informazioni inverter clima
1 20 8
fabrimpreza
fabrimpreza
27/10/2012 13
Inserito il 01/04/2015 alle: 13:16:54
Ciao a tutti volevo chiedere un consiglio ho acquistato un climatizzatore electrolux blizard 1600 600w dovrei mettere un inverter ho 2 opzioni kit d2 dometic che prende corrente sia dalla batteria servizi (ne ho 2 da 100 ampio scarica lenta)che da quella motore tramite relè Oppure un inverter specifico per clima direttamente su quella motore tanto lo userei solo in viaggio grazie in anticipo
Inserito il 01/04/2015 alle: 14:04:29
quote:Risposta al messaggio di fabrimpreza inserito in data 01/04/2015  13:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao fabrimpreza, l'alimentazione di un clima durante la marcia è una cosa fattibile a certe condizioni e consiglio di usare l'apposito kit da te suggerito, mentre l'eventuale alimentazione dello stesso clima con veicolo fermo lo trovo sempre possibile ma da utilizzare con parsimonia, nel senso che dato l'elevato assorbimento anche con due batterie il funzionamento sarà limitato. Il dove va installato quel kit è altrettanto semplice capirlo, nel senso che sempre per questioni di assorbimento è meglio installarlo sulla BM in modo tale da risparmiare il rifacimento di una parte di impianto. Nel 90% dei casi nessun impianto originale del mezzo è in grado di far transitare tutta quella potenza nella più completa sicurezza dalla BM alle BS. www.susezzapasa.it
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 01/04/2015 alle: 14:37:56
Ciao, aldilà della scelta che farai, ovvero quella di prendere o non prendere il kit, dovrai adeguare obbligatoriamente l'impianto originale del mezzo. Vanno dimensionati i cavi tra BM e BS, va sostituito il relè per il parallelo BM-BS ed il fusibile sulla linea. Per l'utilizzo a motore spento, giusto il tempo di un pranzo "voloce", BS in parallelo secco con cavi adeguati. Tempo fa feci lo stesso lavoro, senza utilizzare il kit, ottimo il risultato. [:)] Occhio, nel manuale del Kit non trovi scritto da nessuna parte che è fondamentale adeguare l'impianto originale del mezzo! Buon lavoro! [;)] Buoni chilometri a tutti!
fabrimpreza
fabrimpreza
27/10/2012 13
Inserito il 01/04/2015 alle: 20:30:15
Grazie mille penso di collegarmi direttamente alla BM ovviamente con un buon inverter
Modificato da fabrimpreza il 01/04/2015 alle 20:31:58
alva.it
alva.it
Inserito il 01/04/2015 alle: 20:44:56
quote:Risposta al messaggio di fabrimpreza inserito in data 01/04/2015  20:30:15 (
Bravo, così se rovini la BM rimani fermo dove sei. La BM non si tocca! _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 01/04/2015 alle: 21:23:19
quote:Risposta al messaggio di fabrimpreza inserito in data 01/04/2015  20:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ascolta Alvaro, ti ha dato un ottimo suggerimento. L'inverter devi collegarlo alla BM ma ci vuole un meccanismo che ne permette l'accensione solo a motore in moto, basta un relè e trovare il segnale D+. A proposito... glielo hai già detto all'alternatore che presto gli succhierai 60 ampere in più? Marco.
Inserito il 01/04/2015 alle: 22:25:15
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/04/2015  21:23:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel kit di Waeco c'è quel dispositivo che dici tu[;)] www.susezzapasa.it
fabrimpreza
fabrimpreza
27/10/2012 13
Inserito il 02/04/2015 alle: 07:02:16
ok aggiudicato mi attacco alla BM con relè che funziona solo a motore accesso per quanto riguarda l'alternatore se faticherá troppo lo cambio con uno maggiorato
Inserito il 02/04/2015 alle: 07:09:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/04/2015  22:25:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E certo che c'è.. altrimenti rimani a piedi con BM scarica. [;)] Marco.
0 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
