che era rotto passa un filo all' interno, si tratta forse del sensore temperatura?
Altra domanda, posso usare i cartoflex,chiaramente dello stesso diametro?
Grazie per qualsiasi info che sia costruttiva
Inserito il 21/10/2025 alle: 22:26:11
In risposta al messaggio di angelofly del 21/10/2025 alle 22:10:10
Ciao, ho un paio di domande: vorrei cambiare i tubi di canalizzazione aria di una truma vecchiotta ma che funziona bene. In uno di questi che era rotto passa un filo all' interno, si tratta forse del sensore temperatura? Altra domanda, posso usare i cartoflex,chiaramente dello stesso diametro? Grazie per qualsiasi info che sia costruttiva
di che modello di Truma parliamo? e piu o meno di che anni?
Nelel vecchie Truma S3002 o simili, usavano un tubo cartonato, mentre nelle installazioni piu recenti all interno è anche rivestito di alluminio per preservarlo dal maggiore calore dei modelli piu recenti.
Secondo me per fare le cose fatte bene e in maniera sicura e durevole, ti conviene usare il tubo Truma che trovi tranquillamente in qualsiasi accessori camper, ma anche online a prezzi decenti. Il tubo standard dovrebbe essere da 65mm, ma controlla il diametro del tuo.
angelofly
angelofly
13/10/2025 6
Inserito il 21/10/2025 alle: 22:44:53
Si truma 3002 fine anni 80,tubo è cartone e alluminio ,classico marroncino...simile al cartoflex.
Ma è questo filo all'interno (solo di una tubazione) che mi ha spiazzato,non sono sicuro cosa sia
Inserito il 22/10/2025 alle: 00:04:25
In risposta al messaggio di angelofly del 21/10/2025 alle 22:44:53
Si truma 3002 fine anni 80,tubo è cartone e alluminio ,classico marroncino...simile al cartoflex. Ma è questo filo all'interno (solo di una tubazione) che mi ha spiazzato,non sono sicuro cosa sia
in effetti un filo elettrico dentro al tubo, non dovrebbe esserci. Io penso che qualcuno in passato ha usato il tubo per portare un filo elettrico da qualche parte.
Il termostato di quella stufa è a bulbo e sotto la stufa vicino al pavimento, quindi non a filo.
L unica è seguire il filo per capire dove parte e dove arriva, ma se fosse possibile sarebbe meglio che non passasse di li.
Non conosco il tubo Cartoflex, sembra quello che si usa/usava nei riscaldamenti delle auto, ma mi sembra che non abbia l alluminio dentro, e quindi fatto per aria meno calda.ma per quel poco che costa il tubo originale, metterei quello che non si sbaglia.
Modificato da IZ4DJI il 22/10/2025 alle 00:07:28
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 22/10/2025 alle: 06:58:21
Il filo all'interno delle tubazioni sicuramente è un intervento del precedente proprietario, non è possibile che sia uscito di fabbrica così. Conviene individuare da dove proviene e farlo proseguire esternamente.
Utilizza i tubi idonei Truma e con l'occasione dai una verificata al ventilatore, che sia pulito e senza polvere accumulata. Se riesci, già che ci sei, una bella soffiata nei tubi e una bella spirata esternamente sui corrugati.
angelofly
angelofly
13/10/2025 6
Inserito il 22/10/2025 alle: 08:16:51
Grazie delle info ,si il tubo è da 65, classico  truma,per il filo vedrò che giro fa ,certo che è cosa strana
6 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
