Interruttore per DC-DC NE325 40A
3 20 51
sicce
sicce
26/11/2006 861
Inserito il 16/05/2026 alle: 08:45:03
In risposta al messaggio di banoyo del 15/05/2026 alle 10:11:35
mimmo69 ti ha dato la risposta. Non serve toccare il connettore, basta trovare dove è stato preso il D+ e interporre l'interruttore. Resta una cosa totalmente reversibile. Non capisco perchè non puoi chiedere di farti mettere
da l'oro quel interruttore. Per loro farlo è una banalità, ma a te è molto utile, anzi direi che avere il controllo del DC-DC è indispensabile.
Ciao  guarda ho chiesto un regolatore più grande (100/50) perché ho 400W di pannelli e hanno montato quello più piccolo...
Magari non sono stato fortunato io, ecda altre parti è meglio.
mi devo gestire da solo le cose da sistemare.
Kunken
Kunken
18/05/2023 107
Inserito il 16/05/2026 alle: 11:24:36
In risposta al messaggio di sicce del 16/05/2026 alle 08:45:03
Ciao  guarda ho chiesto un regolatore più grande (100/50) perché ho 400W di pannelli e hanno montato quello più piccolo... Magari non sono stato fortunato io, ecda altre parti è meglio. mi devo gestire da solo le cose da sistemare. Marco
Anch'io ho 2 Moscatelli e Mppt 100/30 ed è più che sufficiente considerando che in serie fanno 42V circa e 10A
Io ho preferito metterli in parallelo ma è sufficiente in entrambe le configurazioni.
Inserito il 16/05/2026 alle: 11:59:57
In risposta al messaggio di sicce del 14/05/2026 alle 23:33:14
Dopo che avro' il camper studierò come è fatto l'impianto.  se come dite è molto probabile che frigo e utenze sono collegate direttamente alla BS non penso sia un problema.  Devo solo capire quando staccare il dcdc così
da scaricare il giusto la BS. non so rispondere alla domanda se la BS sarà sempre carica al rientro a casa, ma vorrei avere la possibilità di non tornare con il 100%. Fra l'altro per la prima volta avrò pannelli FV da 400W nominali, immagino che loro caricano sempre e non vadano mai staccati,  giusto?
Io ci capisco poco, tecnicamente parlando, ma dal punto di vista pratico, dopo qualche uscita, che normalmente prevede 250-300 km per il rientro, mi sono sempre trovato con la batterie cariche al 100%. Il mio Dcdc non è esagerato, parliamo di un 40 ampere che suddivide la ricarica su 2 batterie LiFePO4 da 120 Ah. Dopo un paio di notti al fresco (non freddo) con la stufa o il riscaldatore che tiene la cellula a 20° mi ritrovo con il SOC delle batterie attorno al 75/80%. Con il rientro che dura circa 3 ore arrivavo in rimessaggio con le batterie al 100% ma già da un bel po' di chilometri. Quindi chiedo al concessionario (su indicazione di Mimmo69) se possibile spegnere il Dcdc per evitare che ricarichi le BS. Mi dice di si avvertendomi che però le BS si scaricheranno per l'assorbimento del frigo. Devo anche dire che solitamente, salvo casi particolari, io spengo il frigo quando rientro verso casa, ovviamente se prevedo di rientrare in 3-4 ore. Il frigo se ne sta sempre chiuso, al rientro è normalmente quasi vuoto, quindi non ha senso continuare a raffreddare l'aria che c'è dentro che comunque resta fredda. Ora quando rientro se posso spegnere il frigo lo faccio e stacco il dcdc. In questo modo arrivo con le BS cariche tra il 75 e l'80% sempre che il fotovoltaico non abbia caricato le BS durante il viaggio o la sosta precedente perchè questo, in realtà, accade abbastanza spesso. Quindi se arrivo in rimessaggio con le batterie troppo cariche e non prevedo di utilizzare a breve il camper, lascio una o più luci accese per scaricare le BS quel tanto da portarle sotto l'80% di carica. Ovviamente il giorno dopo, normalmente, devo passare a spegnere le luci, raggiunta la scarica che reputo ottimale, stacco le BS dal circuito e le ritrovo così la volta successiva. Devo monitorare cosa succederà nelle giornate di sole perchè inizialmente avevo notato che attraverso i finestroni del capannone, passava luce a sufficienza per innescare una carica lievissima da FV. Dovessi constatarlo o faccio sezionare il FV prima del regolatore oppure lascio la BS collegate, tanto la ricarica è realmente marginale.
Non so come il concessionario mi abbia collegato l'interruttore che spegne il Dcdc, mi ha detto che interrompe il D+
Inserito il 16/05/2026 alle: 12:03:02
In risposta al messaggio di costantino64 del 13/05/2026 alle 11:02:48
Scusate il mio intervento da persona che ignora la materia, ma se quando arrivo a casa con la batteria piena, lascio il frigo a compressore acceso per un giorno o due non è lo stesso? Lo dico perchè mi arriverà il camper nuovo con litio e ho la comodità di averlo a casa
Io lo faccio con le luci. Lascio accesa 1 o più zone verificando quanto assorbono e calcolo in questo modo le ore necessarie ad abbassare la carica di quanto mi serve. Il frigo forse ha funzionamento discontinuo e quindi meno prevedibile.
Inserito il 16/05/2026 alle: 16:13:12
che i concessionari/installatori non sappiano della questione batterie litio che non vanno stoccate al 100% è l'ennesima balla che vi raccontano...
Figuriamoci se possono non saperlo...
Inserito il 16/05/2026 alle: 17:47:46
In risposta al messaggio di Laikone del 16/05/2026 alle 16:13:12
che i concessionari/installatori non sappiano della questione batterie litio che non vanno stoccate al 100% è l'ennesima balla che vi raccontano... Figuriamoci se possono non saperlo...
La cosa peggiore è che, se lo si fa notare , fanno finta di non capire di cosa si parla...non viene nemmeno preso in considerazione il problema.
Oltre al semplice interruttore per disattivare il DC-DC serve quello per il FV e il relè per far funzionare il frigo da alternatore.
Per non dover mettere un relè e due interruttori, fanno finta di nulla, lasciando i clienti a dover inventare cose assurde per non lasciare la BS al 100% in rimessaggio.
Tiziano
Modificato da banoyo il 16/05/2026 alle 17:48:25
Inserito il 16/05/2026 alle: 18:42:52
In risposta al messaggio di banoyo del 16/05/2026 alle 17:47:46
La cosa peggiore è che, se lo si fa notare , fanno finta di non capire di cosa si parla...non viene nemmeno preso in considerazione il problema. Oltre al semplice interruttore per disattivare il DC-DC serve quello per il
FV e il relè per far funzionare il frigo da alternatore. Per non dover mettere un relè e due interruttori, fanno finta di nulla, lasciando i clienti a dover inventare cose assurde per non lasciare la BS al 100% in rimessaggio.
torniamo sempre lì... la questione di punti di vista e il peso che si da alle cose...
Ricito gli esempi che faccio sempre... la compressione delle batterie, per alcuni di vitale importanza, ma nessun costruttore le comprime... CB che vanno bene per tutto anche se hanno 30 anni, le BS sempre sotto tensione, ecc. ecc. ecc.
sicce
sicce
26/11/2006 861
Inserito il 17/05/2026 alle: 21:26:04
In risposta al messaggio di Kunken del 16/05/2026 alle 11:24:36
Anch'io ho 2 Moscatelli e Mppt 100/30 ed è più che sufficiente considerando che in serie fanno 42V circa e 10A Io ho preferito metterli in parallelo ma è sufficiente in entrambe le configurazioni.
Ti sbagli, i 30A sono quelli dal regolatore alla batteria. Quindi con 400W nominali e batteria da 12V come per noi si possono raggiungere
poi secondo me è  sempre meglio non fare lavorare l'elettronica ai suoo lmiti limiti operativi.
sicce
sicce
26/11/2006 861
Inserito il 17/05/2026 alle: 21:34:33
Secondo te posso settare su victron un piano di ricarica x rimessaggio che mi tiene la BS al 60-70%?
Oggi ho parcheggiato il camper e ho visto che ricarica anche sotto la tenda.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 18/05/2026 alle: 07:17:42
In risposta al messaggio di Paolo62 del 16/05/2026 alle 11:59:57
esagerato, parliamo di un 40 ampere che suddivide la ricarica su 2 batterie LiFePO4 da 120 Ah. Dopo un paio di notti al fresco (non freddo) con la stufa o il riscaldatore che tiene la cellula a 20° mi ritrovo con il SOC delle batterie attorno al 75/80%. Con il rientro che dura circa 3 ore arrivavo in rimessaggio con le batterie al 100% ma già da un bel po' di chilometri. Quindi chiedo al concessionario (su indicazione di Mimmo69) se possibile spegnere il Dcdc per evitare che ricarichi le BS. Mi dice di si avvertendomi che però le BS si scaricheranno per l'assorbimento del frigo. Devo anche dire che solitamente, salvo casi particolari, io spengo il frigo quando rientro verso casa, ovviamente se prevedo di rientrare in 3-4 ore. Il frigo se ne sta sempre chiuso, al rientro è normalmente quasi vuoto, quindi non ha senso continuare a raffreddare l'aria che c'è dentro che comunque resta fredda. Ora quando rientro se posso spegnere il frigo lo faccio e stacco il dcdc. In questo modo arrivo con le BS cariche tra il 75 e l'80% sempre che il fotovoltaico non abbia caricato le BS durante il viaggio o la sosta precedente perchè questo, in realtà, accade abbastanza spesso. Quindi se arrivo in rimessaggio con le batterie troppo cariche e non prevedo di utilizzare a breve il camper, lascio una o più luci accese per scaricare le BS quel tanto da portarle sotto l'80% di carica. Ovviamente il giorno dopo, normalmente, devo passare a spegnere le luci, raggiunta la scarica che reputo ottimale, stacco le BS dal circuito e le ritrovo così la volta successiva. Devo monitorare cosa succederà nelle giornate di sole perchè inizialmente avevo notato che attraverso i finestroni del capannone, passava luce a sufficienza per innescare una carica lievissima da FV. Dovessi constatarlo o faccio sezionare il FV prima del regolatore oppure lascio la BS collegate, tanto la ricarica è realmente marginale. Non so come il concessionario mi abbia collegato l'interruttore che spegne il Dcdc, mi ha detto che interrompe il D+
Paolo in 3h di viaggio ammesso che lasci acceso il frigo qua to vuoi che ti consumi...
Corretto quello che dice curca il D+
Inserito il 18/05/2026 alle: 08:51:16
In risposta al messaggio di mimmo69 del 18/05/2026 alle 07:17:42
Paolo in 3h di viaggio ammesso che lasci acceso il frigo qua to vuoi che ti consumi...  Corretto quello che dice curca il D+
un 3v in 3 ore consuma un pacco di corrente...
Una resistenza consuma tra i 10 e i 15A, il che significa che in 3 ore il frigo consuma tra i 30 e i 45Ah.
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
