Interferenze Antenna Teleco Wing 2
1 20 6
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 07/03/2016 alle: 15:51:21
mi hanno regalato un'antenna come in oggetto,
prima di installarla fissa sul tetto, ho fatto alcune prove,
ed ho riscontrato le seguenti sorprese :
1. mi dicevano che con l'avvento del digitale terrestre non avrebbe preso nulla, invece prende di più di una direzionale che dichiaravano il massimo
( e vabbè scarto la direzionale ) ;
2. mi dicevano che i 4 baffi ( antenne ) non contano nulla con l'avvento del digitale terrestre, invece sono fondamentali ( vabbè li tengo aperti ) ;
3. la domanda più importante : se la appoggio sullo spoiler posteriore in termoformato prende tutto, se la metto sul tetto in alluminio non prende RAI...
Consigli ?
Grazie a tutti
Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!!
alva.it
alva.it
Inserito il 07/03/2016 alle: 18:23:21
In risposta al messaggio di littlefordy del 07/03/2016 alle 15:51:21
Ciao, mi hanno regalato un'antenna come in oggetto, prima di installarla fissa sul tetto, ho fatto alcune prove, ed ho riscontrato le seguenti sorprese :  1. mi dicevano che con l'avvento del digitale terrestre non avrebbe
preso nulla, invece prende di più di una direzionale che dichiaravano il massimo  ( e vabbè scarto la direzionale ) ; 2. mi dicevano che i 4 baffi ( antenne ) non contano nulla con l'avvento del digitale terrestre, invece sono fondamentali ( vabbè li tengo aperti ) ; 3. la domanda più importante : se la appoggio sullo spoiler posteriore in termoformato prende tutto, se la metto sul tetto in alluminio non prende RAI...  Consigli ? Grazie a tutti Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!!
Ciao Andrea,
hai fatto le prove stando fermo sotto casa, presumo.
Andando in giro troverai le opzioni più strane di ricezione, quindi non prenderai mai i canali che hai visto sintonizzati ora. Se poi vuoi un canale particolare, sarà difficile.
L'antenna è una omnidirezionale, prende a 360° disturbi e rumore compresi. Diciamo che non è il massimo... una direttiva lascia fuori il rumore, e ha un livello di segnale sicuramente maggiore. Il livello di segnale alto (non amplificato), e poco rimore fanno la differenza tra il vedere e il non vedere.
Poi vedi tu, io non farei salti di gioia prima d'averla provata in giro...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 07/03/2016 alle: 18:46:35
In risposta al messaggio di alva.it del 07/03/2016 alle 18:23:21
Ciao Andrea, hai fatto le prove stando fermo sotto casa, presumo. Andando in giro troverai le opzioni più strane di ricezione, quindi non prenderai mai i canali che hai visto sintonizzati ora. Se poi vuoi un canale particolare,
sarà difficile. L'antenna è una omnidirezionale, prende a 360° disturbi e rumore compresi. Diciamo che non è il massimo... una direttiva lascia fuori il rumore, e ha un livello di segnale sicuramente maggiore. Il livello di segnale alto (non amplificato), e poco rimore fanno la differenza tra il vedere e il non vedere. Poi vedi tu, io non farei salti di gioia prima d'averla provata in giro... [;)]73 de
Quoto pienamente
Un saluto a tutti
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/03/2016 alle: 06:13:02
io ce l'ho da settembre scorso e tutto sommato ne sono soddisfatto.
se ce buon segnale vedi tutto... a volte solo rai, a volte solo mediaset, a volte solo emittenti locali, a volte propio niente.
dipende dalla zona da quali segnali e coperta.
anche io ho il tetto in alluminio e non riscontro l'anomalia che segnali.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
P a u l o
P a u l o
11/06/2011 37
Inserito il 13/06/2016 alle: 16:06:49
Ciao, io mi sono ritrovato la suddetta antenna montata sul camper comprato usato. Roberto riassume bene come funziona anche a me.
Volevo porre una domanda, in particolar modo ad Alva, noto guru di tutto quanto usa un'antenna. Nella mia si sono rotti due "baffi" a causa, presumo, di rami bassi. Come posso smontare la parte superiore (la padella) e con cosa sostituirli? Forse con barrette di alluminio rintracciabili nei brico? I baffi hanno la consistenza di un'antennnina a sfilo da radiolina e basta davvero poco a piegarli. D'altronte, sul mio, non è pensabile prendere una scala per ritirerli ed aprirli all'occorrenza...
Aspetto consigli. Per favore non suggeritemi il valido dipolo di Alva, in quanto non ho scaletta dove fissarlo e non vorrei bucare il tetto, con tutto quel che ne consegue... Grazie.
Paulo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/06/2016 alle: 21:13:30
io  proverei a contattare il centro  assistenza teleco e sentire se i baffi sono disponibili a ricambio.
io li ho sempre aperti... logicamente faccio attenzione quando mi infilo sotto gli alberi.
quella con i baffi e la wing 22. senza baffi wing 2.
Modificato da Roca il 13/06/2016 alle 21:15:09
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 13/06/2016 alle: 22:00:49
Mi si è rotto un baffo e non riesco ad aprire questa antenna per andarlo a riparare.   Qualcuno sa come aprirla?
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
