informazioni su watt= A
2 20 26
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/09/2006 alle: 18:39:04
quote:Originally posted by achire 87
ok . ma se la passo con l'inverter a 220? quanti? >
> X Achire 87 scommetto che ti abbiamo creato un po' di confusione [;)] continua, alternata, cos-fi, rifasamento dei carichi, potenza attiva/reattiva [xx(][B)][}:)][V][?] Ciao
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 12/09/2006 alle: 20:05:21
> X Achire 87 scommetto che ti abbiamo creato un po' di confusione [;)] continua, alternata, cos-fi, rifasamento dei carichi, potenza attiva/reattiva [xx(][B)][}:)][V][?] Ciao Anche secondo me!!!! Allora tutto chiaro? Fox
maanibal I
maanibal I
Inserito il 12/09/2006 alle: 21:48:32
Cos'è un basso fattore di potenza? Mah, un contadino della Basilicata!
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 12/09/2006 alle: 22:50:53
quote:Originally posted by maanibal I
Cos'è un basso fattore di potenza? Mah, un contadino della Basilicata! >
> E' vecchia comunque aggiungerei reattanza capacitiva e reattanza induttiva (che è la "resistenza" di una bobine e di un condensatore). Fox
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 20/01/2007 alle: 07:10:37
quote:Originally posted by fox
Quindi???? Se qualcuno vuole continuare!!!!! Ciao Fox >
>La legge di ohm vale sia in alternata che in continua, ma l'alternata essendo un segnale periodico, ovvero che alterna salite e discese di Volt, subisce uno sfasamento di corrente con carichi induttivi ( motori, bobine)e capacitivi; Pertanto durante il rapporto V*I vale, ma tenendo conto di questo sfasamento( che in elettrotecnica si chiama Cosfì), non puoi calcolare la potenza con V ed I ai valori massimi misurati. Es: Potenza di un motore monofase in alternata non V*I ma (V*I)*Cosfì Questo discorso non vale per la continua che non avendo periodicità nel suo valore Volt ha un cosfì pari a 1. Comunque con i nostri assorbimenti fai pure il calcolo V*I, la differenza e insignificante! Scusa se sono stato poco chiaro ( forse) sto per andare a letto ho fatto il turno di notte. Ciao!
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 20/01/2007 alle: 08:10:23
Ciao io mi ricordo qualcosa del genere: cc P=V*I ca P=V*I*cosfì. (Carichi induttivi) ca trifase P=V*I*cosfì*radice quadra di 3. (Carichi induttivi) Saluti Mario SP
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
