Inversore automatico Liquigas a 69€
1 20 11
plam736
plam736
22/02/2013 152
Inserito il 22/02/2013 alle: 16:55:14
secondo voi questo inversore va bene per i camper?
http://www.shopliquigas.com/mai...
Centralina a 2 bombole con inversore Rubinetti muniti di valvola di non ritorno Inversore automatico Regolazione 6 Kg/h Manichette flessibili lunghe 50 cm Una gamma completa di centraline per il collegamento di più bombole di GPL Liquigas, con dispositivo di non ritorno incorporato, secondo la normativa UNI. Costruite in Italia, sono i prodotti ideali per tutti i clienti che hanno la necessità di non rimanere mai senza GPL, ma che hanno bisogno di un limitato quantitativo di gas. Abbinate allo specifico armadio bombole, rappresentano una soluzione pratica, sicura e conveniente
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/02/2013 alle: 17:27:53
Provo a risponderti io,ma come al solito vado a buon senso.Secondo me si potrebbe fare cambiando il regolatore(il nostro è da 1.5 l mentre quello è da 6) Per il resto sono due tubi per ilgas e nulla più. I tubi di raccordo sembrano quelli rivestiti di treccia metallica che non tutti gradiscono perchè in caso di necessità si fa fatica a rimuovere la bombola(personalmente al riguardo ho sempre preferito quelli in gomma per il costo!) Ciao Paolo.
plam736
plam736
22/02/2013 152
Inserito il 22/02/2013 alle: 18:47:40
si forse il regolatore è da cambiare ma 69€ per inversore automatico e tubi flessibile mi sembra ottimo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/02/2013 alle: 19:20:01
PS: potrei anche sbagliarmi ma non ci si iscrive proprio oggi per reclamizzare un'oggetto... Comunque io lo possiedo da quasi 5 anni, basta cambiare il regolatore e funziona perfettamente. Dove vedi le tre strisce rosse significa che la bombola che era stata inserita come primaria ha terminato il gas (per determinare qual'e la bombola primaria da cui prelevare il gas basta girare il contenitore esterno al cui interno ci sono le tre alette rosse, a sinistra o a destra, stabilendo cosi qual'è la bombola da cui prelevare il gas per prima). Avendo ambedue le bombole piene ed aperte, le tre alette saranno verdi, poi quando il gas della bombola primaria si esaurisce, diventeranno rosse. In questo modo capirai che la bombola primaria è terminata e deve essere sostituita. Una volta sostituita, non farai altro che girare il contenitore in plastica trasparente verso la bombola più vecchia facendola diventare primaria. A quel punto le alette diverranno di nuovo verdi e via cosi di seguito fino al prossimo cambio bombola. E' più complicato a spiegarsi che a farlo. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 22/02/2013 alle 19:37:59
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/02/2013 alle: 19:34:05
effettivamente...[?]
plam736
plam736
22/02/2013 152
Inserito il 22/02/2013 alle: 20:41:50
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 22/02/2013  19:34:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie delle informazioni PS:non è mia intenzione reclamizzare un prodotto e sarebbe bastato indagare un po di più,visto che ti piace,per accorgerti che la prossima settimana mi consegnano il mio primo camper,e volendo mettere un inversore ,e visto che il duocontrol di truma (unica alternativa trovata) costa quasi il tropo,mi è sembrato giusto condividere la notizia per raccogliere info. e visto che qui in toscana si è diretti con quel ps mi hai fatto girare un po le palline.[:)] comunque ribadisco il grazie per le info molto esaurienti.
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 22/02/2013 alle: 21:00:34
spero che di "diretti",ma sopratutto celeri,lo siano anche i moderatori a prendere provvedimenti sulla sua condotta. Perchè se già al primo giorno di iscrizione si sente in "diritto"di scrivere ciò,non oso immaginare dopo. Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/02/2013 alle: 21:04:32
Per plam736 io non ho assolutamente indagato, ma ho visto la data che è presente a sinistra del topic dove si denota chiaramente che ti sei iscritto solo oggi. Imparerai che qui, tra tanta brava gente, pronta ad aiutarti in tutto e per tutto, ci sono anche iscritti, per fortuna pochi, che in modo abbastanza palese fanno della pubblicità "occulta", quindi se effettivamente sei un nuovo camperista, ti do il benvenuto. PS: sappi che anche io sono toscano quindi... Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 22/02/2013 alle 21:12:36
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/02/2013 alle: 21:17:14
Quello che mi fa pensare in una applicazione simile è che i recipienti sono collegati direttamente ai flessibili. Questo comporta che nei suddetti flessibili il gas presente è ad alta pressione la quale viene ridotta dopo il regolatore. Sono tanti gli argomenti trattati qui sul COL su stufa accesa in viaggio sistemi di sicurezza e altro. Ma io personalmente non viaggerei con un simile sistema alloggiato nel vano porta bombole. Scusate ma avrei timore. Sbaglio? Se si correggetemi. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
plam736
plam736
22/02/2013 152
Inserito il 22/02/2013 alle: 21:55:14
si possono sempre tenere le valvole chiuse,io comunque non vedo criticità P.L.A. M736 Ducato 130Cv
Inserito il 23/02/2013 alle: 00:09:58
la portata del riduttore di 6 kg/h su un VR è eccessiva , i due flessibili alta pressione di raccordo alla bombola + le due valvole di chiusura + le non ritorno + riduttore devono riportare la loro normativa di riferimento e per i due flessibili alta pressione anche la data di produzione , riferimenti che nelle scarse specifiche tecniche non ho visto , quello scambiatore automatico è un buon prodotto , chiaramente con quel sistema non è possibile viaggiare con bombole aperte ma rigorosamente chiuse sarebbe stata gradita e ben accetta una tua presentazione , comuque ti do il benvenuto in questa grande famiglia di giramondo mario
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 23/02/2013 alle: 08:09:19
quote:Risposta al messaggio di heidibz inserito in data 22/02/2013  21:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai... non è poi cosi' brutta come osservazione "e visto che qui in toscana si è diretti con quel ps mi hai fatto girare un po le palline.[:)]" Io la trovo adeguata,mettiti nei suoi panni,ai primi interventi si sente dare del " pubblicizzatore occulto" Poteva scrivere di peggio e ,comunque,siamo tutti grandi e vaccinati per poter evitare la pubblicita' occulta Tu piuttosto riesci ad evitare la pubblicita' che ti arriva sul monitor del pc quando apri alcune pagine ? IO NO ![}:)] p.s Dimentivavo...Benvenuto PLAM Toscano anch'io
Modificato da marcoalderotti il 23/02/2013 alle 08:11:23
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
