Informazione Pannello(specifiche)
1 20 16
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 25/01/2015 alle: 18:50:55
Chiedo gentilmente un informazione. Ho a disposizione, quasi gratuitamente,un pannello con queste caratteristiche: Marca Bisol type BMU-233 rated power(Pmpp) 233W power output +6/-0W short circuit current(Isc) 8.5A open circuit voltag (Voc) 37.0 V DC rated current(Impp) 8.0A rated voltage(Vmpp) 29.3 V DC maximum system voltage 100 V DC weight 18.5 Kg Lo vorrei istallare con un regolatore mppt della Westrn, il VRM 15, ma prima di comperarlo volevo sapere se questo tipo di impianto poteva andar bene (pannello e Regolatore)
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 25/01/2015 alle: 19:11:14
Se leggi le specifiche tecniche del regolatore: http://www.western.it/wp-content/uploads/2011/09/SP-WRM151.pdf il massimo che sopporta sono pannelli da 225W, ammesso che anche con un pannello da 233W non raggiungeresti mai il massimo, per cui potresti anche montarlo, il mio consiglio se non vuoi far lavorare il regolatore al limite, vai su uno da 20A, anche se vedo sul sito della WESTERN CO. che passa da 15A a 30A, 20 A solo PWM quindi immagino il costo sia importante. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 25/01/2015 alle: 19:15:46
Si il costo varia notevolmente, comunque ho contattato direttamente la western e parlando con un tecnico mi ha detto che quel regolatore puo essere tranquillamente montato anche con pannelli da 250. Il mio dubbio era più che altro sul pannello
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 25/01/2015 alle: 22:28:38
Scusate se mi intrometto: e questo regolatore potrebbe andare bene? http://shop.energyexpert.it/produttori-e-marchi/regolatori-di-carica-per-fotovoltaico/epsolar-tracer2210rn-20a-mppt-regolatore-di-carica Come sono i regolatori Epsolar ? (MPPT) Grazie Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/01/2015 alle: 23:31:41
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 25/01/2015  22:28:38 (
"e questo regolatore potrebbe andare bene?
http://shop.energyexpert.it/pro...
" si, scrivono che funziona solo fino a 3000 metri.
Modificato da sergiozh il 25/01/2015 alle 23:33:08
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 26/01/2015 alle: 11:34:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 25/01/2015  23:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che sarà molto difficile che io vada col camper a quelle altezze[^] Grazie e ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/01/2015 alle: 14:07:54
Buongiorno Scusate se mi intrometto... il pannello è da 233 watt e produce 8a a 29,3 volt... questo significa che W/v=a infatti 233/29,3=7,95 ma se abbiamo 14,4 volt max risulta che da quel pannello estraiamo 16,18a che credo siano un pò troppe per quel regolatore. se mi sbaglio ditemelo. Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/01/2015 alle: 14:11:54
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/01/2015  14:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quel regolatore è per 20A e dunque dovrebbe andare bene per 233W.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/01/2015 alle: 14:13:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/01/2015  14:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi riferivo al western vrm15 Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/01/2015 alle: 14:53:35
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/01/2015  14:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per il vrm 15 ha parlato con un tecnico della ditta produttrice che gli ha detto che va bene. se non lo sanno loro...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/01/2015 alle: 14:59:31
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/01/2015  14:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarà che io non amo adoperare cose al limite, non utilizzerei mai un regolatore di corrente al limite, troppo pericoloso!! saluti Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/01/2015 alle: 15:02:37
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/01/2015  14:59:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche il mio regolatore è da 200W e lo uso con 80/100W ma se i costruttori dicono che va bene...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/01/2015 alle: 15:14:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/01/2015  15:02:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sergiozh per esperienza posso dirti che siccome chi parla è un uomo il fattore di rischio è elevatissimo. Diverso sarebbe se la cosa fosse confermata da qualche cosa di scritto che io non trovo da nessuna parte. Ti fideresti a riempire un bombolone gas da 55 litri con 58 litri di gas solo perchè il gestore ti dice che tanto ci vanno?? non sottovalutate il fattore umano, una delle cause maggiori di incidenti! Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/01/2015 alle: 16:39:42
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/01/2015  15:14:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
visto che il pannello sta orizzontale in pratica produrrà meno di quel che potrebbe produrre e io non credo ci saranno problemi.
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 26/01/2015 alle: 17:10:22
Intanto grazie per i consigli. Effettivamente chi parla è un uomo e per giunta vende quel prodotto! Anche a me non piace far lavorare qualcosa al suo limite ed avevo visto anche quel regolatore da 20A, ma siccome avevo sentito parlar molto bene dell'altro mi ero informato a tal proposito, ma rimanevano dubbi. Non essendo per nulla esperto se secondo voi l'altro sarebbe meglio ben venga. Per quanto riguarda il pannello comunque può andar bene? Qualcuno mi ha detto che a causa della sua grandezza ci potrebbero essere problemi di rottura causata da vibrazioni....che ne dite?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/01/2015 alle: 21:36:57
quote:Risposta al messaggio di CL74 inserito in data 26/01/2015  17:10:22 (
il pannello è ottimo, non avrai problemi di rotture, ci sono da qualche parte anche le specifiche tecnico-meccaniche di quei pannelli. Il problema è solo il regolatore, io ne metterei uno da 20 o meglio uno da 30, la differenza di prezzo non è enorme ma ti garantisce una sicurezza migliore. saluti e complimenti per l'impianto prova a leggere e vedere questo
http://www.mpptsolar.com/it/reg...
Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 26/01/2015 alle 21:41:51
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 26/01/2015 alle: 22:01:36
Grazie per i consigli, metterò un regolatore da 20 o 30 A. Quello del link accetta però tensioni da 5 a 60 V, che ne pensi del tracher, lo conosci?
23 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
