inverter 1000 wat
1 20 21
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 29/01/2013 alle: 21:27:29
Mia moglie,istigata dal concessionario,vuole istallare sul mio nuovo camper un inverter da 1000 wat per utilizzare ( dice per pochi minuti) un phon da 500wat Non conosco la marca dell'inverter ma mi costa 160 euro tutto compreso,chiedo... Non costa troppo poco per essere buono ? Mi rovinera' le batterie ? Inoltre,se lo uso spesso per ricaricare telefonino,computer o accendere il ventilatore,a pari potenza richiesta,mi consumera' decisamente di piu' di un normale 300 wat ? Preciso che sui miei tre camper precedenti ho sempre avuto un normalissimo anonimissimo inverter da 300 vat per ricaricare quanto sopra ( escluso phon) e non ho mai avuto problemi in venti anni,nonostante quello che si è scritto sugli iinverter da poco...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 29/01/2013 alle: 22:43:38
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 29/01/2013  21:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mia moglie,istigata dal concessionario,vuole istallare sul mio nuovo camper un inverter da 1000 wat per utilizzare ( dice per pochi minuti) un phon da 500wat Non conosco la marca dell'inverter ma mi costa 160 euro tutto compreso,chiedo... Non costa troppo poco per essere buono ? sicuramente non e a onda pura Mi rovinera' le batterie ? una bella botta gli e la da e devi avere minimo 2 batterie da 100A e poi come le ricarichi , pochi minuti con minimo 50A , e con pochi minuti tua moglie si asciuga i capelli ... Inoltre,se lo uso spesso per ricaricare telefonino,computer o accendere il ventilatore,a pari potenza richiesta,mi consumera' decisamente di piu' di un normale 300 wat ? si
Inserito il 30/01/2013 alle: 00:01:09
Guarda, io ho due inverter, un WAECO PP 1000 da 1000W a onda modificata, montato nel vano batterie, fisso, montato a camper nuovo. NON LO HO MAI USATO! Acquisto inutile e sbagliato. Poi ho comperato un piccolo inverter WAECO SP 150 da 150W a onda Pura (costato quasi come il 1000) che uso invece tantissimo per il PC, la ricarica delle Reflex, e altri piccoli usi con attrezzature delicate. Questo lo uso moltissimo, assorbe poco e quindi lo uso con collegamento volante. Alla moglie ho detto che in camper il PHON non è tecnicamente possibile usarlo. STOP. Ma a te il conce ha rovinato la piazza! Sei in un bel guaio [:D] Io mi rapo a zero, la moglie tiene i capelli molto corti e il PHON non serve. Altra soluzione è quella di comperare un corrugato morbido, come quelli da aspirapolvere, poi fai un raccordo per infilarlo in una bocchetta della stufa, la più vicina alla stufa, metti la stufa al massimo e ventola al massimo e chiudi le altre bocchette, hai già risolto ilproblema del PHON senza tirare il collo alla batteria. __________________ Tommaso IZ4DJI
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 30/01/2013 alle: 00:53:08
Io ho un inverter da 1000W e se tornassi indietro lo metterei da 1500W E' un accessorio per me utilissimo, senza non potrei usare i phon. Il mio è montato dietro al sedile guida e ho portato un cavo nel bagno con una presa fissa installata nel mobilio.
Inserito il 30/01/2013 alle: 06:59:26
Ho un phon da 450 watt che ha due posizioni di funzionamento: Nella prima posizione eroga 225 watt e cioè metà potenza mentre nella seconda c'è scritto 450 ma una "mano ignota" [:D] sabotando la circuiteria interna lo fa comunque funzionare a 225 watt. Sembra che questo malandrino si sia anche preoccupato di modificare l'impianto in modo che la ventola giri più forte dando l'illusione che il phon eroghi veramente una potenza doppia. Con l'inverter da 600 watt ad onda pura va che è un piacere anche perchè l'uso oltre i 10 minuti è vietatissimo [:)] Marco.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/01/2013 alle: 07:12:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/01/2013  06:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/01/2013 alle: 07:13:49
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 30/01/2013  00:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cosa ci alimenti ? con quali batteire ? poi con cosa le ricarichi ?
Inserito il 30/01/2013 alle: 08:07:48
se lo vuoi da 1000w ti consiglio un waeco PP1000 oppure un PP1002. Quando si parla di 1000w è megli avere roba seria. www.susezzapasa.it
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 30/01/2013 alle: 21:53:11
Grazie dei consigli L'ho detto a mia moglie ma l'ha messo sul piano " tu ,le cose che ti interessano le fai,io una volta che ti chiedo una cosa niente..." Comunque con il phon non si asciuga i capelli ma si fa il ciuffo e credo che quando lo utilizza,una volta al giorno,non lo adoperi per piu' di due minuti e non continuativi...
Inserito il 30/01/2013 alle: 23:25:59
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 30/01/2013  21:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora monta l'inverter per la pace familiare, poi in viaggio, dopo un giorno togli il fusibile, l'inverter è rotto...che disdetta! [;)] Faccio i 23 anni di matrimonio, sono tecniche di sopravvivenza ormai ben collaudate![:D][:D][:D] Un giorno la ho buttata la con mia moglie: "hai visto che bel taglio che ha Sinead O'Connor?" ma non ha recepito [:(] __________________ Tommaso IZ4DJI
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/01/2013 alle: 05:04:46
[:)] ottimo suggerimento,davvero...
Inserito il 31/01/2013 alle: 07:00:19
Chiedigli di cucinarti un cinghiale intero nella pentola più grandea che ha. E che non osi tirar fuori la scusa che non ci entra... te pretendilo lo stesso. E digli anche di sbrigarsi perché deve essere cotto per quando tornerai a casa stanco per aver montato un inverter adatto al phon che lei pretende. Ricordagli che per un cinghiale ci vanno 1.076 olive [:D] Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 07:07:56
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/01/2013 07:00:19 Ricordagli che per un cinghiale ci vanno 1.076 olive
Non una di più, non una di meno! [:D]
Inserito il 31/01/2013 alle: 07:10:39
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 31/01/2013  07:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, questo è quanto si deve pretendere per alimentare un phon da 500 watt (non uno di più, non uno di meno [:D]) Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 08:28:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/01/2013  07:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcoalderotti, facci sapere cosa trovi per cena stasera. [:D]
brucomobil
brucomobil
05/08/2009 53
Inserito il 31/01/2013 alle: 15:50:50
Stefano, se ho ben capito chi sei siamo compaesani, io ho un xgo family103 su meccanica ford che ha una disposizione interna simile al tuo (se è quello che penso io). Pensavo di montare un inverter proprio come hai fatto tu, portando una presa in bagno. Hai qualche foto da postare? Ti chiedo anche che batteria hai e se hai avuto problemi per passare i cavi (immagino di sezione generosa) di collegamento dell'inverter con la bs, che dovrebbe essere posizionata nel gavoncino esterno sotto al frigo Grazie
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/01/2013 alle: 16:25:00
Stasera leggero domani mattina ZAC!! ERNIA[:(]
robertoesole
robertoesole
Inserito il 31/01/2013 alle: 19:27:49
io, che uso una tabbert baronesse da 10 metri al posto del camper, ho dovuto fare un impianto tipo centrale nucleare per l'energia, generatore gasperini a gas 25ah a 12v, batteria da 300 ah al gel, inverter a onda pura da 1 kw, più per emergenze generatore a benzina da 2 kw, tecnologia inverter e caricabatterie elettronico della ctek, anche considerando che l'inverter è collegato al gasperini e non alla batteria, non permetto l'uso dell'asciugacapelli a bordo, io mi rapo a zero da una vita, mia moglie lo usa quando siamo in colonnina, o altrimenti niente. se si pretende di usare asciugacapelli, macchinetta espresso con caldaia elettrica, microonde, e altre cose del genere bisogna portarsi dietro un bel generatore lombardini da cantiere e un vagone di gasolio. ci vuole parsimonia, luci a led, uso limitato anche del televisore, boiler a gas, ecc. robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:21:12
[quote]Risposta al messaggio di robertoesole inserito in data 31/01/2013  19:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote si chiama pure carovana?
robertoesole
robertoesole
Inserito il 31/01/2013 alle: 21:13:25
si chiama caravan come il tuo autocaravan, per la legge veicoli ricreazionali soggetti alle stesse leggi e obblighi, robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td.
brucomobil
brucomobil
05/08/2009 53
Inserito il 01/02/2013 alle: 14:23:47
Robertosole, perchè un inverter da 1Kw se poi utilizzi solo, mi par di capire, elettrodomestici con bassi assorbimenti, vietando l'uso di asciugacapelli, ecc? Anch'io mi porto dietro un generatore da 2KW (peso 20 kg) che, al bisogno, fa il suo dovere con asciugacapelli ecc., ma in certe situazioni l'inverter è decisamente più comodo e silenzioso.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
