Interruttore on/off inverter
1 20 19
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 19/01/2026 alle: 22:43:48
Ciao a tutti
Sto per montare il mio primo inverter, roba piccola da 300w
L inverter ha un interruttore on/off
La domanda è questa
Ad inveter spento, quindi in posizione off, la batteria servizi si scarica cmq?
Se fosse, meglio montare un interruttore tra batteria e inveter per togliere corrente?
E se si di quale tipo?
Grazie in anticipo
Fabio
Inserito il 20/01/2026 alle: 01:36:21
In risposta al messaggio di Capeto73 del 19/01/2026 alle 22:43:48
Ciao a tutti Sto per montare il mio primo inverter, roba piccola da 300w L inverter ha un interruttore on/off La domanda è questa Ad inveter spento, quindi in posizione off, la batteria servizi si scarica cmq? Se fosse, meglio montare un interruttore tra batteria e inveter per togliere corrente? E se si di quale tipo? Grazie in anticipo Fabio
Spegnendo l interruttore dell inverter non c'è consumo di batteria, se non eventualmente pochissimi mA (cioè insignificante) del circuito dell interruttore. Molti inverter possono anche utilizzare un interruttore remoto (per accenderlo comodamente se fosse installato in posizione scomoda).
Non metterei un interruttore sui cavi principali dell inverter, primo perchè non ne ravviso la necessità, secondo perchè su quei cavi passa tanta corrente e servirebbe un interruttore particolarmente grosso.
Se l inverter è da 300W puo avere una corrente di circa 25A con uno spunto anche maggiore, che non sono tantissimi, ma neppure pochissimi.
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 20/01/2026 alle: 06:37:43
Grazie Tommaso
Cmq, in caso di lunghi periodi di inutilizzo del camper,  è meglio staccarlo dalla batteria oppure no?
Ho due pannelli solari sul tetto da 240w
Fabio
Inserito il 20/01/2026 alle: 08:44:44
In risposta al messaggio di Capeto73 del 20/01/2026 alle 06:37:43
Grazie Tommaso Cmq, in caso di lunghi periodi di inutilizzo del camper,  è meglio staccarlo dalla batteria oppure no? Ho due pannelli solari sul tetto da 240w
In caso di lunghi periodi di inutilizzo del camper, si prefigurano due possibilità
1) hai la ricarica nel luogo di rimesaggio e delle piccole fughe te ne freghi
2) non ricarichi per tempi anche lunghi, niete rete e niente FV, si carica al massimo la batteria e si scollega (staccando uno dei due poli o entrambi)
comunque tutti gli inverter quando li si spegne dal loro tastino, vanno in standby, cioè il circuito elettronico per riaccenderlo rimane vigile (altrimenti con lo riaccendi) questo fa si che vi sia una piccola corrente, di solito è bassissima ma ci sono inverter "meno buoni" che non sono così risparmiosi
Se vuoi essere certo che i consumi siano a zero dovresti mettere un interruttore sul positivo che lo spegne, io ho messo un rele di potenza da 200A (ho un mille W) questo è azionato da un piccolo interruttore.
Nel tuo caso trattandosi di un inverter di potenza bassa, potresti anche montare un interruttore a levetta o rocker (bascula) da 30A DC che si può ancora gestire a mano
Inserito il 20/01/2026 alle: 11:45:15
risolvi il problema montando uno staccabatterie sul quale dovrai collegare anche l'inverter, e il gioco è fatto...
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 20/01/2026 alle: 11:53:11
Fabio
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 20/01/2026 alle: 20:09:41
per quanto riguarda l interruttore potrebbe andare bene questo?
https://amzn.eu/d/dl6VGUm
Fabio
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 20/01/2026 alle: 20:09:44
Fabio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5369
Inserito il 20/01/2026 alle: 21:01:38
Quello che non mi é chiaro e se hai verificato che l'inverter da spento scarica la BS o lo temi semplicemente.
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 20/01/2026 alle: 23:05:20
Al momento lo temo e basta..
Fabio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5369
Inserito il 21/01/2026 alle: 07:08:38
In risposta al messaggio di Capeto73 del 20/01/2026 alle 23:05:20
Immaginavo.
Hai preso in considerazione l'idea di verificare di avere la necessità prima di porre in atto una soluzione? Negli impianti più si è semplici e meglio e a lungo funziona. Attenzione, splice non vuol dire superficiale. Diciamo essenziale.
Non fasciarti la testa prima di rompertela wink
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 21/01/2026 alle: 07:33:48
Certo, valuto semplicemente tutte le opzioni
Mi chiedevo, nel caso. In cui forse necessario un interruttore, se quello trovato su, amazon potesse andare bene.
Fabio
Modificato da Capeto73 il 21/01/2026 alle 07:34:38
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5369
Inserito il 21/01/2026 alle: 09:18:07
In risposta al messaggio di Capeto73 del 21/01/2026 alle 07:33:48
Certo, valuto semplicemente tutte le opzioni Mi chiedevo, nel caso. In cui forse necessario un interruttore, se quello trovato su, amazon potesse andare bene.
Se fosse necessario, mi chiederei, piuttosto, se non fosse l'inverter a NON andare bene wink
Inserito il 21/01/2026 alle: 11:18:00
In risposta al messaggio di Capeto73 del 20/01/2026 alle 20:09:41
per quanto riguarda l interruttore potrebbe andare bene questo? Grazie
Io non lo userei  perché sembra una imitazione di quelli veri, esattamente come gli automatici waterproof  che si rompono dopo 3 giorni
Inserito il 21/01/2026 alle: 11:21:09
E possibile che la corrente che mantiene l'inverter in standby sia molto bassa, ma non saprei quantificarla, perchè ne ho viste di tutti i colori ma non hai il manuale dell'inverter, nelle specifiche ci dovrebbe essere la corrente a riposo o standby
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 21/01/2026 alle: 16:55:07
Ciao Rubylove, l inverter mi arriva oggi
Seguirò il tuo consiglio e comincerò a leggere il libretto di istruzioni e nel frattempo, grazie
Fabio
Inserito il 22/01/2026 alle: 12:23:48
In risposta al messaggio di Capeto73 del 21/01/2026 alle 16:55:07
Ciao Rubylove, l inverter mi arriva oggi Seguirò il tuo consiglio e comincerò a leggere il libretto di istruzioni e nel frattempo, grazie
se il mezzo rimane fermo tanto tempo senza ricarica basta scollegare la batteria
se lo usi una volta ogni quindici giorni massimo (o lo carichi o lo metti in moto) il problema non sussiste
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 10
Inserito il 22/01/2026 alle: 21:14:29
In risposta al messaggio di rubylove del 22/01/2026 alle 12:23:48
se il mezzo rimane fermo tanto tempo senza ricarica basta scollegare la batteria  se lo usi una volta ogni quindici giorni massimo (o lo carichi o lo metti in moto) il problema non sussiste
Rubylove, inverter montato e funziona perfettamente
Consumo a vuoto 0.6a, no problem
Fabio
Inserito il 24/01/2026 alle: 16:32:49
In risposta al messaggio di Capeto73 del 22/01/2026 alle 21:14:29
Rubylove, inverter montato e funziona perfettamente Consumo a vuoto 0.6a, no problem Ciao
a vuoto che vuol dire? acceso o spento, se consuma 0,6A da spento sono troppi (600 mA)
Inserito il 26/01/2026 alle: 15:22:35
L assorbimento a spento dovrebbe essere pochissimi mA quindi quasi insignificante, e anche quando avevo l inverter, non lo ho mai staccato.
In confronto al consumo di base della elettronica di bordo, costante di 400mA a riposo, quello di un inverter spento mi sarebbe proprio niente wink
Per toglierti il dubbio, appena hai l inverter, prova a collegarlo anche al volo a una batteria, e da spento, con il tester misuri quanti mA consuma. Se sono pochi, proprio non mi complicherei la vita e gli impianti.
Se poi hai un pannello solare e il camper all aperto, sicuramente anche in inverno compensa qualsiasi piccolo consumo a riposo mantenendo sempre la batteria carica.
Se lo hai al chiuso e hai la corrente, basta fare come faccio io che con un timer gli do corrente 4 ore a settimana e sempre batteria perfetta. (ora ho la Litio, quando avevo la AGM davo 12 ore a settimana)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
