Installazione parabola Giocamper
1 20 4
Sparty
Sparty
Inserito il 15/06/2007 alle: 09:57:03
Ho acquistato da poco la parabola di Giocamper e questo fine settimana ho intenzione di installarla. Avendo a disposizione circa 65cm tra l'oblò posteriore e le barre portapacchi di serie che corrono lungo il perimetro del vr. volevo sapere se durante la fase di chiusura automatica la parabola si riporta nella posizione orizzontale di partenza per poi abbassarsi.
Topolone
Topolone
Inserito il 15/06/2007 alle: 13:05:12
Ciao, Montata qualche settimana fa. Anch'io ho dovuto fare molta attenzione in quanto lo spazio era limitato. Devi avere circa 50..55 cm di libero dal centro della piastra in ogni direzione. Per non sbagliare ti consiglio di fare prima tutti i collegamenti elettrici ( tanto li devi fare ) e provare prima di incollare la piastra. Nella sua fase di chiusura la parabola esegue contemporaneamente i due movimenti ( inizia la rotazione mentre chiude ) per cui devi avere lo spazio sufficiente dappertutto. Ciao e segui il mio consiglio...la colla è forte [;)]...
Inserito il 15/06/2007 alle: 13:12:21
Si,ma se non ricordo male è molto più veloce nella rotazione che non nella chiusura.Quindi solitamente ritorna a posto e poi finisce di chiudere. Gianluca
Sparty
Sparty
Inserito il 15/06/2007 alle: 14:18:30
La piastra la fisso su una struttura in alluminio che ho utilizzato anche per il pannello solare quindi dal punto di vista delle prove non ho problemi, ma considerando che la chiusura della parabola esegue contemporaneamente ambedue i movimenti e non avendo 55cm a disposizione su tutti i lati partendo dal centro della piastra sarò costretto ad eseguire anche la chiusura in manuale, cioè ruotarla fino alla condizione di partenza per poi farla abbassare. Che ne dite?
Topolone
Topolone
Inserito il 15/06/2007 alle: 14:26:35
Se non hai altre possibilità di montaggio perchè no. Diciamo che la chiusura automatica è comoda in quanto non devi più controllare la parabola. Se però non hai i 50 cm per parte e la monti comunque in quella zona io ti consiglio di disabilitare la chiusura automatica perchè prima o poi la azioni involontariamente e rischi di fare casini. Ciao
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
