installazione bombolone icom gpl
1 20 6
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 11/10/2009 alle: 21:59:51
ho acquistato un bombolone gpl icom doppia camera per essere installato sotto il mio camper, allacciandomi con un tee a stringere nel tubo di rame sottostante che porta il gas ai servizi,cosi che posso mantere l'attacco originale del gavone porta bombole, che in caso di emergenza a basse temperature o esaurimento dello stesso, posso attaccarmi con un bombolino di scorta da 3 kg di propano nell'impianto originale. Il quesito che vi pongo é che il gas proveniente dal bombolino di emergenza dal gavone,potrebbe rientrarmi nel bombolone e non andare ai servizi e quindi svuotarmelo? nel icom ce una valvola di non ritorno gia esistente? dove nella valvola o riduttore di pressione? se si quale? scusate l'ignoranza grazie
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 11/10/2009 alle: 22:35:07
Io ho messo due valvole all'interno del mezzo,cosi apro o l'alimentazione gas delle bombole mentre il bombolone è chiuso, o viceversa apro il bombolone dopo aver chiuso qualla proveniente dalle bombole, saluti
Inserito il 11/10/2009 alle: 23:33:22
Si è fattibile ed è piu emplice di quanto si pensa ma il lavoro andrebbe eseguito da personale specializzato e autorizzato che ne certifica il tutto , il fai da tè su questi lavori lo sconsiglio vivamente ed è una causa delle varie lamentele al non riempimento di questi recipienti da parte dei gestori di GPL , che sia giusto o ingiusto su questo non mi pronuncio ma è facile intuirlo Saluti Mario
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 11/10/2009 alle: 23:59:53
Si, che torna nel bombolone in parte, mandandolo in pressione ,perchè sia vuoto che con GPL che non gassifica per le temperature inferiori ai - 5 gradi la pressione è ( zero ). consiglio posizionare il bochettone di riempimento inclinato (con il tubo in alto) in fase di rifornimento dal basso verso l'alto. all'interno vi è una sfera che in mancanza di pressione potrebbe spostarsi all'interno della sua sede,così se vuoto si sentirà un pò di odore, ma se ci colleghi il bombolino da 3 kg il GPL esce all'esterno Vi consiglio visto che al centro c'è un filetto di metterci il suo tappo a vite
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/10/2009 alle: 07:44:32
In questa tipologia di impianto, alimentazione gas da più fonti, dovrebbe essere garantita l'impossibilità del deflusso del gas da un contenitore all'altro, neanche inavvertitamente. A tale scopo si può utilizzare una semplicissima valvola a tre vie per gas che ha tre posizioni: tutto chiuso, apertura a destra, apertura a sinistra. Elio
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 12/10/2009 alle: 12:56:30
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 12/10/2009  07:44:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto! l'impianto che ho trovato installato sul mio Mh é fatto proprio così. Il massimo della razionalità e della sicurezza, con il rubinetto posizionato all'interno del vano bombole che conserva l'impianto originale.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 14/10/2009 alle: 10:40:37
quote:A tale scopo si può utilizzare una semplicissima valvola a tre vie per gas che ha tre posizioni: tutto chiuso, apertura a destra, apertura a sinistra. Elio
Molto corretto io ho messo due valvole per l'impossibilita fisica di far pasare i tubi a meno di non riempire il vano pentole di tubi è indispensabile che le valvole o valola e tre vie siano dentro.Inoltre le due valvole consentono cambiando attacco di usare il tubo bombole come presa gas esterna, saluti
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
