installazione Giocamper
1 20 14
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 09/07/2009 alle: 15:59:07
Ciao a tutti. Dato che mi hanno chiesto cifre folli per il montaggio della suddetta parabola, ho deciso di installarmela io. Chiedo aiuto a voi sul metodo di installazione. Grazie F&M
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 09/07/2009 alle: 17:00:07
In che senso cifre folli? x montarla ci vogliono 2-3 ore max Ciao
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 09/07/2009 alle: 17:22:32
700 eurozzi parabola più montaggio. Consederando il fatto che il passacavo e le guide sono già montate...
Argonix09
Argonix09
Inserito il 09/07/2009 alle: 17:42:46
alla faccia... dalle mie parte te la cavi al massimo con 500.... ma di dove sei???
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 09/07/2009 alle: 17:47:43
Giusto, 500 euro penso sia un prezzo onesto x la parabola da 390 euro................700 [:(] cambia istallatore Bye
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 09/07/2009 alle: 17:48:22
Dalle mie ancora di meno visto la faciltà del montaggio e considerato la presenza del passacavo e guide...[:D][:D][:D][:D] Saluti. raffaele piccirillo 3483346354
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 09/07/2009 alle: 18:05:23
Bravo Fede..... Sono fresco fresco di montaggio della mia Sat&Go per cui ti dico con piacere che cosa ho fatto... Per prima cosa devi verificare quale è la posizione migliore per la parabola. All'inizio volevo montarla al centro del camper immediatamente dietro al maxi oblò centrale, poi seguendo il consiglio della mia signora ho optato per una posizione più laterale. In questo modo è meglio raggiungibile sia durante le fasi di installazione che durante le eventuali fasi di pulizia e, speriamo di no, riparazione... Non devo per forza salire sul tetto... che forse non mi regge.. Stabilita la posizione devi pulire ben bene la superficie dove sarà incollata. Io ho usato la sgrassante del gallo rosso che ha funzionato perfettamente. Poi ho messo, leggermente oltre la sagoma perimetrale della piastra, e tutto intorno, una striscia di carta gommata da carozziere (meglio quella più larga)in modo da non sporcare con la colla più del necessario. Sul lato da incollare ho steso uno strato di collante poliuretanico Polibond (non ho trovato il più famoso Sika) e dopo averla appoggiata sul camper ho premuto forte per far uscire l'aria e creare l'effetto vuoto. Poi ho appoggiato sopra al tutto diversi pesi, anche un cestello da 6 bottiglie d'acqua da 2 litri vanno benone se non hai altro, e rifilato tutto intorno con una spatola. In verità ho iniziato, come sempre, con il dito, ma il filo della piastra di alluminio me lo ha tagliato subito... QUINDI ATTENZIONE ALLE DITA, MEGLIO LA SPATOLA. Dopo alcune ore, meglio se il giorno dopo, fissI la parabola tramite i dadi (autobloccanti) e bulloni che devono essere INOX. Ora non rimane che portare all'interno tutti i cavi e il gioco è fatto. Ciao e buon lavoro..... se non sono stato chiaro chiedi pure.. Solo alla fine mi sono ricordato che parlavi di guide.... Intendi le barre portapacchi? In questo caso è tutto molto più semplice...
Modificato da MauriBetta il 09/07/2009 alle 18:07:33
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 09/07/2009 alle: 19:07:04
Ciao Fede poco tempo fa mi sono montato la sudetta parabola da solo e devo dire che non e'cosi'difficile.Ho seguto le seguente accortezze: 1)Posizione:ti consiglio di scegliere una posizione in modo tale che tu riesca a vederla quando la orienti dall'interno (magari nei pressi di un'olbo').Dopo di che sgrassante sulla superfice dova va incollata e relativo fissaggio. 2)Scelta posizione pulsantiera:nel mio VR l'ho posizionata nell'armadio vicino all'oblo'.Qundi quando la oriento riesco a vadere sempre in che posizione si trova la parabola.Ti consiglio inoltre una volta scelta la collocazione della pulsantiera di tagliare il lungo cavo e risaldare i terminali all interno della scatoletta e non di giuntarli come dicono le istruzioni. In questa maniera ti viene un lavoro piu'pulito. Il resto e'solo un passaggio di cavi (antenna-alimentazione parabola-alimentazione cicalino).Spero di esserti stato di aiuto.Ciao
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 09/07/2009 alle: 19:44:51
@ Argonix09: sono di Como. Grazie a tutti per le preziose informazioni ! ho deciso: me la monto da solo e i soldi che risparmio li metto in gasolio. Il dubbio è tra la Gioc.. o la MaPa ma dato che se la prima la vado a ritirare in negozio mi fà un ulteriore sconto........ Manuel[:D]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 09/07/2009 alle: 21:37:24
Sat&Vai senza alcun dubbio, a presto dovrà uscire il nuovo modello della Gio' (per forza) quindi quella che compri sarà già vecchia.... Tutti coloro che la cambieranno faranno crollare il prezzo dell'usato.... Poi vuoi mettere il telecomando (Sat&Vai) contro la scatoletta (Giò) posta in modo che devi arrivarci guardando la parabola neanche avessi le braccia di una scimmia.... poi devi addirittura giuntare i fili......perchè il connettore non passa dal buco che hai già nel tetto del camper.... Non c'è paragone....Sat&Vai forever....
Modificato da MauriBetta il 09/07/2009 alle 21:43:30
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 10/07/2009 alle: 08:21:41
scua se ti chiedo una cosa sulla sat!!!mi e' arrivata e tra pochi girni me la installeranno...quando si apre a 38° si ferma giusto?poi con il telecomando la cominci a fare ruotare giusto?con la tele accesa...ma quando arriva su hotbird sulla tele compare subito il segnale e poi la fermi e la aggiusti di grado in grado?spero tu abbia capito in tutto questo mio discorso incasinato cosa ti voglio chiedere[:D][:D]!!!!!!!!
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 10/07/2009 alle: 22:38:01
Domani mattina (salvo imprevvisti) andrò direttamente alla Giocamper per ritirare la suddetta parabola. L'unico dubbio è sul pannello di comandi: i fili si possono scollegare e poi ricollegare oppure li devo tagliare e poi giuntarli in qualche modo? Grazie a tutti per le risposte.
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 10/07/2009 alle: 23:15:27
Vedrai che troverai le spiegazioni del caso,e leggile bene in merito anche alla taratura della forza di fine chiusura parabola. La pulsantiera dei comandi sarà collegata direttamente alla base,quindi dovrai tagliare il cavo in considerazione di dove ti torna meglio il collegamento dell'alimentazione,per poi ricollegarlo per mezzo di una fila di morsetti forniti tenendo a riferimento lo schema che ti sarà dato. Tieni di conto che se dall'interno attraverso un oblò non la vedi (per me è così) dovrai fare in modo di posizionare la pulsantiera vicino alla pota della cellula così da poterla vedere da fuori. E'possibile che possa poi servirti una prolunga dell'auricolare per il puntamento. Ciao Massimiliano
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 12/07/2009 alle: 21:00:01
E' esattamente come hai detto tu. Occorre però che il tuo ricevitore sia sufficientemente veloce, altrimenti rischi di passare il punto più favorevole e dover tornare indietro..
Modificato da MauriBetta il 12/07/2009 alle 23:34:37
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 13/07/2009 alle: 14:00:09
.. ma l'antina di legno posta dietro alla presa Tv, si smonta oppure bisogna forarla?
18 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
