quote:Risposta al messaggio di supersix inserito in data 20/02/2010 21:54:54Per dare una risposta sensata occorrebbe sapere esattamente in che condizioni hai rilevato quelle tensioni. Le tensioni che dovresti rilevare, a mezzo fermo e senza pannello (quindi di notte), e senza niente acceso, dovrebbero essere appena sotto i 12.8 per tutte le batterie. Se la batteria AGM è nuova, probabilmente deve essere ancora "svegliata", cioè essere ricaricata a fondo in modo efficace e non solo col pannello solare che in questa stagione fornisce correnti troppo deboli per questa operazione. Tieni conto che nel momento in cui spegni il motore, le tensioni di tutte le batterie sono pressochè identiche ma, subito dopo inizia la fase di riposo (e dura anche più d'un'ora) nella quale la tensione scende fino al livello relativo alla sua carica reale e non teorica; la velocità in cui scende questa tensione è legata allo stato di carica della batteria: più è carica, più lentamente scende. Per carica reale/teorica, intendo che una batteria da 100Ah (teorici) ha sempre una capacità reale più bassa, proporzionata alla sua vetustà e modo d'uso. Elio
1 - Ho notato che dopo una settimana di fermo mezzo con il pannello che ricarica le batterie, dopo una ventina di ore di carica a 220v e dopo un viaggetto di circa 3 ore la bs mi segna 12,7v la bm un più incoraggiante 13,7v. E' normale? 2 - Se utilizzo lo stacca batteria per la Bs, con il pannello si ricarica ugualmente? Immagino di no, ma è meglio chiedere.
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 21/02/2010 10:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)c'è qualcuno che mi può tranquilizzare. ciaociao
quote:[i]Risposta al messaggio di dafi inserito in data 21/02/2010 10:02:15èbr]0.75 mmq portano circa 3/4 ampere, ovvero circa 40 watt. Somma le potenze (in watt) dei tre dispositivi e se la somma è inferiore a 40 puoi stare tranquillo, altrimenti dovresti preoccuparti! Trovata la potenza totale, per esempio 100 watt, 100 (watt) diviso 12 (volt) uguale 8 (Ampere); 8 (Ampere) diviso 4 (portata sezione conduttore in rame per mmq) uguale 2: ti serve, se questa ipotesi fosse reale, un conduttore di almeno 2 mmq. Trovato il "100" (somma dei watt), fai i due calcoli e sai cosa ti serve. Tutti i dispositivi elettrici, per legge, devono indicare la potenza nell'apposita targa. Elio
Domandavo agli esperti ... se quanto fatto è accettabile o se può produrre riscaldamento al cavo di alimentazione principale (presa-capocorda) che è di 0,75 mmq, come tutti gli altri
