Installazione frigo trivalente
1 20 3
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 14/05/2006 alle: 12:28:30
Salve, abbiamo acquistato da pochi giorni il nostro primo Motor home, il frigo trivalente non era installato ce ne hanno fornito uno dai installare. quale puo' esser il costo di installazione? Sarebbe possibile installarlo da soli o è assolutamente impensabile, nel caso dove si trovano gli schemi. Il frigo è leggermente più alto e leggermente più stretto dell'incasso, per l'altezza basta tagliare e va bene, per la larghezza ci sono sistemi particolari?. Grazie
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 14/05/2006 alle: 15:01:46
credo che se hai un po' di maualità con fili a cacciaviti, puoi installarlo da solo. Del resto ci sono solo 5 fili e due tubi da attaccare. i 5 fili sono divisi in due cavi uno da 3 fili ed uno da 2. quello da 3 fili (mediamente Marrone blu e gialloverde) è il cavo che porta la tensione di rete (230V) e d è indifferente il verso in cui colleghi i fili, tranne il gialloverde, che corrisponde al filo della terra e va collegato sull'apposito morsetto, pena scatto immediato del differenziale. il cavo con due fifli, invece è quelli dei 12v, e va collegato anche quello sul suo morsetto (anche per questo è indifferente il verso) il due tubi, invece sono quelli relativi al gas e allo scarico dei fumi del fornelletto., impossibile sbagliare :D, presta attenzine solo al collegamento del camino, per evitare che i fumi ti si riversino in cellula. per la larghezza, non ci sono sistemi paricolari, devi mettere un corrente di forma e misure adeguate a riempire il "buco". Poi lo vernicerai o coprirai con altro materiale.
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 14/05/2006 alle: 19:37:12
Perfatto grazie Bilbo...... Solo una cosa, dietro c'è solo il cavo della 220 (almento vedo che c'è collegata una presa a tre poli come quelle di casa, il cavo da 12 Volte e il tubo del gas da dove li faccio arrivare? Vicino ho il fornello, posso fare tipo una derivazione da li' o c'è un altro sistema? Grazie di nuovo. Buona serata
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 14/05/2006 alle: 19:47:17
non conoscendo il modello del tuo mezzo, e nom avemdp gli schemi elettrici nè la palla di vetro [;)] è un po' difficile poterti rispondere. assolutamente non devi fare una deviazione dal collegamento per i fornelli, dovrebbe esserci già il suo circuito. mediamente è fatto cosi bombolagas ---> valvole di chiusura dei vari accessori (frigo, stufa, boiler, fornelli)---> accessori dovresti trovare da qualche parte la valvola di intercettazione gas, relativa al frigo. Salvo il tuo camper non fosse nato senza possibilità di frigo trivalente.... in merito ai 12 volt, il discorso dovrebbe essere simile, un interruttore (automatico o manuale) per collegare la Bs o l'alternatore ai 12 volt del frigo. Nel mio camper l'alimnetazine a 12V è possibile solo a motore acceso, ma ne ho visti altri che sono collegati direttamente alla bs con un interruttore nella centralina elettrica del camper.- Bye '73 de Roby.-
http://bilbob.altervista.org/in...
Modificato da Bilbo il 14/05/2006 alle 19:47:49
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
