Interruttore ventola per frigo
1 20 4
pdbn
pdbn
20/05/2013 2
Inserito il 03/11/2013 alle: 18:27:08
Buona sera, il led dell'interruttore della ventola per il frigorifero continua a rimanere accesa pur avendo spento la centralina interna e ovviamente essendo nello "0". e' possibile? e questo crea un consumo nella batteria del motore? grazie
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 03/11/2013 alle: 18:43:04
non conosco l'apparecchio che gestisce le tue ventole, il led sempre aceso può consumare la sola BS, se poi consuma la BM significa che ci sono altri problemi/accrocchi vari, conviene che ti spieghi meglio dicendo anche il modello/marca del sistema ventole frigo così sarai aiutato meglio.
Inserito il 03/11/2013 alle: 19:35:35
Di regola le ventoline per il frigo vengono alimentate direttamente dalla batteria servizi (soliti fusibili sempre necessari) ma non attraverso la centralina affinché possano essere attive anche a camper a riposo; per esempio, prima di una partenza si accende il frigo anticipatamente di qualche ora ed in questo periodo non è necessario tenere accesa la centralina. Quell'interruttore dovrebbe avere tre posizioni: spento (ed i led sono tutti spenti), acceso in automatico (attivazione ventole tramite termostati, posizione consigliata, solitamente led giallo) ed acceso in manuale (solitamente led rosso). Il led 'ventoline accese' è solitamente verde. Giovanni
pdbn
pdbn
20/05/2013 2
Inserito il 03/11/2013 alle: 20:35:10
Giovanni grazie. Volevo solo capire, poiche' in tutte e tre le posizioni il led rimane sempre acceso, se questo poteva essere causa di consumo della batteria del motore. grazie ancora. Paolo
Inserito il 04/11/2013 alle: 08:07:35
Se il led resta acceso anche quando l'interruttore è su 'spento', significa che l'impianto è stato fatto male oppure è intervenuto un qualcosa che ha modificato la circuiteria. Il led acceso, di per se, consuma energia, è ovvio. Poca (solitamente sotto i 15 mA) ma consuma. E moltiplicato questo assorbimento per ore e giorni, diventa un consumo non trascurabile (circa 10 Ah/mese). Però, se l'impianto è fatto bene, dovrebbe pesare sulla batteria dei servizi e non sulla batteria del motore. Sconnetti il negativo della batteria servizi e verifica se il led è ancora acceso: nel caso lo fosse, il tuo impianto dipende dalla batteria motore e, quanto prima, dovresti riportarlo sulla giusta fonte. Le tue ventoline sono semplici ventoline comandate direttamente dall'interruttore oppure sono gestite da un apposito dispositivo? Se il primo caso (accensione/spegnimento diretto dall'interruttore) vale il discorso di cui sopra ma se le ventoline sono gestite da un dispositivo, se esso resta acceso (led acceso) significa che il dispositivo non si spegne ed allora i consumi sono superiori. Giovanni
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
