Installazione e.p.e.
8 20 256
Galaxy
Galaxy
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:10:19
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014  22:01:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No Max, ti sbagli! Non è ottimismo ma solo esperienza! Ciao, Gianluca. ***
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:13:23
Il mio personale pensiero è che credo che nell'uso degli accessori vi è una buona quota di soggettività più che una difesa a spada tratta del proprio acquisto. Quello che che invece mi infastidisce è quello di vedere noi camperisti come delle vacche da mungere cercando di venderci di tutto a prezzi eccessivi.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:17:30
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 14/09/2014  21:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
accetto correzione...[;)] scusami ma non tutti la pensano come te, alla fine tireremo le somme... io ancora non mi posso pronunciare ma lo farò di certo appena l'avrò montato e testato...[:)] _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:20:23
quote:Risposta al messaggio di Galaxycamper inserito in data 14/09/2014  22:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gianluca perdona la mia franchezza, non ho peli sulla lingua, so che questo è un limite ... ma una batteria da avviamento notoriamente è in grado di gestire cicli di carica/scarica più profondi rispetto a una AGM, poi bisogna distinguere tra modello e modello dell'una e dell'altra, se parliamo di una AGM della Nordstar forse, nel caso di una AGM della Pippo Batterie sono assai dubbioso [}:)]. Caricare una batteria (qualsiasi batteria AGM, piombo acido e pure Gel) con correnti esagerate produce SICURAMENTE danni alla batteria che viene caricata. Come ho già spiegato in un post precedente caricare con molta corrente le batterie, storta le piastre e prosciuga gli elementi, a vantaggio delle AGM c'è solo il fatto che tra un elemento e l'altro c'è del mat in fibra di vetro, che impedisce alle piastre di toccarsi, forse questo le salva da un ciclo di carica poderoso, ma il fatto che a ogni carica l'elettrolita viene riscaldato in modo anomalo, fa male a tutte queste batterie in egual maniera. Cordialmente Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:21:33
quote:Risposta al messaggio di Galaxycamper inserito in data 14/09/2014  22:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia trentennale esperienza mi dice il contrario [;)] Cordialmente Max
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:22:05
ma se si mettono 2bs ad acido libero in parallelo secco da 100Ah per un totale di 200Ah si corre lo stesso rischio? è un problema di tecnologia o di quantità di ampere disponibili? _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:24:20
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 14/09/2014  22:13:23 (Il mio personale pensiero è che credo che nell'uso degli accessori vi è una buona quota di soggettività più che una difesa a spada tratta del proprio acquisto. Quello che che invece mi infastidisce è quello di vedere noi camperisti come delle vacche da mungere cercando di venderci di tutto a prezzi eccessivi.
Per questa affermazione non posso che stimarti una cifra!! [:D][:D][:D] Cordialmente Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:27:02
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 14/09/2014  22:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il rischio è che l'E.P.E essendo un convertitore "ignorante" vomitando una tensione elevata, permetta alle batterie di richiedere una corrente maggiore di quella che è in grado di erogare, questa volta andando lui in sovraccarico [xx(][xx(] Cordialmente Max
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:27:46
Con 200Ah di batterie non corri rischi. Io ho 2 batterie in parallelo, una è una AGM e l'altra una acido libero da avviamento. Questo è il ciclo ideale di ricarica della batteria AGM chè installata: [code]
http://www.accu-italia.com/piom...
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:31:30
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 14/09/2014  22:17:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che è inscatolato ancora, un pensiero a rivenderlo intanto che ha ancora un po' di valore, non ce lo fai? Chiaramente ti sto facendo la "supercaxxola" https://www.youtube.com/watch?v=JU-QZ7yoyd4 Cordialmente Max
alva.it
alva.it
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:32:04
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 14/09/2014  20:33:38 (
Vedi Marco, se solo "feynman" si è affacciato a dare la sua testimonianza vorrà dire qualcosa... Secondo me l'apparecchio non è così diffuso. Oppure hanno visto che non serve a nulla. L'altro Marco (Emme48), non ha scritto nulla, e mi chiedo perchè. E' vero, anche io ho letto tempo fa le lodi all'oggetto, ma poi tutto è sparito nell'oblio. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Galaxy
Galaxy
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:33:46
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014  22:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
MAX chiedo scusa se scrivendo non mi sono spiegato bene! Ciò che volevo dire era che nemmeno chi mi ha fornito la batteria, cioè il costruttore, è stato in grado di darmi una spiegazione plausibile del fatto! Poi ulteriormente chiedo una batteria diversa e tergiversa senza darmi soluzioni! Quindi tutto qui, anche perché adora la franchezza quando questa è costruttiva e non d'attacco! Poi ciò che tu scrivi riguardo alle batterie, sono informazioni che mi salvo per poterle utilizzare alla bisogna, quindi grazie anche per le Tue esperienze! Tutto serve! Ciao, Gianluca. ***
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:34:57
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014  22:27:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciò significa che potrebbe erogare più dei 25/30A iniziali come tetto massimo previsti per poi scendere all'aumentare della carica? sei certo di ciò che dici o è un tuo parere personale? _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
alva.it
alva.it
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:37:01
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 14/09/2014  21:25:22 (
5 anni per due batterie è un tempo medio di durata se le hai trattate bene. Non hai prove che l'oggetto ha fatto del bene alle batterie. Le mie batterie, anzi la mia batteria, dura di solito 6/7 anni, e non ho l'oggetto. La batteria, ovviamente, è una piombo acido libero a scarica lenta da 110 Ah con i tappi. Non ha marca perchè costruita da un artigiano. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:44:22
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 14/09/2014  22:34:57 (
NO. Perchè il tuo alternatore non ti darà mai una tale corrente da dare in pasto alle batterie. Non so più come dirtelo. Te l'ho scritto più volte. Ho scomodato persino Lavoisier e la sua legge sulla conservazione della massa. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:46:46
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 14/09/2014  22:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiaramente le due batterie hanno tensioni diverse giusto?? Cordialmente Max
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:47:09
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/09/2014  22:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok Alvaro, non posso darti torto, anch'io mi aspettavo qualche parere illustre o comunque qualche possessore onesto e leale che ci raccontasse i pro e i contro secondo la sua esperienza personale... altrimenti non serve a nulla stare qui difendendo o criticando secondo i propri interessi personali... _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:49:48
ok, finalmente una buona notizia...[:)] _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
alva.it
alva.it
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:51:25
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 14/09/2014  22:47:09 (
Occhio... si è affacciato: http://www.galaxycamper.it E' uno che vende... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:54:38
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014  22:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a parte gli scherzi ho 10gg di tempo per esercitare il diritto di recesso per gli acquisti online...[:D] _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
