http://www.amazon.com/Whistler-...
Qualcuno sa dirmi se è buono? Per le batterie invece avete qualche consiglio? L'utilizzo sarebbe limitato a 2-3 volte al giorno per pochi minuti Grazie a tuttiquote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 12/04/2014 19:39:27 (ciao Breaker, andiamo per ordine, perché da quello che hai scritto potresti non aver considerato alcune cose. un pannello fotovoltaico da 200W non servirebbe per far funzionare un inverter, ma per ricaricare la batteria del mezzo. In sostanza significa che quando il forno funzionerà lo farà prelevando l'energia istantaneamente dalla batteria, solo dopo e con MOLTA CALMA il pannello ricaricherà la batteria se c'è il sole.[:D][:D] L'inverter che hai messo nel link NON VA BENE per un microonde con standard Italiano per via della differenza di tensione in uscita, la quale in Italia è di 220-230V, mentre l'inverter che hai postato è da 115V, per cui a meno di mettere un microonde a 115V NON funzionerà. Visto l'elevato assorbimento del micro ti consiglio di NON usare inverter scadenti, il rischio di incendio è dietro l'angolo e se si fa, perché si può fare, lo si DEVE fare con prodotti di qualità tipo questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.survivalshop.it/inve...
cerca il prodotto da 2000W (PP2002)il quale ha un costo di 519€. Attenzione, questo è un inverter a onda quadra, il quale POTREBBE non riuscire a far funzionare il micro per incompatibilità, nel caso serve un inverter a onda pura che nella pagina si chiama MSI 1312, 1300W a 675€. La faccenda batterie... io sono per le Green Power NDS, con le quali mi sono sempre trovato bene. PS: che tua moglie lo voglia non c'è dubbio, ma è una scelta che poco non costa e ti CONSIGLIO di farla SOLO in piena sicurezza. ciao www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 12/04/2014 21:13:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se non è una presa in giro grazie[:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 12/04/2014 22:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)allora MOLTE grazie[:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 12/04/2014 23:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Chilometri, //Ha un debole per la "Waeco"... // Ha preso una sbandata per Michelin .. Ha la cotta per NDS .. Si consola con Dometic ...[:D][:D][:D][:D] Non ci facciamo mancare nulla [:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/04/2014 00:47:39 (Tutta pubblicità gratuita, come sempre! _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 12/04/2014 19:39:27 (Ciao, non ascoltare tua moglie, non conosce il pericolo e il costo di un tale impianto. Oppure tu prendi un po' troppo sottogamba un impianto dove circolano 120/130 Ampere. Realizza un impianto del genere solo se sei pienamente consapevole di cosa stai facendo, qui ci sono troppi faciloni che ti spronano a spendere senza darti nozioni di elettrotecnica, di impiantistica e di sicurezza! Una connessione un pelo lenta, e il tuo sogno di camperista va in fumo. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/Wave-box...
Ovviamente ignora la possibilità di funzionare con la presa accendisigari ma immaginalo collegato a un paio di batterie in parallelo tra loro tramite i grossi cavi in dotazione, quelli con i coccodrilli che sostituirai con cablaggi decenti. Sul sito originale specifica che la massima potenza a 12 volt si raggiunge solo alimentandolo con i grossi cavi collegati direttamente alla batteria. Questo è stato progettato per poter funzionare a 12 volt quindi capirai che i microonde tradizionali consumano troppo per poterli mandare con un inverter. Ricorda infine che un forno a microonde da 750 watt "eroga 750 watt sui cibi" consumandone 1100 sul 220 quindi cerca di non banalizzare troppo la cosa. alva.it ti ha indicato i possibili rischi di un impianto "fai da te" di simili potenze. Con questo potresti avere il compito facilitato ma come minimo il forno va posizionato vicinissimo alle BS e non vicinissimo a dove cucina la moglie. Tra quel microonde e una seconda batteria ti ci vorranno ben più di 500 euro ai quali magari dovrai aggiungere un pannello solare. P.S: cambia moglie [:)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 13/04/2014 16:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)questa è un'altra testimonianza di un qualcosa che si può fare. Anche io avevo una cineseria una volta, ma dopo che ha rischiato di darmi fuoco al camper mentre alimentava una TV da 50W l'ho tolto e ho montato un prodotto qualitativamente più performante. Con questo non voglio certo dire che hai fatto male, ma quando su un forum chiedono come si fa a fare una determinata cosa, io una cineseria non la consiglio mai, poi si sa che esiste e che può essere utilizzata, ma questo lo decide l'acquirente in base alle proprie tasche. L'importante, come dico è sempre è fare le cose con consapevolezza. PS: anch'io bevo il caffè da tempo con una espresso e va benissimo[;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 13/04/2014 16:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"l'importante secondo me è posizionare l'inverter vicinissimo alla batteria e montare le giuste protezioni in caso di guasto." che protezioni hai montato per il caso che l'inverter si incendia ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 13/04/2014 17:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sergizh, proprio per questo motivo è sconsigliato un prodotto di scarsa qualità[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 13/04/2014 21:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in cina vengono anche prodotti prodoti di grande qualità non solo schifezze. dipende da chi li produce, dai controlli qualitativi e da tante cose. anche in germania ci saranno dei prodotti fatti in germania e che sono non buoni.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 13/04/2014 23:40:33 in cina vengono anche prodotti prodoti di grande qualità non solo schifezze. dipende da chi li produce, dai controlli qualitativi e da tante cose.Non solo, non proprio dipende solo da chi li produce, ma molto di più anche da chi li commissiona. C'era una volta un grande stabilimento per la produzione dei famosi bastoncini fritti di pesce. La stessissima società produceva da quelli più 'famosi' a quelli più 'ignoti'. Stessa linea di produzione, stessi lavoratori, stesse indicazioni di provenienza sulle scatole, stesso tutto eccetto il pesce e l'olio. Per quelli famosi, tutto avveniva con alla presenza di un tecnico della società committente, solo olio nuovo; finita la prima tranche, toglievano l'olio per rimetterne nuovo per la seconda tranche e così via. Quello stesso olio veniva, poi, riutilizzato per una marca quasi nota con lo stesso criterio e così via fino alla più ignota che era la quindicesima frittura. Giovanni
quote:Sulla realizzazione di un circuito stampato, credo ci sia veramente poca differenzanon sono proprio così convinto, il mio cinese ha avuto problemi proprio sul circuito... rimane comuqnue il fatto che non c'è bisogno di andare in cina per avere differenze di prodotto finale seppure gli stessi escano dalla stessa fabbrica[;)] concordo comunque al 100% con quanto hai scritto, il mio cinese da 1000W era comunque meno della metà del waeco che ho adesso... e con cavi anche loro di metà spessore, e dire che era sempre un 1000W... forse, e questo lo dico indipendentemente dalla marca, dobbiamo iniziare a pensare che se andiamo ad acquistare un prodotto, dove ce ne vengono proposti 2, uno da 300€ e l'altro da 100, quello da 100 non potrà mai essere allo stesso livello del primo. Diverso è se andiamo e i due prodotti costano 250€ e 300€, dove 50€ di differenza la può fare anche solo la marca o la confezione, oppure il cavo in dotazione... www.susezzapasa.it
