quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 17:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se il camper ti arriva a gennaio, come fai a conoscere se è installata una batteria da 100Ah al gel...? Se non hai fatto ancora nulla, prendi l'occasione di buttare quell'orribile inverter, e sostituirlo con uno serio. La sicurezza non si inventa. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 19:13:45 io o smontato le due batterie a gel che stavano montate sul vecchio una da 100 amp e laltra da 90 amp sempre al gel. allora , mi dici gentilmente che inverter acquistare? avendo la neccesita di attacare il forno a microonde per questione di salute. grazie.L'inverter che ti segnalo è prodotto a Taiwan, ma la progettazione è tedesca, gli standard e le procedure di assemblaggio sono di altissimo livello, la componentistica è di prima scelta.
http://www.marc-ting.com/shop/p...
Come vedrai il prezzo è assai vantaggioso, tieni però presente che se decidi di acquistarlo, al momento del ricevimento dovrai pagare dazi doganali per circa un 16 - 18% del valore pagato [;)][;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 19:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche qui le risposte sono arrivate. Ma forse si sono perse nelle pagine... Secondo me questo è il tuo inverter: http://www.my-caravanning.com/it/prodotti/elettronica-e-generator-di-corrente/inverter/WAECO-SinePower-MSI-1312-/-MSI-1324/64602 vedi che le batteria al gel non sono fatte per il prelievo di elevate correnti. Dovresti ripensare alle batterie, quelle che hai non vanno bene, hanno poca capacità, e non sono uguali tra di loro. Ed anche al modo di ricaricarle, mica si ricaricano da sole, o per magia. Se devi per forza accendere il microonde penserei ad un buon generatore (http://www.generatorehonda.it/offerta/honda-eu10-i.html), sempre che sia ben silenziato e non dia fastidio a chi ti sta vicino. Poi il caffè espresso costa meno al bar... _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 19:28:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non a piena potenza di sicuro, come più volte indicato il valore massimo di energia che puoi prelevare, sopratutto per lunghi periodi, NON DEVE eccedere il 25% della corrente nominale della batteria quindi nel tuo caso con una batteria da 100A potrai ottenere: 100A x 25% = 25A max ---> 25A x 12V = 300W ---> resa energetica dell'inverter 90% = 300W x 90% = 270W a 220V Quindi se vuoi avere la disponibilità di una potenza a 220V superiore a 270W devi per forza aumentare il numero delle batterie, o meglio ancora cambiare la tipologia con una che sia più consona a carichi pesanti, come potrebbero essere quelle al piombo acido, ma anche in questo caso, carico, batterie e conduttori devono sempre essere proporzionati in maniera corretta Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 06/11/2013 19:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il modello nel link fatto a Taiwan lo lascerei dove sta... 280€ per una roba da 3000W sono poche per garantire un prodotto di qualità. Sono completamente d'accordo per il Waeco segnalato nell'altro link, ma oltre a quello, il quale è a onda sinusoidale pura, quindi OTTIMA ma pur sempre più costosa dell'onda quadra, ti segnalo un altro prodotto della stessa marca WAECO PP1002 da 1000W, il quale ha già un'ottima potenza e a cui dovrai adeguarti. Per le batterie non ne farei una tragedia nemmeno in questo caso, ormai le hai e buttarle NON ha senso, io le terrei fino alla fine dei suoi giorni e le cambierei con UNA/DUE agm da 100Ah in base alla tua necessità. Per concludere, poi non intervengo più perchè è già stato detto TUTTO, io vedrei il tuo impianto fatto in questo modo, dando per scontate 2 batterie. 1) inverter Waeco PP1002 o la versione ad ona sinusoidale, ma SEMPRE WAECO e non oltre 1300W. 2) eliminare il dual switch, e mettere le batterie in parallelo con cavo da minimo 35mmq 3) sostituire le 2 batterie attuali con DUE/UNA AGM Green Power Più di così non si può fare e se il tutto è realizzato a regola d'arte vai tranquillo. ...batterie al gel... ma come facevi a caricarle prima? le gel non si caricano bene senza un PS o analogo accrocchio... ma questo è un altro discorso... ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 07/11/2013 09:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la prima è AGM, la seconda ha un codice che non ho trovato. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/11/2013 08:26:02 Il modello nel link fatto a Taiwan lo lascerei dove sta... 280€ per una roba da 3000W sono poche per garantire un prodotto di qualità. Sono completamente d'accordo per il Waeco segnalato nell'altro link, ma oltre a quello, il quale è a onda sinusoidale pura, quindi OTTIMA ma pur sempre più costosa dell'onda quadra, ti segnalo un altro prodotto della stessa marca WAECO PP1002 da 1000W, il quale ha già un'ottima potenza e a cui dovrai adeguarti. Per le batterie non ne farei una tragedia nemmeno in questo caso, ormai le hai e buttarle NON ha senso, io le terrei fino alla fine dei suoi giorni e le cambierei con UNA/DUE agm da 100Ah in base alla tua necessità. Per concludere, poi non intervengo più perchè è già stato detto TUTTO, io vedrei il tuo impianto fatto in questo modo, dando per scontate 2 batterie. 1) inverter Waeco PP1002 o la versione ad ona sinusoidale, ma SEMPRE WAECO e non oltre 1300W. 2) eliminare il dual switch, e mettere le batterie in parallelo con cavo da minimo 35mmq 3) sostituire le 2 batterie attuali con DUE/UNA AGM Green Power Più di così non si può fare e se il tutto è realizzato a regola d'arte vai tranquillo. ...batterie al gel... ma come facevi a caricarle prima? le gel non si caricano bene senza un PS o analogo accrocchio... ma questo è un altro discorso...Ciao Lika, ti confermo che il prodotto che ho segnalato è di qualità diversamente da quanto tu ipotizzi. Prima di acquistare uno dei loro prodotti, ho avuto modo di parlare con l'ingegnere che li progetta e che ne segue pure le fasi produttive, che mi ha convinto anche per il fatto che le stesse elettroniche vengono cedute ad aziende dai marchi più blasonati, ma non per questo migliori [;)] In ogni caso quando mi è arrivato, io ho preso quello da 2000W continui 4000W di picco, l'ho aperto ed ho constato che la componentistica è di ottima qualità, ti posso garantire che conosco molto bene la differenza tra i prodotti made in cina e quelli di buona fattura, dentro non c'è nulla di made in cina [;)][;)] Ritengo inutile buttar soldi dalla finestra come biasimo l'acquisto di prodotti di qualità scadente, ho avuto modo di riparare qualche waeco, ti posso assicurare che non hanno nulla da invidiare a quello made in taiwan indicato da me [;)] P.S. Se ti dicessi che dentro ad alcuni modelli venduti da questa casa:
http://www.samlexamerica.com/
Ci sono montate schede elettroniche prodotte dalla ditta taiwanese, cambieresti idea? Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 07/11/2013 13:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A questo punto se hai 2 AGM, le metti in parallelo secco con i relativi fusibili di protezione, e il dual battery lo rottami, per il cavo minimo 35mmq se 50mmq ancora meglio. Per l'inverter fatti tu i conti in tasca, comunque quello che hai indicato tu lo lascerei stare. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 07/11/2013 13:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)meglio così! confermo l'impianto sopra descritto e il prodotto consigliato. @Max, non dubito ne di quanto dici, ne di quanto dici di sapere, ma io rimango fedele a prodotti BEN conosciuti e di grande affidabilità, da cui non sono mai stato deluso. 150A sono a mio avviso un rischio che non valgono il risparmio di 100€, detto questo, su questo forum vi sono persone contentissime di prodotti che costano 1/3 rispetto a prodotti di qualità, che siano inverter, batterie poco importa. Il giorno in cui, dovesse capitarmi un prodotto a basso costo che vale quanto uno da ALTO costo cambierò idea, ma per ora, non mi è ancora capitato... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 07/11/2013 14:22:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il fuse sull'inverter lo metterei da 40A, per un massimo di 420W in condizioni di batteria scarica o 548W con batteria carica. Il fuse per il parallelo non lo metterei, se il tratto di conduttore è lungo al max 50cm e ben isolato www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 07/11/2013 14:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)cosa? inverter o batterie? www.susezzapasa.it
