Installazione pannello solare per Esperti
1 20 16
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 18/01/2014 alle: 12:34:29
Ciao a tutti sto per installare i pannelli solari nel camper, ho un paio di domande 1) i cavi da 6mm vanno su tutto l'impianto o solo fino al regolatore? 2) dal regolatore posso partire con dei cavi di sezione minore? 3) I cavi che partono dal parallelatore è meglio farli arrivare alle batterie oppure posso metterli in parallelo alla centralina dove arrivano i cavi delle batterie? Grazie per la risposta
cant
cant
24/10/2012 35
Inserito il 18/01/2014 alle: 19:17:14
Il dimensionamento dei cavi dipende dalla massima corrente erogabile dal pannello solare e dal tipo di regolatore. Se poi utilizzi un regolatore MPPT tieni conto che la corrente in uscita dal regolatore in determinate condizioni può essere superiore alla corrente in entrata al regolatore stesso (vedi quì, http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?id_pagina=0381&avanti=true&cat=0025), quindi il cavo in uscita dal regolatore deve essere maggiore o uguale a quello in ingresso al regolatore stesso. Se invece utilizzi un regolatore normale la corrente in ingresso è la stessa di quella in uscita quindi i cavi vanno bene uguali e dimensionati in base alla massima corrente erogabile dal pannello solare. In genere cavi da 4 mm sono sufficienti ma se puoi utilizzare cavi da 6 mm ovunque sei più che tranquillo. Per quanto riguarda i cavi che partono dal parallelatore credo sia meglio collegarli direttamente alle batterie. Ciao.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/01/2014 alle: 19:25:02
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 18/01/2014  12:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera giulyano71 L'installatore sul mio camper ha operato in questo modo: per pannelli d 300 watt ha utilizzato cavo da 10mm ha direttamente collegato l'uscita del regolatore al Power Switch dando la responsabilità della ricarica delle due batterie a questo strumento. non ha collegato nulla alla centralina. il mio mezzo è del 2010. saluti Raimondo & Giovanna
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:43:00
Ciao Giuliano, io, che me lo sono installato da solo, ho fatto così: dal pannello (120W policristallino) al regolatore della CBE (meno di due metri lineari) ho utilizzato cavi appositi per pannelli solari, che mi ha procurato un amico elettricista (penso abbiano una sezione di 4mmq); dal regolatore alle BS (oltre sei metri lineari) ho utilizzato un cavo bipolare della sezione di 6mmq, che ho collegato direttamente ai poli di una delle due BS, le quali sono montate in parallelo. Ho un mezzo del 2005 con la centralina Arsilici che non gestisce l'ingresso dei pannelli solari. Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Inserito il 19/01/2014 alle: 17:54:13
Direi che 6 mm quadri vanno bene per tutto quanto. Ricorda solo che molti regolatori hanno un sensore di temperatura; se è esterno devi portarlo nel vano batterie altrimenti se è interno allora è consigliabile mettere il regolatore direttamente accanto alle batterie collegandoti ad esse direttamente senza coinvolgere altre apparecchiature di bordo. Con la parola "parallelatore" a cosa ti riferisci di preciso? Marco.
Inserito il 19/01/2014 alle: 18:01:57
anche io ho utilizzato 6 mm per tutto l' impianto . Ho portato i cavi in uscita dal regolatore (CBE n,d,r) direttamente alla BS installando sul positivo uno stacca batteria esclusivo per i pannelli). In pratica alla BS vi sono collegati due stacca batteria , aprendo quello originale isolo la BS dall' impianto (per eventuali assorbimenti) ma i pannelli restano connessi , con il secondo la isolo completamente ad esempio per manutenzione. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/01/2014 alle: 19:27:44
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/01/2014  18:01:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...buona l'idea dello stacca batteria per i pannelli... provvederò a realizzarlo anch'io [;)] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 19/01/2014 alle: 21:38:47
-Per Emme48, scusa avevo sbagliato "che partono dal regolatore"- La centralina del camper è una cbe a 910-6 e dalle istruzioni di collegamento c'è un "uscita + alim. regolatore solare" sul connettore 12 poli. vedi:
http://www.cbe.it/sites/default...
pensavo che si potesse arrivare la :-) per quanto riguarda il regolatore pensavo il veetech powermaster .
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/01/2014 alle: 22:15:29
attenzione a staccare solo le bs in quanto il pannello si ritrova ad alimentare involontariamente la centralina del mezzo con relative utenze..e non ce la ffara'mai[:D] Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
Inserito il 20/01/2014 alle: 10:17:47
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 19/01/2014  21:38:47 (
No, lascia stare le cose strane e non coinvolgere la centralina che ha già da fare il mestiere suo. Il regolatore ha 4 fili. Due fili vanno al pannello e due alla BS o alle due BS in parallelo diretto senza nulla in mezzo. Niente staccabatterie o cose simili. Lo scollegamento per BS carica lo fa il regolatore in automatico. Usa tutti fili da 6 mm quadri e sei a posto. Poi magari fai questa cosa qui...
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
Modificato da Emme48 il 20/01/2014 alle 10:19:15
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 24/03/2014 alle: 22:08:44
grazie dei consigli, ora posizione: sul tetto in coda c'è il baule, antenna e tetto calpestabile.. li metto sulla mansarda?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/03/2014 alle: 13:47:53
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 24/03/2014  22:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno giulyano71 se la mansarda è inclinata devi ricordarti di parcheggiare sempre verso sud, io non appesantirei la parte anteriore così in alto, il baricentro si innalzerebbe più davanti che dietro. Sulla parte di tetto calpestabile che dici non ci andrebbe? Considera che anche i pannelli solari sono calpestabili (con molta attenzione !!). Raimondo & Giovanna
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/03/2014 alle: 16:28:36
ache io li messi in mansarda dietro ho ruota parabola e cassone [:I][:I] lo so... sono un po carico ma quando vado in ferie non mi deve mancare niente [:D][:D] www.elettroclima.biz giovanni
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 25/03/2014 alle: 16:47:53
grazie [:D] ho visto che hai messo i supporti in plastica c'è differenza da quelli in alluminio a "barra"? a parte il prezzo??
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/03/2014 alle: 16:52:52
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 25/03/2014  16:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho sempre utilizzato gli angolari in plastica perchè mi trovo bene e sono molto resistenti www.elettroclima.biz giovanni
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/03/2014 alle: 22:20:24
buonasera io ho fatto tagliare un profilato a L e fatto montare i pannelli dal mio montatore nella configurazione che si vede nella foto. Ovviamente senza forare il tetto, infatti la discesa, come si vede, è dalla cappa della cucina. Ho fatto particolare attenzione alle eventuali "ombre" derivanti dagli altri accessori montati e dagli oblò che spesso non consideriamo ma in pieno sole sono aperti. Raimondo & Giovanna
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 25/03/2014 alle: 22:28:10
scusate ot... e forse e' gia' stata data risposta... domanda a Emme48 sul diodo... nella prima spiegazione parli di diodo da almeno 10AH... poi nella foto c'e' un diodo da 6ah e continui poi a parlare di diodo da 6ah... quale e' quello giusto? grazie grazie
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
